Selekcja ogniw z demontażu za pomocą imax b6.
Panjarek
Post autor: Panjarek »
Dzień dobry.
Mam trochę ogniw z demontażu oraz ładowarki imax b6.
Muszę dokonać selekcji i zostawić sobie tylko dobre ogniwa które sprawdzą się w latarkach lajlepiej.
Jak ustawić imax aby pokazał wartość realną ogniw?
Rozładowanie 2A do 3V?
I jeszcze kwestia dotyczącą użytkowania samego urządzenia.
Otóż rozladowywanie mam ustawione na 2A
A i tak rozladowuje tylko prądem 0,4A
Zależy co nazywasz realną pojemością. Ja patrzę na zastosowanie. I tak dla testu ogniw używam wartości 1C, ewentualnie ustawiam prąd jakim będzie obciążone ogniwo. W większości jest to 2.8 A. Koniec tak jak mówisz, 3 V. W wielu przypadkach sterowniki wtedy dają znać że czas na wymianę ogniwa.
Przy rozładowaniu 18650 to raczej Li-Ion ustaw, to raz, a dwa to może zasilacz Ci nie domaga (strzelam). Jakie są jego parametry ? Ewentualnie ogniwo jest do utylizacji bo "pada" przy dużym obciążeniu. Testowałeś na akumulatorach nie z odzysku, jakiś "pewniejszych modelach" że tak powiem ?
Panjarek
No właśnie mam Samsung INR18650-30Q prawie nowe i ładuje oraz rozladowuje jak należy choć pojemność pokazuje mi niecałe 2600mah
marekwoj
Post autor: marekwoj »
Pojemność deklarowana jest podawana przy rozładowaniu (nie pamiętam tych, ale np Panasonic) do 2,5 V i przy niższym prądzie. Więc normalne, że pomiar do 3V przy 2A pokaże mniej.
Panjarek
I tak ma być że jak rozładowywanie ustawione na 2A i pod koniec stopniowo spada do 0,1A?
Np. tak
url=http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... d62717.jpg]Obrazek[/url]
Przez to tak jak widać na zdjęciu rozładowywanie trwa strasznie długo.
Nie wiem czy tak ma być czy coś z moją aparatura jest nie tak dlatego pytam.
Czy z ładowarka liitokala lii-500 byłoby łatwiej?
Ostatnio zmieniony piątek 12 kwie 2019, 21:08 przez Panjarek, łącznie zmieniany 1 raz.
Mówiąc trywialnie - na początku leci Ci ustawiony prąd (tutaj 2 A) aż do podbicia napięcia na ogniwie pod korek (4.2 V). Gdy już osiągniemy ten wynik, ampery "lecą" w dół. I przy bardzo małej wartości ładowarka kończy swoje zadanie sugerując naładowanie akumulatora.
Poczytaj sobie o constant current i constant voltage, bądź ogólnie o procesie ładowania Li-Ion.
marekwoj
Dziubek, tu o rozładowanie chodzi. Coś źle to działa, prąd do końca powinien być stały.
Racja, racja. Coś ubzdurałem sobie że mowa o ładowaniu jak ten prąd mu spadał.
Ostatnio zmieniony sobota 13 kwie 2019, 19:51 przez Dziubek, łącznie zmieniany 1 raz.
endrju1
Post autor: endrju1 »
Wszystko zależy jak masz ustawione, można włączyć jak u ciebie, aby rozładował ogniwo do końca (czyli aż bez obciążenia będzie miało napięcie zbliżone do zadanego) lub aby przerwał rozładowanie kiedy pod obciążeniem napięcie na ogniwie spadnie do zadanego (wtedy po zakończeniu rozładowywania napięcie wzrośnie). Dzięki temu możesz sprawdzić ile można z akumulatora wycisnąć, albo na ile wystarczy prądu na pracę z pełną mocą.
Panjarek
Nie mogę znaleźć takich ustawień.
endrju1
To się bodajże nazywa DCHG reduce, czy jakoś tak. Choć nie wiem czy imax w standardzie taka funkcja jest.
Panjarek
W moim nie ma.
