Fenix LR40R i ewentualne zamienniki
ZielonyDS
Post autor: ZielonyDS »
Dzień dobry wszystkim dobrym ludziom na tym forum. Jest to mój pierwszy post więc z góry przepraszam jeśli moje pytania będą głupie :)
Mianowicie czy fenix LR40R jest wart swojej ceny (+/- 1100 zł) czy w tych pieniądzach lepiej poszukać czegoś innego? Potrzebuję latarki o dużej mocy o szerokiej wiązce, przypuszczam że fenixowe 11000 lumenów nawet nieco przewyższa moje oczekiwania, natomiast kusi deklarowane przez producenta 50 minut działania w maksymalnym trybie. Dodatkowo zasilanie stworzone z jakby połączonych w jeden koszyk ogniw 18650 które jest oryginalnie w latarce i możliwość zasilania awaryjnego zwykłymi 18650, funkcja powerbanka zdecydowanie przemawiają za wyborem właśnie fenixa. Ale chciałbym przeczytać opinie kogoś z doświadczeniem, żeby się nie okazało że napalam się jak małe dziecko na zabawkę, która nie jest warta zakupu/ mocno przepłacona. Oczywiście chętne przyjmę propozycje zamienników, ale nie chciałbym wykraczać poza budżet 1100 zł (super gdyby się udało mniej) i średnio interesują mnie ogromne moce 20000+ lumenów, ale dostępne przez kilka minut a czasami sekund przez szybkie nagrzewanie się latarki. Z góry dziękuję za wszelką pomoc :)
murgrabia1410
Re: Fenix LR40R i ewentualne zamienniki
Post autor: murgrabia1410 »
Te 11000 lumenów, to ile sekund na początku? Może, jak by to było wielkości wiadra 25 litrów ;-)
Fenix oszukuje ;) (to stwierdzony fakt - problemem jest sposób pomiaru i ichnia definicja długości świecenia - szczegóły innym razem) - żadna latarka z takich "poręcznych" nie da rady świecic z taką "mocą" bo po prostu przestałaby działac z gorąca - stąd zabezpieczenia termiczne i takie tam różne ktore "pomagają" ustabilizować ZNACZNIE niżej wartość lumenów na poziomie gdzie ilość ciepła "nie parzy" a daje jeszcze latarce margines bezpiecznego generowania i oddawania ciepła.
Pytanie po co CI taka mocna latarka? określ zgrubną definicję "szeroko i mocno" (np. "ściana światła na odległość 50m" albo "duży jasny obszar o średnicy 20m jakieś 200m dalej").
Kolejne pytanie - czy chcesz mieć tzw. stabilizację ilości światła od początku do końca na tym samym poziomie np. włączasz 5000 lm i świeci tak do ostatka soku ogniwa, czy też światło może "przygasać" np. właczysz 5000 lm i z czase zjedzie ci do 4000-3000-2000 i niżej - co oznacza brak stabilizacji i zazwyczaj takie latarki są tańsze.
Przykładem tych tańszych bez stabilizacji jest np. viewtopic.php?f=8&t=24981 - nie ma wprawdzie 10000 lm ale świeci "ścianą światła" i "doświeci" na odległość do 150m.
Lub wersja bardziej zaawansowana viewtopic.php?t=24543 - też klocek ale ze stabilizacją ;)
Gdybym miał CI polecać poręczniejsze latarki to skierowałbym kroki do wszystkiego na JEDNEJ diodzie (np. XHP70.2) i JEDNYM ogniwie - z mniejsza ilością lumenów, wyważonym obszarem "szeroko-daleko" ze stabilizacją - tego typu latarki są poręczniejsze, zapasowe ogniwa po prostu trzymasz w kieszeni a wymiana to 10 sekund ...
Przykładowa (niekoniecznie najlepsza) https://pl.aliexpress.com/item/4001352304931.html .
ZielonyDS
Mocne światło jest mi potrzebne do lasu. Zdarza mi się wędrować w nocy i czasami zejść ze szlaku/drogi i wtedy dobrze jest sprawdzić czy w miejscu gdzie idę nie ma wykluczających dalszą podróż przeszkód. Dlatego też tryb turbo nigdy nie będzie działał nadmiernie długo, chodzi tylko o rozeznanie w terenie. Ten convoy na 4 ogniwa wydaje się być bardzo rozsądny, zwłaszcza że kosztuje 1/3 fenixa, światła niby mniej ale na zdjęciach z testu wciąż wydaje się wystarczająco. Jeśli możecie potwierdzić że dla latarkowego laika różnica między fenixem a convoyem będzie niewielka/niezauważalna to właściwie można uznać że wiem już wszystko :)
rotan
Post autor: rotan »
Pamiętaj tylko, że "multibateryjne" latarki do najporęczniejszych (i najlżejszych) nie należą... no chyba że ten czynnik nie ma znaczenia :P
ZielonyDS
Nie ma być poręczna, ma wystarczyć bezobsługowo na całą noc wędrowania :)
Nie wiem jakie obszary lasu przemierzasz i w jakie chaszcze Cie popycha obowiązek/ciekawość/inne potrzeby ale mi za młodu po lesie na noc wystarczała zwykła latarka z żarówką 3-4W na dwie baterie klasy D czy inaczej R20 - czyli długi klocek ze sporym refem i ilościa lumenów ok. 50-60 ...
