Google
 Ogłoszenie
...UWAGA...NOWI UŻYTKOWNICY!!! ... brak słowa powitania w waszym pierwszym poście będzie równoznaczny z usunięciem posta i ostrzeżeniem. NA TYM FORUM CENIMY SOBIE KULTURĘ OSOBISTĄ!!! Lektura obowiązkowa: LINK
UWAGA
AKTUALIZACJA regulaminu działu handlowego > KLIK
Jeśli po wysłaniu posta lub PW, pojawi się info o problemie, zanim wyślecie wiadomość ponownie, proszę sprawdzić czy nie została prawidłowo wysłana mimo komunikatu!
Pomoc w wyborze czołówki (18650, około 200pln)
Autor Wiadomość
GanzConrad
Wysłany: 03-09-2019, 11:06   Pomoc w wyborze czołówki (18650, około 200pln)
Cześć wszystkim,
Czołówki oglądam od dawna, ale nie na tyle, aby być na bieżąco, dlatego proszę o pomoc w wyborze.
Nie lubię tego nowego trendu ze światłem z boku, wolę LEDy na środku konstrukcji, podoba mi się np. Panda:
http://ylplight.com/en/katalog/1/panda-2r/
Domyślam się że umieszczenie LEDA z boku spowodowane było prostotą konstrukcji.
Jeśli nie będę miał opcji to kupię jakąś nowoczesną typu Convoy H1:
https://duckduckgo.com/?q=convoy+h1&t=ffab&atb=v157-1&iax=images&ia=images
Parametry:
- jak wspomniałem w tytule zasilanie 18650
- potrzebuję w miarę szybko, więc zakup z kraju + paragon lub FV czyli gwarancja 2lata. (obydwa Convoye H1 na allegro są bez gwarancji...)
https://allegro.pl/listing?string=Convoy%20H1&bmatch=baseline-var-n-dict4-eyesa-bp-spo-1-5-0619
- żadnego plastiku, tylko alu - jeśli niektóre z nich mają kiepskie odprowadzanie ciepła i jest to znany problem to odpadają
- w miarę łatwa możliwość rozbierania (serwis po gwarancji we własnym zakresie/ewentualne zmiany)
- 3 tryby świecenia, minimalizm
- szerokie światło
- dobrze byłoby coś w stylu dyfuzora jak w Skillhunt H03F:
https://duckduckgo.com/?q=skillhunt+h03f&t=ffab&atb=v157-1&iar=images&iax=images&ia=images
- prąd: może być nawet 2.8A w diodę, myślę, że więcej nie ma sensu.
- budżet można naciągnąć,
Czy moglibyście coś doradzić?
Może ktoś z Was ma coś nowego od ręki? (z gwarancją)
plecho1
Wysłany: 03-09-2019, 11:15
Światło z boku nie ma najmniejszego znaczenia jak oglądasz obiekt już z około 30cm a raczej z bliższej coś szerszego niż 10cm nie będziesz oglądał :)
W Polsce w BTO są latarki Xtara, od kilku lat mam H3 i według mnie jest świetna jedynie nie ma soczewki rozpraszającej tylko odbłyśnik OP. Dla dodatkowego rozproszenia można nakleić bezbarwną taśmę klejącą.
https://www.bto.pl/produk...-xtar-h3-warboy
GanzConrad
Wysłany: 03-09-2019, 12:52
Dzięki za info, wygląda ciekawie. Trochę martwi mnie wiązka, która na zdjęciach wygląda strasznie wąsko, a ja potrzebuję oświetlenia głównie w odległości rąk/ziemi.
kobert
Wysłany: 03-09-2019, 13:45
GanzConrad napisał/a:
To może Armytek Wizard?
GanzConrad
Wysłany: 03-09-2019, 17:19
Jeśli chodzi o specyfikację to całkiem nieźle ;-) 2300 lumenów w stosunku do innych czołówek, które mają około 1000. Zastanawiam się jak ta obudowa rozproszy tyle ciepła :-) . Dzięki za podpowiedź.
Wysłany: 03-09-2019, 18:04
Wybierz PANDA - skoro Ci się podoba znaczy wiesz co tracisz nie mając ;)
Takie coś http://ylplight.com/en/ka...onari/panda-2m/ lub lepsze CRI http://ylplight.com/en/katalog/1/panda-2m-cri/ można z 20% rabatem kupić do końca września (kod BLF -20) lub bardziej profi z dwoma różnymi diodami i soczewkami na dal i bliż - http://ylplight.com/en/ka.../panda-30-accu/ - niestety bez zniżek.
Z opinii różnych panda 2M z CRI90 jest optymalna do prac różnych ze względu na przyjemna barwę światłą plus wysokie odwzorowanie barw.
JA używam S3 z MZ 5700K Cri 92 wpięta na czubku łba taka opaska na 3 latarki dwie z boku i jedna na środku - soczewka 45 stopni - i jest git
Ostatnio zmieniony przez Pyra 03-09-2019, 18:15, w całości zmieniany 1 raz
GanzConrad
Wysłany: 03-09-2019, 18:31
Pandę pewnie bym kupił, gdyby dojechała za 2 dni. Niestety nie wiem ile potrwa przesyłka, a pracuję wieczorami i potrzebuję coś szybciej.
Browar
Wysłany: 03-09-2019, 19:17
Bierz Fenixa HL55 lub dopłać do HL60R - 18650, amelinium, centralne, szerokie śiwatło. Koledzy używają pod ziemią (ja używam Skilhunta, z powodu optyki TIR ma lepsze rozproszenie, ale Fenixy są też b.dobre)
PS Ta Panda całkiem fajna, choć pasek ma paskudny :)
Fenix HM65R jest bardzo ciekawy, choć nie ten budżet.
_________________
pozdrav
Mocarny
Wysłany: 03-09-2019, 22:57
O Armytek Wizard właśnie skończyłem recenzję... w końcu :razz:
https://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=23983
Ja też nie lubiłem światła z boku, póki takiego nie miałem. A teraz mam i rzeczywiście nie ma to znaczenia czy na środku czy nie. Nawet czytając z czołówką nie widzę jakoś żeby to z boku światło padało.
GanzConrad
Wysłany: 04-09-2019, 07:51
dzięki Panowie, przysiądę nad tym wieczorem, bo teraz robota goni.
GanzConrad
Wysłany: 04-09-2019, 20:52
Mocarny napisał/a:
O Armytek Wizard
na razie poza budżetem.
Browar napisał/a:
Fenixa HL55
właśnie tak patrzę i się zastanawiam: czy wszystkie reflektory mają taką skupioną wiązkę? Jeśli mi zależy na rozproszonym świetle to brać tylko z optyką TIR?
Mocarny
Wysłany: 04-09-2019, 23:41
To jak duże jest skupienie zależy jeszcze od kształtu reflektora, (im wysokość większa w stosunku do średnicy, tym większe skupienie) ale tak. Dla rozproszonego światła TIR taki jak w tym Wizardzie, albo reflektor OP + na szybkę DC-Fix, na BLF możesz kupić za ok $3, do naklejenia na szybkę.
A może Skilhunt H03?
Browar
Wysłany: 05-09-2019, 18:52
Browar napisał/a:
Fenixa HL55
HL55 ma wiązkę szeroką, TIR bardziej równomiernie rozproszoną.
_________________
pozdrav
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 15
