Ładowarka DSD a ogniwo 18650
Proste pytanie, kupiłem dawno temu bocialarkę i ładowarkę DSD: http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 754349.jpg
Pogubiłem gdzies ogniwa do bocialarki i chcę kupić nowe, czy ta ładowarka będzie odpowiednia do ogniw https://bratex.org/pl/p/akumulator-1865 ... elone/3663 ?
Napisane jest:
•do ładowania akumulatora należy stosować wysokiej jakości ładowarki z odcięciem ładowania przy napięciu nie wyższym niż 4,2V
i nie wiem czy ładowarka, którą posiadam posiada to odcięcie.
Napisane jest:
Tak ale chodzi mi o te zabezpieczenie z odcięciem ładowania przy napięciu nie wyższym niż 4,2v...
Czy po prostu jeżeli ładowarka jest przeznaczona do 18650 to na pewno ma to odcięcie i będzie ok?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 28 paź 2019, 22:53 przez Gucci, łącznie zmieniany 1 raz.
Z tanimi ładowarkami to jest tak że ogólnie działają poprawnie, w szczegółach zdarzają się egzemplarze które są felerne
- najwygodniej iść jak owce w kierunku który wskazał jakiś baran
czyli kupować "sławniejsze" ładowarki a początkującym to zazwyczaj lepiej wskazać coś z gwarancją co pozwoli reklamować trefne urządzenie.
Poza tym zadaniem łądowarki do Lionów jest właśnie ich naładowanie i ... koniec, więc producent nawet chiński przewidział owo odcięcie abyś Ty nie myślał czy ona go ma czy nie - po prostu jej używaj.
Tu https://www.torch.pl/forum/index.php?topic=51874.0 znalazłem coś o Twojej ładowarce - ogólnie to staroć konstrukcyjny ale jako urządzenie spisuje się poprawnie więc powinna dać radę, czyli naładować do ok. 4,2V i przestać ładować.
No właśnie chciałbym używać ładowarki, która da mi 99.99999% szansy, że nic nie wybuchnie
W tym artykule podanych jest kilka modeli ładowarek: https://www.1enduro.pl/convoy-s2-plus-latarka-na-rower/
Liitokala Lii-100 (21 zł) – dobra i tania, niestety tylko na 1 ogniwo;
Liitokala Lii-202 (30 zł) – optymalny wybór, prosta ale dobra, ładuje 2 ogniwa;
Heseny HXY-18650-2A (32 zł) – podstawowy „plastik”, ale ładuje szybko i nie spali Ci domu (wiem, bo sam mam taką);
Liitokala Lii-300 / Li-500 (96 / 111 zł) – dwukanałowa, możliwość wyboru prądu ładowania i sprawdzenia pojemności ogniwa – coś dla tych, którzy lubią sobie poklikać;
Nitecore D2 / D4 (81 / 126 zł) – polecana alternatywa dla powyższych modeli Liitokala w kategorii „na bogato”.
Wszystkie są chińskim niepewnym badziewiem?
Skoro masz wymaganie 99.99999% że nic nie wybuchnie, to chyba musisz zwykłych baterii używać
Były przypadki, że porządne laptopy czy telefony wybuchły/zapaliły się w czasie ładowania/używania. Ba, Boeing 787 Dreamliner miał problemy z zapalającymi się bateriami. A czy tam ładowali niepewne chińskie badziewie?
Ale jak obniżysz nieco wymagania, to każda wymieniona będzie OK.
Moim zdanie używaj tego co masz - raz że nic nie wydajesz a dwa możesz kupić później jak będziesz "bogatszy".
Z tamtych które podałes każda ma swój "kolorowy ogonek" - ja wskazałbym https://pl.aliexpress.com/item/32854013266.html - 70 zł dwa sloty po 1A na każdy slot - taki przecietniak (sam używam li 300 od 5 lat i działa)