Obecne latarki są bogami światła wobec tamtych, żarówkowych i dowolny dziadek czy stróż z latarką klasy S21B z latarka o mocy ok. 1800 lm (https://pl.aliexpress.com/item/33009862476.html) czy S11 (https://pl.aliexpress.com/item/33028611090.html) z turbem na ok. 2300 lm jest przeszczęśliwy gdy aby turbie jest w stanie ogarnąć i "na chwilę zobaczyć" co się dzieje 150m dalej i 300 lm na 12h spokojnego spaceru wystarcza.
Takie "potworki" jak 3-4 ogniwowe Convoy czy Fenix to zazwyczaj potrzebne sa po to aby masa utrzymać duża ilość światła i ciepła przez długi czas - czyli mogą te 1500-1800 lm trzymać "godzinami" bez zejścia w dół i to dodatkowo tylko w 2 przypadkach:
- jako floodery czyli szeroko świecące np. na statywie do prac ziemnych z dala od prądu czy oświetlania dużych obszarów "za jednym machnięciem" np. obserwacja pola wielkości kilku hektarów.
- jako throwery czyli punktowe do poszukiwań na znaczne odległości nawet do kilkuset metrów (600-800m)
Nie zniechęcam do posiadania takich "ważywniaków" ale zazwyczaj Ci którym pokazuje S11 z XHP50.2 o wysokim CRI80+ bardzo "nie radzą sobie" z ogarnięciem tego co widzą - po prostu nagle okazuje sie że mała latarenka daje tyle światłą co DWA reflektory H4 samochodu ...
Miotacze_Fotonów
Post autor: Miotacze_Fotonów »
..." tu znajdowała się treść będąca przedmiotem zgłoszenia"...
@ZielonyDS obczaj sobie nowego Haikelite HK90. Jest to jedna z ciekawszych latarek w tej kategorii jakie pojawiły się w ubiegłym roku. Latareczka bazuje na 3 diodach SBT90.2 więc świetnie łączy w sobie potężny zasięg z bardzo dużą ilością światla. Zasilana jest 3 ogniwami 21700, a więc nowszymi i wydajniejszymi akumulatorami od popularnych wciąż 18650. Cenowo wychodzi ciut drożej od Fenixa, ale dla takich parametrów myślę warto.
https://pl.banggood.com/HAIKELITE-HK90- ... 612201702H
Edit Pyra: Aby nie usuwać posta ze względu na treść merytoryczną edytowałem sporny fragment.
"Mieć rację godzinę wcześniej niż inni: przez godzinę być uważanym za element aspołeczny." ~Antoine de Rivarol
murgrabia1410
Polecają pewno z czym mieli do czynienia.
Miotacze_Fotonów pisze: czwartek 07 sty 2021, 21:50 Kolega @Mociumpel to... "tu znajdowała się treść, będąca cytatem usuniętego fragmentu posta"
Widzisz lubię zoomy i problem jest taki że moim marzeniem do pewnego czasu był Lenser MT18 - 3xXHP35 HI - prawie perfekcja za 1000 zł, kiedy jednak uzmysłowiłem sobie że prosty asferyk Jaxman Z1 za 250 zł modowany własnoręcznie bije na głowę ogólnymi parametrami (w tym zasięgiem i CZASEM TRZYMANIA TURBO !!!) to wykipiało ze mnie wszelkie chciejstwo takich drogich latarek - po prostu jestem w stanie zrobić swoja własna za 1/4 ceny która wiadro wsadza po same migdały dowolnej firmówce ...
Są inne aspekty latarek markowych jak np. gwarancja, pewna doskonałość techniczna czy inne istotne np. w firmach, czy dla Kowalskiego gdzie serwis po zepsuciu po prostu naprawia i odsyła ale ... no sorry ale wczytaj się w swój tekst
viewtopic.php?f=8&t=24992 gdzie prosta modowaną latarkę ... postawiłeś pod względem stabilizacji na równi ze znacznie droższymi ;) - oczywiście to tylko jedna z małych zalet ale dowolna latarka to przecież TYLKO ŚWIECĄCA RURKA jest ;)
A ja lubię prostotę, także te tanią, funkcjonalna i niedrogą - a że lubię dłubać to gwarancja mi niepotrzebna - prosta rurka "sama się" naprawi ...
Edit Pyra: Poprawiłem w związku ze zmianami posta źródłowego
Miotacze_Fotonów
Akurat ot Led Lensera nietrudno się odbić. Nawet jeśli uda się znaleźć coś ciekawego na ich stronie (co i tak jest wyczynem), to zwykle cena skutecznie odstrasza. Problemem nie jest wydać 1000zł lecz wydać je na coś sensownego.
Próbując poszerzyć Twoje horyzonty z wyobraź sobie, żw Convoy wypuszcza nową latarkę, która kosztuje jakieś 700zł. Wyobraź sobie co tam ten Simon mógł wsadzić i jak to musi świecić skoro latarka jest tyle warta.
