Mateminco MT35Mini
Recenzja 3 w 1. Na końcu będzie podsumowanie dla tych co lubią tylko konkrety, w każdym temacie pogrubię kluczowe zdania dla tych co jednak czytają trochę więcej, no i długie lanie wody dla wszystkich innych. Zapraszam!
Dla BARDZO dużych zdjęć: klik -> na stronie ze zdjęciem klik prawym przyciskiem myszy -> "Otwórz grafikę w nowej karcie"
Spis treści:
- Ogólne parametry
- Zawartość opakowania
- Wygląd, parametry
- Sterowanie, czas działania i ładowanie
- PWM
- Wodoodporność
- Rozkład światła, barwa
- Beamshoty
- Zastosowanie i moje doświadczenia
- Czepianie się
- Galeria
- Podsumowanie
Ogólne parametry
Nazwa produktu: Mateminco MT35 mini
Marka: MATEMINCO
LED: 1 * Luminus SST-40 (moja wersja 5000K)
Materiał: Ze stopu aluminium ze stopu aluminium
Tryb: Płynne Ramping, naciśnij i przytrzymaj przełącznik do Ramping Up/Down, 12 zestawów trybów
Przełącznik typu: E-switch
Bateria: 1*26650/21700/18650 (brak w zestawie)
Maksymalna jasność: 2400 lumenów (zmierzona przeze mnie max jasność to 2161lm, choć po 10s spada już do 1980lm)
Maksymalna intensywność wiązki: 190000cd
Max odległość świecenia: 875 metrów
Reflektor: Ze stopu aluminium gładki reflektor SMO
Kolor: Czarny
Odporność na uderzenia 1.5 metrów
Wodoodporna: IPX7
Waga: 301g (brak w zestawie baterii)
Rozmiar: 170mm * 69.5mm (długość * średnica głowicy)
Marka: MATEMINCO
Kolor: Czarny
Wodoodporna: IPX7
Latarka przyszła w naprawdę dużym kartonie, porządnie zabezpieczona
W środku była:
- latarka
- smyczka
- dwa zapasowe o-ringi
- instrukcja obsługi
- SASZETKA DO BUTÓW
- jakaś karteczka z napisem "Mateminco" i chińskimi znaczkami...ale nie wiem co to i po co.
Wygląd, parametry
Omawiając poszczególne elementy od głowicy do zakrętki:
- Pierścień głowicy z delikatną koronką taktyczną
- Szybka z powłokami AR
- Pokaźnych rozmiarów reflektor SMO
- Dioda - SST40 5000K (do wyboru również 6500K) na miedzianym podłożu
- Na obudowie delikatne użebrowanie, które pomaga odprowadzić ciepło z diody
- Gniazdo USB typu C do ładowania. Zaślepka wchodzi ciasno i siedzi mocno, raczej woda się tędy nie dostanie (KŁAMSTWO! Po teście wodoodporności mogę stwierdzić, że zaślepka jest beznadziejna) No i nie wystaje poza obudowę.
- Włącznik, e-switch. Podświetlany na zielono - ale tylko na wyłączonej latarce. Duży błąd, bo podświetlenie pomaga znaleźć włącznik również na włączonej latarce. Bardzo ładny pierścień wokół włącznika w kolorze miedzianym.
- Od strony sterownika gruba podwójna sprężyna
- Tubus baterii z trapezowo wyciętymi gwintami, grubymi uszczelkami, wszystko nasmarowane. Dzięki anodyzacji na gwincie przy zakrętce jest możliwość mechanicznej blokady latarki przez delikatne odkręcenie zakrętki. Na tubusie w miarę głębokie moletowanie - pewniejszy uchwyt a latarka się nie wyślizguje.
- Zakrętka z podwójną sprężyną, otworami na smyczkę (wyfazowanymi, ale tylko z jednej strony).
Ogólne wrażenie z budowy i wykonania mam dobre.
Sterowanie
NarsilM v1.3. Czyli coś czego nie umiem i na razie nie chce mi się uczyć. Oprogramowanie podobne do Anduril, czyli podstawowa funkcja to łagodne bezstopniowe zwiększanie i zmniejszanie jasności przez przytrzymanie włącznika. Tylko tyle umiem...
Czas działania
Postanowiłem zrobić test ~ 500lm bo jest to w miarę duża jasność ale wciąż praktyczna. Bateria to Shockli 26650 5500mAh
I test kilku minut na najwyższej jasności, czyli 2161lm w pierwszej sekundzie. Jasność szybko spada
Ładowanie
Wbudowana ładowarka z portem USB typu C, a deklarowany prąd ładowania to 2A
PWM
(Wstawię później, bo zrobiłem najpierw test wodoodporności i teraz latarka schnie cała rozkręcona)
Wodoodporność
IPX7. Uszczelka przy szkiełku była trochę krzywo założona, ale poza tym to nie wiem czemu jest IPX7 a nie IPX8, bo gwinty chodzą z wyraźnym oporem i raczej ciężko, uszczelki są grube. (zdanie to pisałem przed zanurzeniem...)
