Opinie o Haikelite MT09R 25000 lumenów.
Dzień dobry.
Czy ktoś miał przyjemność użyć latarki Haikelite MT09R?
Czy rzeczywiście jest tak potężna?
Oglądam filmiki na YouTube ale tam za wiele nie widać. Według filmików różnica między tą Haikelite a Blf q8 nie jest aż tak wyrazna.
Najmocniejsza moja latarka to Sofirn Q8 ale tak z czystej ciekawości chciałbym zobaczyć jak wygląda 25k lumenów. Nie ma szans zobaczyć u kogoś więc chyba trzeba kupić ale czy się nie rozczaruje?
Nie mam tej latarki (jakoś nie rozumiem takich mocy w typowo ręcznej latarce - może się nie znam i za głupi jestem - ściana światła nie przemawia do mnie przy selektywności jaką daje słabsza i lżejsza latarka do 2000 lumenów) ale tu masz recenzję https://www.youtube.com/watch?time_cont ... fD9lSrqaPg - wynika z niej że giga plusem jest płynna regulacja mocy i ... zasięg
przy czym z filmu wynika, że jest on "robiony" surową mocą a nie finezją rozwiązań technicznych.
Z danych pomiarowych osób które sprawiły sobie te latarkę to nie ma ponoć 25 klm a jest ok 18-19 klm co moim zdaniem i rak nie robi różnicy bo to dużo światła jest
Drobna "wadą" przy tej ilości światła jest w "nieczystym powietrzu" giga chmura wszystkiego (kurzu, syfu powietrznego - owadów, muszek, komarów) która przypomina mgłę i nie pozwala dobrze rozpoznać przy maks mocy okolicy.
jak dla mnie jest to latara do oświetlania powierzchni dużych ale z góry w dół - brak selektywności punktowej może przeszkadzać bo oko mocno ściska źrenicę ze względu na giga jasność.
Ale latara jako wiadro ba nawet cysterna światła jest "fajowy i łałuśny".
Tutaj masz dyskusje i zdjęcia/filmy dotyczące tej latarki http://budgetlightforum.com/node/58445
Tutaj jest podane 15k lm ale xhp70 w max to jest ~4k lm a ma ich 3 więc nadal zawyżone.
Mam przy lesie pasiekę która jest oddalona od głównej drogi jakieś 400m.
Chciałbym coś czym naprawdę dobrze to oświetlę z ulicy. Tak aby widzieć czy nic nie zginęło czy nie zostało przewrócone. Dlatego pomyślałem właśnie o tej latarce. Chyba się sprawdzi? No chyba, że coś innego możecie zaproponować
Ostatnio zmieniony wtorek 02 lip 2019, 19:55 przez Panjarek, łącznie zmieniany 1 raz.
A tak w kwocie do około 400PLN jakaś fajna latarka która da wyraźnie więcej światła niż moja Sofirn Q8?
Żeby świeciła daleko abym mógł podejrzeć ule oraz szeroko aby oświetlić całe pole.
Ostatnio zmieniony piątek 19 lip 2019, 17:38 przez Panjarek, łącznie zmieniany 1 raz.
Będzie ciężko - wg mojego rozumienia Twojego problemu "wyraźnie więcej i dalej" i przekładając to na suche liczby chciałbyś co najmniej podwoić moc świetlną i dodatkowo zasięg co oznaczałoby co najmniej 4-krotne "polepszenie osiągów".
Najmocniejsza "latarkowa" dioda czyli XHP70.2 jest duża więc wymaga do uzyskania dużego reflektora, a do uzyskania 7-10 klumenów prądu 12-15A co oznacza giga ilości ciepła (70-90W
! ) co oznacza albo krótki czas pracy bo gorąco się zrobi albo dużej ciężkiej głowicy plus co najmniej 3-4 akumulatorów klasy minimum 21700 lub 26650 (bo są bardzo pojemne i wydajne).
Umieszczenie diody w dużej głowicy oraz "surowa moc" daja mocny skupiony punkt i dużo światła wkoło (przykładowo to https://www.youtube.com/watch?v=cVKoVZkkCtk - przy czym to latarka MODOWANA).
Upchanie z kolei minimum 3 XHP70 obok siebie w jakimś refie to już paranoja energetyczna i irracjonalna konstrukcja (chociaz sa i takie jak choćby MT09R)
Maniacy robia dziwne rzeczy ze swoimi latarkami ale racjonalnośc podpowiada w pewnym momencie albo flooder albo thrower - po prostu latarka typu Sofirn to taki wynalazek dla maniaków typu średniego - powyżej są maniacy fanatycy którym latarka do niczego nie jest potrzebna - jedynie dla funu.
Generalnie to że się grzeje w niczym mi nie przeszkadza. Wystarczy mi minuta swiecenia na maksa. Potem jakas przerwa i znów swiecenie.
Duża ilość światła potrzebna mi po to, aby z daleka było widać że pasieka nie jest opuszczona i ktoś interesuje się nią nawet wieczorami.
Ostatnio zmieniony piątek 19 lip 2019, 17:39 przez Panjarek, łącznie zmieniany 1 raz.
