Pytanie o reflector do S2+
Eneen
Post autor: Eneen »
W związku z planowanym buildem gdzie chcę wykorzystać ref od S2+ (op lub smo) mam prośbę. Czy ktoś z forumowiczów mógłby sprawdzić, czy ref op/smo w przekroju jest prosty czy lekko wklęsły? Nie jestem w stanie tego wywnioskować po zdjęciach. Nie chodzi mi oczywiście o krojenie refa jedynie o zerknięcie wzdłuż powierzchni. Pięknie z góry dziękuję.
lekko wklęsły u dołu "pod diodę" - ale to mała wklęsłość jest
Eneen
Post autor: Eneen »
Ok super, dziękuję!
Eneen
Post autor: Eneen »
@Mociumpel, a czy posiadasz może optykę TIR do S2+, którą sprzedaje Simon? Czy ona pasuje na diodę XHP50.2?
Optyka TIT do S2+ - tak mam (25/60 stopni)
czy pasuje do 50.2 - nie wiem nie pchałem tej diody w TEGO TIR-a - sprawdzę wieczorem (mam chyba jedna wolną 50.2 więc nałożę i pokręcę) - jak wejdzie luźno to OK dam znać.
Yantar
Post autor: Yantar »
Korzystając z wolnej chwili, wyręczam - xhp50.2 "kopułka" wchodzi bez problemu, TIR opiera się na podstawie diody; na upartego można dać podkładkę centrujacą.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Serdecznie pozdrawiam
Jacek / Yantar
Eneen
Post autor: Eneen »
@Yantar, rewelacja, dziękuję! Mógłbym prosić, byś jeszcze zerknął na wersję plain?
Szukałem skąd Simon ma tą optykę ale to chyba nie jest Yajiamei...
Yantar
Plain czyli... co? TIR 10 stopni? jest na pierwszym zdjęciu.
Jacek / Yantar
Eneen
Post autor: Eneen »
Ach fakt, przepraszam, nie zauważyłem. Super, pięknie dziękuję jeszcze raz.
