Szukam latarki 18650, dobra dioda, ladowanie usb
Witam wszystkich
Szukam latarki do zastosowań ogólnych:
- dobra dioda
-18650 wymienne na 3 AAA
- ładowanie powerbankiem przez usb do 18650
- budżet do 300pln
- regulacja mocy
- jednocześnie szperacz ale też oświetlanie obszaru - do lasu i na otwarte przestrzenie
- waga maksymalnie przeciętna, nie jakaś cegła
mile widziane:
- regulacja kąta skupienia
- mieści się w kieszeni - główka może być ale nie jakaś wielka
Opcja numer 2.
- to samo tylko na 2x18650 wymienne na 6xAAA
- dobra dioda
- budżet do 300pln
- regulacja mocy
mile widziane:
Opcja numer 2.
Re: Szukam latarki 18650, dobra dioda, ladowanie usb
1. Opcja 1 kłóci z opcją 2 - jak ma być mała to nie może być duża - 2x18650 to długość ok. 16-18cm - mała nie jest ...Radek Latarek pisze: ↑wtorek 23 lis 2021, 09:34 - regulacja kąta skupienia
Opcja numer 2.
2. zrezygnowałbym od razu z AAA - w korpusie/tubie podstawowej mieszczącej 18650 NIE DA się upakować wprost 3xAAA - tylko w czymś co mieści 26650 (sam mam taką latarkę). Poza tym jak masz akus non stop w latarce która możesz ładować to po co Ci dodatkowy koszyczek w kieszni na AAA? = bzdura kompletna, wygodniej mieć zapasowy 18650 w pojemniku ...
3. z opcji 1 - regulacja szerokości strumienia - nikt z forum ci nie poleci zooma - mało osób docenia zalety, zoomy muszą być mocne aby zniwelować wady - nie ma takich w zasadzie w Polsce z małą soczewką (są fajne zoomy ale mają duże soczewki - co najmniej 35-40mm)
4. jeśli musiałbym ci cokolwiek wskazać co spełnia podstawowe twoje wymagania - https://allegro.pl/oferta/latarka-super ... 1227395093 - w tej cenie nie wymagaj cudów - dobry zoom mający "same zalety" to koszt 150 zł i wyżej.
Nie nie bzdura. Latarka ma mi służyć jak druga latarka kiedy idę na 2-3 dniowy bushcraft do lasu. Jeśli będę w nim miał 3 dodatkowe AAA to będzie mój backup, gdyby mi się baterie do czołówki skończyły. I na odwrót. To ma bć wymienne. W innych przypadkach 18650 aku. Wiem, że są adaptery i można wsadzić 3xAAA. Może rzeczywiście latarki są wtedy dedykowane ale coś takiego miałem:
Budżet mam większy niż 50 pln, pisałem, na latarce nie chcę oszczędzać. Miałem już takie allegrowe i to jakościowo nic nie warte. Nie piszę o tym co mi wskazałeś, lecz generalnie o tanich rzeczach z allegro.
Do 300pln spokojnie mogę wydać.
Oczywiście opcja 1 kłóci sie z opcją 2, dlatego jest to opcja a nie wymaganie dodatkowe. Gdybym trafił coś na 6xaaa to chętnie się na tym zastanowię.
Idealnie byłoby, gdyby istniało coś takiego jak latarka-powerbank ale nie wiem czy to już nie odlatuję za bardzo
Przykładowo mam takiego zooma viewtopic.php?t=20056 - działa do dziś po 3 zmianach - ma wszystko czego potrzebujesz (poza USB-C, w tym wymienne na koszyczek AAA) ale jest na 26650 czyli grubsze ogniwo (latara jako przykład nie na sprzedaż).
Nie namawiam na wymianę czegokolwiek co masz ale jeśli "se bushujesz" to powinieneś ZREZYGNOWAĆ z czołówek na AAA i pomyśleć przyszłościowo o czymś co jest na 18650 a co jest dużo bardziej wydajne i pojemniejsze - po mojemu nie idź w kierunku AAA jako zapasu tylko w drugą - 18650 jako podstawa - ludzie którym wskazałem to rozwiązanie z zażenowaniem patrzą na tych co trzymają się starych rozwiązań - po prostu komfort i świetlny i czasowy jest wyższy. Zawsze możesz mieć jako ostatnią ostateczność jakieś maleństwo na jedną AA ...
Przykładowo fajne czołówki - https://ylplight.com/en/katalog/1/nalobnye-fonari/ (najczęściej polecam to https://ylplight.com/en/katalog/1/panda-2m-cri/ bo ma CRI ale jest to mocny średniak) i do tego komplet 4 ogniw w pudełku 18650 i ewentualnie latarka ręczna na długi zasięg typu https://pl.aliexpress.com/item/33009862476.html jak "szperacz".
od siebie dodam - jedna 18650 = 12xAAA - taka jest realna pojemność dobrego ogniwa, a w pudełku/zapasie miałbyś 4 plus dwie w latarce czoło i ręka - mógłbyś iść w las na 2 tygodnie a nie na 3 dni ...
Mociumpel dobrze prawi. W cenie 300zł powinieneś spokojnie kupić dobrą czołówkę, np. tą Pandę 2m cri (mam i polecam) i do tego jakiegoś Convoya. Może nawet na dodatkowe aku Ci wystarczy.
Dzięki. Poważnie zaciekawiliście mnie opcją przejścia na 18650 w czołówce. Patrzyłem na tą pandę, ale ta panda jest niedostępna.
Z tego co na tej stronie dostępne to:
https://ylplight.com/en/katalog/1/nalob ... /panda-30/
https://ylplight.com/en/katalog/1/nalob ... /panda-3r/
https://ylplight.com/en/katalog/1/nalob ... a-30-accu/
3r ma ładowanie USB.
3.0 accu, to nie wiem, chyba ma dołączoną baterię i kabelek, tak? Ale nie ma możliwości ładowania usb.
Jeśli 3r ma możliwość ładowania usb i nie zawiera ogniwa to jakie tam ogniwo najlepiej dokupić? Coś o maksymalnej pojemności ~3500mah?
Dodatkowe pytanie mi się nasunęło. Może zrobić taki setup. Latarka i czołówka na 18650 i dodatkowo w plecaku jeszcze zapasowe 1 albo 2 ogniwa
Czy jest coś takiego, jakiś adapter, przetwornica, że wkładam do środka 18650 i mogę z tego naładować smartfona? Taki DYI powerbank by się wtedy przydał.
EDIT: znalazłem coś takiego: https://www.gotronik.pl/obudowa-power-b ... -4847.html
Dobre to będzie, czy szkoda się bawić?
Do tego w takim razie przydałaby się jeszcze jakaś ładowarka do 18650
https://www.bto.pl/produkt/55180/ladowa ... 1865026650
czy coś z https://ostry-sklep.pl/ladowarki
Najlepiej na 2 niezależne kanały
I na koniec jeszcze jedno. Czy jest coś z czołówek z tej wyżej kategorii godnego polecenia również, ale dostępnego w Polsce. Te Pandy to albo gdzieś z Amazona z US widzę albo bezpośrednio z tej rosyjskiej strony
A co myślicie o tym:
https://latarki.pl/home/9989-fenix-hm65 ... 07718.html
w porównaniu do pandy?
Budowa podobna, bo akumulator z przodu i brak 3 paska. Ładowanie usb jest. Cena...powiedzmy, że ujdzie.
Armytek ma teraz promocje, może któraś podpasuje...