To teraz szukamy dokładnie takiej latarki koledze @ZielonyDS. Convoy jeszcze nie wypuścił takiej latarki, więc trzeba rozejrzeć się po innych firmach.
Ja zasugerowałem Haikelite HK90, natomiast warty uwagi jest jeszcze poprzednik tego modelu, a więc MT09R. Latarka zasilana jest 4x 18650, zaś 4 diody XHP-70.2 emitują ponad 20000lm, które to miotają na jakieś 600m. Jeśli cena HK90 jest ponad budżetem to myślę, że zakuo MT09R będzie kozak opcją.
rotan
Post autor: rotan »
Zielony napisał:
ZielonyDS pisze: poniedziałek 04 sty 2021, 20:31 nie chciałbym wykraczać poza budżet 1100 zł (super gdyby się udało mniej)
Ale napisał również:
ZielonyDS pisze: poniedziałek 04 sty 2021, 20:31 średnio interesują mnie ogromne moce 20000+ lumenów, ale dostępne przez kilka minut a czasami sekund przez szybkie nagrzewanie się latarki.
...więc chyba nie tylko kolega Mociumpel ... edycja... :)
Edit Pyra: Dokonałem edycji odniesienia do zlikwidowanej treści
Po mojemu sprawa rozbija się o to co autor miał kiedykolwiek w ręku i czy owe 10 tysi lumenów jest mu naprawdę potrzebne - owszem Lenser jest drogi mocno ale jako JEDYNY zaproponował latarę zoom o konstrukcji wg najlepszych wzorców o TAAAAKIEJ wydajności (3000 lm w turbo przez 3 minuty ...) a że widziałem reakcje osób którym pokazywałem różne latarki to 90% po prostu chce kilkutrybowe świecidło zazwyczaj o wydajności 1000-2000 lm ale specyficznym dla każdej osoby zasięgu i obszarze plamy. Stąd po prostu szerzę takie wizje jakie są zbieżne z moimi potrzebami. Jeśli ktoś wybija sie ponad to to wtedy inna rozmowa - zamiast S2 czy S21 wyciągam ... S11 na XHP70.2 pędzonego 6A czy to samo w wersji XHP35 HI i sprawdzam czy o to chodzi, jeśli i to nie spełnia oczekiwań (bo za blisko dla XHP35Hi lub za mało szeroko (XHP70)) to wtedy należy siegac po "wynalazki z górnej półki".
Najśmieszniejszą potrzebą było posiadanie czegoś "b. małego co daleko świeci" czyli throwera wielkości 18350 i zasięgu 300m - i "somsiad" dostał czego chciał - osram 1mm2 w S2 z SMO na krótkim korpusie mocno wyregulowany i voila - 42 kcd z 5m liczone cieszy do dzisiaj.
Podsumowując - nie znając REALNEJ (nie wydumanej czy wyczytanej z chińskich reklam 100 000 lm z latarki) potrzeby a mając zawodowe skrzywienie i wiedze w pewnym zakresie "oświetlenia" zaczynam zazwyczaj od przeciętnej półki aby potem dociskając kolejnymi przykładami dociec "o co jemu chodzieło".
Ostatecznie i tak "wygrywam" - mało ludzi chce potwora za 1000 zł - wola co najwyżej 200 w komplecie bo i tak "kuna światła w ahoj".
Co zaś do owych wynalazków z górnej półki nie mam nic przeciwko ale jeśli się ktoś upiera - kupiłem komuś bo chciał 2 Astroluxy MF04S - niestety mimo moich uwag krytycznych co do ich "stosowalności" w praktyce (znam przyzwyczajenia tej osoby) zakup MUSIAŁ nastapić (bo jest giga i full światła i daleko - czad ...)
Po kilku użyciach siedzi na półce jedna obok drugiej bo nawet się za połowę ceny sprzedać nie dało - każdy kto widział miał stracha w oczach i "wiadra światła" nie chciał ...
Tak więc nie sztuka jest komuś wsadzić wiadro w kieszeń ale kilo cukru wiedząc że wróci - czyli rozpoznanie jest celem a potem stosowanie odpowiedniego sprzętu.
ZielonyDS
Dobrze mi się wydaje że latarka o takiej budowie jak wspomniany astrolux daje skupioną wiązkę światła ale światła wokół jest na tyle dużo że można się nie potykać nie świecąc bezpośrednio pod nogi? Bo jeśli tak jest, a przypadkiem wspomniana osoba chciałaby pozbyć się łapacza kurzu to w rozsądnej cenie chętnie odkupię jeden egzemplarz. Jak się okazuje bardziej odpowiednie byłoby dla mnie skupione światło, takie drobne wnioski po przestudiowaniu kilku recenzji i wątków na forum :)
Zapytam - a tak na boku - tak to wygląda w ręku https://1lumen.com/wp-content/uploads/a ... n-hand.jpg - sam oceń ;) bo dla mnie wygląda ... co najmniej nieporęcznie.