Zaryzykowałem "chwilowym" zanurzeniem w akwarium na głębokości 25cm (miało być 40 minut, ale...)
Po 2 minutach latarka zaczęła sama zmieniać tryby, migać, gasnąć i takie tam. Wyjąłem ją, rozkręciłem - woda była wszędzie i w każdym miejscu. Zaślepka portu USB okazała się nieszczelna, było pod nią mnóstwo wody. Od strony sterownika zrobiło się nawet małe jeziorko, ale nie zdążyłem zrobić zdjęcia, bo wsiąknęło w sterownik...
Test niezaliczony, a latarki lepiej nie zanurzać nawet na chwilę. Mam też obawy czy w deszczu nie przecieknie port USB...
Światło jest bardzo skupione, jak w typowym szperaczu.
Barwa neutralna, 5000K. Latarka nie nadaje się do świecenia pod nogi, służy do świecenia na dystans, i z tym radzi sobie świetnie. O czym zaraz.
Beamshoty
ISO200, t2s, f/3,5 balans bieli światło słoneczne.
Do lasku prawie 200m (dokładnie 190m)
Zdjęcia z zoomem, ale parametry fotografowania zachowane. Dla wyobrażenia sobie jak to daleko, na ostatnim zdjęciu świeciłem w trybie Turbo w stronę lasu Emisarem D4V2 z 4 diodami XP-L HI 5000K i deklarowaną jasnością 4300lm. Jak widać na lesie nie robi to żadnego wrażenia.
Widać też, że Mateminco ma dużo wyraźniejszy spot, bardziej skupiony.
Zastosowanie jest wąskie - do zabawy (90% użytkowników) i do realnej potrzeby oświetlania czegoś na dalekim dystansie (10%). Jeśli myślisz, że kupisz sobie tą latarkę do zabawy, a jak gdzieś będziesz szedł to się przyda, to...nie. Nie kupujcie szperacza do ewentualnego używania w każdej sytuacji. Od tego są latarki EDC. Jako, że ja nie potrzebuję aż takiego zasięgu, latarka ta mi się nie przyda. Ale nie zrozumcie mnie źle, jest ona naprawdę dobrze wykonana, jak również niedroga i ładna. Dla potrzebujących jakiegoś szperacza, jest to dobra opcja i nie będą zawiedzeni.
Czepianie się
Czyli wszystko o wszystkich wadach.
1. Podświetlanie włącznika gaśnie na włączonej latarce
2. Brak pokrowca utrudnia transportowanie. Ale z pewnością można coś dokupić osobno.
3. Oprogramowanie NarsilM...mógłby być Anduril
4. Nie jest odporna na zanurzenia. Nie zdała testu akwarium, po 2 minutach zanurzenia zaczęła świrować i zmieniać tryby, po wyjęciu okazało się, że przeciekła i woda była wszędzie
Galeria
Podsumowanie
Duże szperacze to latarki skierowane do wąskiej grupy odbiorców. To więc oczywiste, że Mateminco MT35Mini nie jest do wszystkiego i dla każdego. Jeśli jednak potrzebujesz szperacza - rozważ tą opcję. Na plus dioda o neutralnej barwie światła, a jakość budowy jest bez zarzutu. Na minus jest oprogramowanie Narsil, które jest mało popularne i jeśli ktoś przywykł do Anduril, musi się na nowo uczyć większości funkcji.
Co na plus:
+ Neutralna barwa SST40 5000K
+ Duże skupienie światła, na 200m spokojnie i bardzo jasno oświetla
+ Gwinty, uszczelki, smarowanie - wszystko na wysokim poziomie
Co na minus:
- Podświetlanie włącznika gaśnie po włączeniu latarki
- Po zanurzeniu na 25cm po 2 min cała przeciekła wszędzie
W kategorii jakość wykonania - body, gwinty, uszczelki itp.
Ocena: 7,5/10
W kategorii światła - barwa, sterowanie, tryby
Ocena: 8/10
1 - bardzo zła latarka, że aż boli patrzeć, okropna jakość, nie warta żadnej (nawet bardzo niskiej) ceny
5 - przeciętna latarka, o rozsądnej cenie - dla przeciętnej osoby "świetna"
10 - spełnia wszystkie moje oczekiwania w danej kategorii (np. EDC, czołówka, szperacz), jest trwała i porządnie wykonana, warta swojej (nawet trochę zawyżonej) ceny
Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście!
