Convoy S21B XHP50.2
ViP3R
Convoy S21B XHP50.2
Post autor: ViP3R »
Cześć,
Być może ktoś z Was już posiada?
Mam kilka pytań odnośnie tej latarki.
Zerknąłem na datasheet XHP50.2 6V, przeczytałem kilka wątków i są zagwozdki.
Czy sterownik Biscotti 12 trybów faktycznie płynnie zbija prąd w zależności od temperatury? Czy jest to skokowa zmiana w danej grupie - przykładowo 100% -35% - 100% itp?
Ile realnie można wyciągnąć z trybu 50%?
Zakładam, że się nie da ale może jakimś cudem można ustawić w jednej grupie tryb 50% i 100%? :)
Ogólnie bardziej niż 2400lm interesuje mnie czy ta latarka realnie jest w stanie utrzymać coś koło 1800/2000lm.
Poprawa termiki może pomóc w utrzymaniu takiej wartości czy jednak jest za mało metalu aby odprowadzić ciepło?
Re: Convoy S21B XHP50.2
ViP3R pisze: poniedziałek 19 kwie 2021, 22:45 Czy sterownik Biscotti 12 trybów faktycznie płynnie zbija prąd w zależności od temperatury?
Czy jest to skokowa zmiana w danej grupie - przykładowo 100% -35% - 10% itp?
Tak - płynnie
ViP3R pisze: poniedziałek 19 kwie 2021, 22:45 Ile realnie można wyciągnąć z trybu 50%?
50% z 2400lm = 1200? - jako max w tym trybie ...
ViP3R pisze: poniedziałek 19 kwie 2021, 22:45 Zakładam, że się nie da ale może jakimś cudem można ustawić w jednej grupie tryb 50% i 100%? :)
No raczej nie
ViP3R pisze: poniedziałek 19 kwie 2021, 22:45 Ogólnie bardziej niż 2400lm interesuje mnie czy ta latarka realnie jest w stanie utrzymać coś koło 1800/2000lm.
2400 - tak przez 2-3 minuty zanim nie zacznie działać termoregulacja, dodatkowo jak poupychasz w pigułę takie coś https://pl.aliexpress.com/item/32241635201.html lub https://pl.aliexpress.com/item/33038641946.html znacznie poprawisz odprowadzanie ciepła z leda do piguły to nieco wydłużysz czas o minutę dwie.
mam taka latarę z TIR-em 10 stopni ze sterownikiem 5A (https://pl.aliexpress.com/item/4001050636235.html) - 35% to daje ok. 1500 lm z 10 minut zanim zacznie działac termo, przy 100% daje to ok. 3800 lm - latara robi sie gorąca po ok. 1 minucie i termo działą.
Dla sterownika na trybie 50% w zasadzie świeci stale przy ruchu ...
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Odprowadzenie ciepła zależy od powierzchni obudowy. Tu nie da się za bardzo nic zrobić. Nie doczepimy większego radiatora.
Jeśli zdecydujemy się na modyfikacje, można poprawić sprawność układu driver / dioda.
Zasilanie 1S i dioda 6V wymaga drivera podnoszącego napięcie. Sprawność takiego układu jest mniejsza jak układu z driverem liniowym (zasilanym 1S) i diodą 3V.
Układ: dioda XHP50 3V (dostępne na Kaidomain) i driver liniowy .
Przykład :
S21A z diodą SST40 i driverem 12grup. Wymieniamy diodę na XHP50 3V. Przylutowanie diody do podłoża + poprawa połączeń elektrycznych.
Możemy zakupić wersję host S21A lub B i zastosować drivery liniowe programowalne modyfikowane przez kilku użytkowników forum. Nie ma wtedy problemu z niezbyt dobranymi trybami w gotowych driverach.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
ViP3R
Post autor: ViP3R »
Dzięki za odpowiedzi :)
Mociumpel pisze: poniedziałek 19 kwie 2021, 23:24 50% z 2400lm = 1200? - jako max w tym trybie ...
No tutaj to popłynąłem.. :)
Nie wiem czemu ubzdurałem sobie, że 2400lm to nie 100% tylko jakieś turbo ponad 100%
Mociumpel pisze: poniedziałek 19 kwie 2021, 23:24 mam taka latarę z TIR-em 10 stopni ze sterownikiem 5A (https://pl.aliexpress.com/item/4001050636235.html) - 35% to daje ok. 1500 lm z 10 minut zanim zacznie działac termo, przy 100% daje to ok. 3800 lm - latara robi sie gorąca po ok. 1 minucie i termo działą.
Wcisnąłeś w S21B sterownik i diodę XHP70.2?
Przy 50% to daje coś koło 1900lm - dobry wynik jeśli termo nie zbija. Ile mniej więcej pociągnie na ogniwie 5000mAh?
Dariusz70 pisze: wtorek 20 kwie 2021, 10:08 Układ: dioda XHP50 3V (dostępne na Kaidomain) i driver liniowy .
Myślałem jakiś czas temu o modzie coś w ten deseń jak również o Sofirn SP33V3.0
Jednak nie znalazłem XHP50 3V 5000K - z tego co widzę, to nie ma nawet w datasheet.
Podobno miały być ale na "miały" się skończyło.
Posiadam Lumintop ODF0C - latarka była by idealna gdyby miała XHP70.2 5000K. Niestety jest zimna.
Dla mnie różnica między neutralną BL70s a zimną ODF0C jest niestety spora..
Dariusz70
Na Kaidomain są od dłuższego czasu : http://kaidomain.com/Flashlight-DIY-and ... eries-leds . I to biny K2 i trzy barwy do wyboru.
Zrobiłem kilka modów na bazie S21A. Przy dobrym ogniwie 5,5A - 5,7A (sterownik Convoy 12 grup).
Dariusz70
ViP3R
Post autor: ViP3R »
Mam chyba pomroczność jasną ale wersje 50.2 na napięcie 3V widzę tylko zimne 6000-6500K
ViP3R pisze: wtorek 20 kwie 2021, 16:15 Wcisnąłeś w S21B sterownik i diodę XHP70.2?
Sterownik tak dioda pozostaje XHP50.2 - mimo kilku podejść nie znalazłem taniej optyki na XHP70 pasującej do S21A-B (byłem blisko dla S11 ale po 2-3 próbach drobnych zmian "oderwało" mi kopułkę - było za ciasno).
Przy TIR-ze 10 stopni powstaje fajna plama - ale to raczej latarka na bliskie dystanse - docelowo i tak idzie na rower zamiast starej ;)
Na trybie 40% wypluwa ok 1500lm i pomieszczeniu zamkniętym po 10-12 minutach zaczyna delikatnie zbijać aby ustabilizować się na ok. 1300 po 30 minutach i tak chyba świeci do końca - niestety nie miałem ochoty mierzyć dłużej jak 30 minut ;)
Na wietrze w ruchu powinna spokojnie utrzymać ten tryb do wyczerpania ogniwa czyli z obliczeń ok. 100 minut.
tryb 100% raczej do krótkich "podglądywań" do kilkudziesięciu sekund bo latarka za mała aby utrzymać takie grzanie.
