Nitecore HC30 i ogniwem Lumintop
hoka
Post autor: hoka »
Cześć,
Mam problem z moją ulubioną Nitecore HC30 i ogniwem LUMINTOP LM34C (ogniwo protected z wbudowaną ładowarka). Po prostu latarka nie świeci na tym ogniwie.
Zbiór informacji:
- Ogniwo wchodzi do latarki w całości i nie ma problemu z zakręceniem dupki do oporu.
- W innych latarkach to samo ogniwo działa bez problemu.
- Plus tego ogniwa jest rozmiarowo zbliżony do tego w ogniwach Nitecore np. NL1835 może nieco bardziej odstaje.
- Wszelkie inne ogniwa protected np. z Nitecore lub Panasonic działają bez problemu z latarką.
Ktoś wie jaka może być przyczyna? Da się to poprawić?
Ze względów wyprawowych tego typu ogniwo byłoby dla mnie bardzo wygodne.
Uka
Post autor: Uka »
Ogniwo jest z płaskim plusem czy z wypukłym? Latarka może mieć mechaniczne zabezpieczanie przed odwrotna polaryzacją.
kobert
Post autor: kobert »
Przerabiałem to. Te ogniwa są ekstremalnie długie (ok. 70 mm) i po prostu się nie mieszczą.
Dupka (względnie głowica) pozostaje niedokręcona i prąd nie ma którędy przepłynąć.
A że brakuje niewiele, na pierwszy rzut oka można nie zauważyć przyczyny - wspomniany w opisie problemu opór dokręcania tym razem jest spowodowany długością ogniwa a nie końcem gwintu.
hoka
Post autor: hoka »
@kobert możesz mieć racje, wizualnie tego nie widać więc to może być minimalny problem.
Polecacie jakieś rozwiązanie tego problemu?
kobert
hoka pisze:@kobert możesz mieć racje, wizualnie tego nie widać więc to może być minimalny problem.
Jeżeli ktoś naprawdę musi, to można spróbować zedrzeć anodyzację z (fragmentu) gwintu, żeby dać prądowi szansę.
Nie próbowałem, tak tylko teoretyzuję. Minusem będzie utrata blokady przed przypadkowym włączeniem przez poluzowanie (ale w odwodzie jest jeszcze drugi gwint).
A na praktykę - wyposażyć się w jak najlżejszą i najmniejszą ładowarkę i używać normalnych ogniw. Np. Olight UC czy Folomov A1 (ta ostatnia nawet z funkcją powerbanku).
hoka
Post autor: hoka »
Dzięki Kober - bardzo fajne te ładowareczki, nie znałem takiego rozwiązania.
Mam jednak jeszcze Millera ML-102 o wadze 30 gram i usuwając kawałek plastiku powinien mieścić zabezpieczone ogniwa ;-) Zmoduję w wolnym czasie.
