Problem z odlutowaniem sterownika
karoka
Post autor: karoka »
Dzień dobry.
Zrobiłem kiedyś modyfikację s2+ w postaci podmiany sterownika fabrycznego na ten z astroluxa. Teraz chcę go zmienić ale przy odlutowaniu go od piguły nie mogę rozpuścić cyny. A trochę jej dałem tam. Kombinowałem z topnikiem, fluxem i nic. Lutownica transformatorowa po przyłożeniu wręcz skleja się z cyną mimo że jest włączona. Plecionka nie daje rady.
Macie może jakieś pomysły jak zmiękczyć tą cyną aby można było ją usunąć ?
ptja
Post autor: ptja »
Mocniejsza lutownica lub wstępne podgrzanie całej latarki, żeby trzeba było mniej energii do rozgrzania stopu do punktu topnienia.
karoka
A jakaś chemia ? Nie mam dostępu do mocniejszego sprzętu :(
Ostatnio zmieniony piątek 18 paź 2019, 11:23 przez Mociumpel, łącznie zmieniany 1 raz.
Sosenia
Post autor: Sosenia »
Palnik/zapalniczka z wąskim strumieniem? o ile się uda niczego nie popalić dookoła...
karoka
Ok. A ten kwas to tzw. Kwas lutowniczy ? Bo z tego co czytam to chyba nie pasuje tutaj, ale może się mylę.
KWAS to żart był - że niby coś innego niż "rozgrzewacz" co "zeżre" lut ...
karoka
Ok, nie zrozumiałem przytyku :)
endrju1
Post autor: endrju1 »
Dobra lutownica, ewentualnie można kupić taki mały palniczek na gaz do zapalniczek i podgrzać pigułę i dopiero wtedy lutować, poza tym najpierw polecam wyczyścić czymś stary topnik po lutowaniu (utrudnia on zamiast pomagać) i dać trochę świeżego, od biedy nada się nawet kalafonia.
pietros
Post autor: pietros »
Jeżeli cyna nie dostała się pomiędzy pigułę, a sterownik, tylko pozostała na wierzchu, to zetnij ją ostrożnie ostrym nożykiem, albo zeszlifuj mini szlifierką.
Możesz też podgrzewać raz z jednej strony, raz z drugiej ciągnąc powoli za sprężynkę cały sterownik. Tylko nie szalej z podgrzewaniem bo odlutujesz sprężynkę. Powoli "wyciągaj" po każdej ze stron i wyjdzie w końcu cały driver. Pamiętaj aby przed jego wyjęciem odlutować przewody od podłoża z diodą.
