Akumulator 18650E
Akumulator 18650E
Witam ! Przyszła pora na wymianę ogniw Li-Ion w akumulatorze. Jednak okazało się, iż po podmiance na akumulatory 18650 Sony. Te nie mają siły przy większym obciążeniu. I szybko się rozładowują. Obciążenie chwilowo może sięgać nawet ok. 10A. Oryginalne były 18650E - jakieś "no name 1400mAh". Czy to "E" na końcu, ma jakieś szczególne znaczenie? Może te akumulatory mają jakąś inną charakterystykę prądową? Lub są przystosowane do takich dużych prądów?
W akumulatorze są 2 ogniwa 18650E połączone szeregowo. Są to gołe ogniwa bez zabezpieczeń. Cała elektronika siedzi w obudowie wkrętarki. Nie mam możliwości się do niej dostać. Wkrętarka to Macallister. Brak jakichkolwiek informacji w sieci na jej temat. Przywieziona nowa z Anglii. Symbol akumulatora BHY410900500GS 1400mAh 7,2V. Ładowany elektroniczną ładowarką z zestawu.Bocian pisze:Dokładnie. Podaj jaka to aplikacja, jak połączone, ładowane.
To może inaczej. Jaki maksymalny prąd może dać standardowe ogniwo 18650?
Witam wszystkich serdecznie w pierwszym moim poście. Pewnie tak jak wielu z was, po okresie czytania i czerpania wiedzy z forum, nachodzi człowieka chęć napisania czegoś od siebie, zwłaszcza jeśli można się wymienić wiedzą albo doświadczeniem w danym temacie. I właśnie, wracając do tematu, w mojej wkrętarce po tym jak ogniwa Ni-CD wyzionęły ducha, zastosowałem zasilanie stosowane do modeli R/C, a mianowicie ten typ akumulatora. Wkrętarka jest na 18V. Ja połączyłem 2 takie ogniwa w szereg. Wkrętarka kręci jak nigdy przedtem (dla przypomnienia obciążenie tych ogniw to 15C). Nie stosuję żadnej elektroniki w celu zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowaniem, po prostu pilnuję momentu w którym silnik słabnie, uważam żeby nie rozładować do końca. Dodam że waga wkrętarki po zmianie zasilania miło zaskakuje.
Zwykłe ogniwa Li-Ion nie nadają się do takiego zastosowania
potrzebujesz np. takich:
AW IMR 18650
Molicel 18650E datasheet
AW IMR 18650
Znalazłem też jakieś MolicelSpecifications:
Nominal Voltage : 3.7V
Capacity : 1600mAH
Lowest Discharge Voltage : 2.50V
Standard Charge : CC/CV ( max. charging rate 4.5A )
Cycle Life : > 500 cycles
Max. continuous discharge rate : 10C
Uchylę trochę rąbka tajemnicy i pokażę źródło zasilania do nowego projektu lampki rowerowej, która powstaje w tajnych laboratoriach
Jakiś czas temu zakupiłem dwa takie akumulatorki, jednak po zmianie silnika w helikopterku, okazały się trochę za słabe, leżały sobie trochę, aż stwierdziłem, że trzeba coś z tym zrobić.:
Pojemność 1300mAh
Prąd rozładowania 15C (19,5A)
Rodzaj pakietu 3S (14,4V)
Można też kupić pojedyncze ogniwa i samemu łatwo złożyć pakiet według potrzeb, lutując wystające blaszki.
U góry widoczne złącze balansera, na dole złącze prądowe.
Cały czas jednak rozpracowuję system ochrony ogniw....
PS: zakrętarka też na nich jakiś czas chodziła, ale uznałem to za zbyt ryzykowne dla pakietu....
Pojemność 1300mAh
Ostatnio zmieniony środa 01 kwie 2015, 15:17 przez Pyra, łącznie zmieniany 1 raz.
Mnie to mówisz? Już kilka kompletów łopat, głowicę, silnik, belkę ogonową, pasek zębaty ogona, trzy serwa i antenę odbiornika i nadajnika mam na sumieniu
Mam Kinga II, mało prawdopodobne, żebyś miał to samo..... tyle tego jest na rynku.
No nie zaśmiecajmy już koledze.
Witam, mam w mojej wkrętarce (też Macalister Mac 10.8 PLI-b) akumulatory IMR-18650 E (Jakieś made in Taiwan).
Chciałem sie dowiedzieć czy można Kupić gdzieś ten sam model aku, ale o większej pojemności? Obecnie mam 1400mAh. Dobrze by było gdyby różnica pojemności była znaczna.
W obudowie aku jest zabezpieczenie i cała elektronika ładująca, czyli aku nie jest zabezpieczone wewnątrz.
Elektronika nie będzie miała nic przeciwko większej pojemności?
Witam .
Z dostępnych to Sanyo UR18650W2 1500mAh - sklepie http://www.bto.pl/go/_info/?id=1898 , ale mała różnica pojemności . Z wysoko prądowych ogniw Li-Ion 18650 to raczej ciężko znaleźć .
