Nie dlugo będzie trzeba jechac po choine do lasu
Ale co to za choinka bez lampek
I teraz taki temacik , gdyż ostatnio pojawilo sie wiele lampek ,w których zamiast żarówek zastosowano diody i teraz pytanie czy oplaca sie kupić np takie coś : http://www.allegro.pl/item813688418_lam ... dioda.html
Moze ktos ma już takie cos i powie nam czy skutecznie oswietla nam to choine
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony wtorek 24 lis 2009, 20:49 przez adam123, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam. Adres WWW zakończyłęś kropka i wyświetla bład 404. W zeszłym roku kupiłem 3 zestawy po 25 zł - wszystkie padły ( dobrze żę po świętach).
Pozdrawiam ARUBA.
Aruba - w jaki sposób padły? Bo z tego co miałem do czynienia z tanimi chińskimi lampkami (nie LED) to poza przepaonymi żarówkami w 90% przypadkow odpadały kable od sterownika efektów. Wystarczy z powrotem przylutowac na plytke i znowu działają. Natomiast z żarówkami jest tak, że jeśli nie zauważysz jak Ci się jakies pojedyncze sztuki przepalą to później wszystko idzie lawinowo... LEDy nie powinny sie przepalac - no chyba ze chinczycy cos skopali.
W jednym przypadku odpadający kabelek zrobił zwarcie i poleciał sterownik. Sprzedawca zapeniał żę są odporne na warunki atmosferyczne i można stosować na zewnątrz. Niestety wilgoć zrobiła swoje, miejsca łączenia diod z kabelkami wyglądają jakby zerdzewiały. W trzecim zestawie diody ledowo co się żarzą (sterowniki były zabezpieczone dodatkowo folią i taśmą). Kabelki do sterownika lutowałem z dziesięć razy. Aby zabezpieczyć taki zestaw przed wilgocią można każdą diodę zalać silikonem lub klejem na gorąco w miejscu połączenia każdej diody z kabelkiem. Tylko droższe zestawy na opakowaniach których zaznaczono "zewnętrzne" są lepiej wykonane. Efekt świecenia diody led jest znacznie fajniejszy od tradycyjnych lampek więc w tym roku kupię te zewnętrzne (niestety droższe).
Pozdrawiam ledomaniak ARUBA.
