Szukam dobrych i tanich
BKK pisze:Sunon
A to nie czasem chodziło Wam o Papst?Sosenia pisze:Sunon
Albo jedno albo drugie.Szukam dobrych i tanich
Pierwsze słyszę tą nazwę... W firmie jak serwer idzie "na złom" to m.in. wyciągamy z nich wentylatory SUNON. Może i coś się zmieniło, ale na oczy tej nazwy jeszcze nie widziałem.pankracy pisze:Teraz występują pod nazwą EBM-PAPST
Tylko ślizgowe tak mają, kulkowane mogą w każdej pozycji.zrazik pisze:Stąd też moja wiedza że niektóre wentylatory lepiej radzą sobie wertykalnie a niektóre w poziomie, z racji smarowania.
Rysiu. pisze:Tylko ślizgowe tak mają, kulkowane mogą w każdej pozycji.zrazik pisze:Stąd też moja wiedza że niektóre wentylatory lepiej radzą sobie wertykalnie a niektóre w poziomie, z racji smarowania.
Sunony to jednak głównie z zastosowaniem przemysłowym się kojarzą często je w rackach i U1 spotykałem.
Niestety z miejscem zwykle krucho, więc najlepiej na samym radiatorze umieszczać. Zakupiłem kilka sunonów w różnych rozmiarach, część jest właśnie na łożyskach magnetycznych, zobaczymy jak z żywotnością, jak na razie widzę pobór prądu większy od specjalistycznych wentylatorów do pracy "mobilnej". Jak i gorszy stosunek wielkości łopatek do całokształtu.BKK pisze:Najlepsze są i najmniejsze opory tarcia mają łożyska magnetyczne. Tylko nie wiem, jak u nich z odpornością na wstrząsy. Później łożyska kulkowe, a na końcu panewki. Przy tak małych rozmiarach rodzaj położenia pracy jest z reguły pomijalny, choć w katalogach można znaleźć takie informacje. Ma to znaczenie w większych wirnikach, gdzie waga już ma znaczenie. Zawsze można wiatraczek odsunąć od elementu chłodzonego i zastosować odpowiednią kierownicę. Można wtedy zastosować odpowiednio większy element.
