Potrzebuje latarki -średni szperacz
Witam i poproszę kolegów o poradę
Potrzebuję latarki o następujących parametrach
- długość całkowita latarki najlepiej od 13 do 16 cm
- średnica głowicy od 3cm do 5cm
- dość mocno skupiona wiazke główna oraz sredniej wielkosci promień boczny
- zasieg skuteczny to 100 m
- dioda najlepiej o neutralnej barwie
- ilosc trybów to najlepiej 3 np. 100%, 50%, 10% (bez SOS itp) z pamięcią ostatniego trybu
- zasilanie to ogniwo 1x 18650
- cena to najlepiej jak by się udało to do 230zł.
- nie wiem czy taka latarke da sie kupic bez ingerencji zmodyfikowania
- ogólnie sumując to chciałbym taka latareczkę jakby to nazwac
sredniej mocy szperacz w teren
Czytałem forum i troche jestem zakłopotany co by tu wybrac w moje oko wpadły mi
takie 2 latareczki mianowicie
1 Tiablo A9
2 V-65
3 Aurora WF-600
a może coś innego jeszcze mi zaproponujecie byłbym wdzięczny za podpowiedzi i porady.
1 Tiablo A9
2 V-65
3 Aurora WF-600
To może Dereelight DBS?pavlo09 pisze:- dioda najlepiej o neutralnej barwie
http://www.jet-pol.pl/p240,latarka-dere ... -5a-b.html
http://www.jet-pol.pl/p240,latarka-dere ... -5a-b.html[/quote]
tez myslalem o tej DBS tylko troche hmmm.......... ta cena
Tiablo A9 jest niewiele tańsze (np.280 zł tutaj http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=2671 ) i z zimną (a nie neutralną jak DBS) diodą a mimo to bierzesz je pod uwagę
Pozostaje Ci chyba tylko zakup jakiejś chińskiej latarki (V-65C, UltrafireSG-900, UniqueFire HS-802 itp.) i zmiana w niej diody oraz sterownika.
Ewentualnie możesz zakupić MG RX-1 Cree MC-E Warm White za $61.75 ≈ 167.93zł (jedna uwaga: podobno przesyłki z tego sklepu potrafią zginąć
Kod: Zaznacz cały
http://www.shiningbeam.com/servlet/the-183/**NEW**-MG-RX-dsh-1-Cree/Detail
Do Piotrka
Jezeli chodzi o Tiablo A9 to znalazlem za 210zł http://www.jet-pol.pl/p53,latarka-takty ... lo-a9.html tylko nie wiem własnie jaka ona barwa swieci tzn. czy taka bardzo niebieskawa wpadajaca w nawet fiolet cay moze taka lekko niebieskawą
Ostatnio zmieniony czwartek 26 lis 2009, 00:14 przez pavlo09, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie zauważyłem tej promocji niestetypavlo09 pisze:Jezeli chodzi o Tiablo A9 to znalazlem za 210zł http://www.jet-pol.pl/p53,latarka-takty ... lo-a9.html
Tiablo A9 ma diodę o odcieniu chłodnym - WC. Świeci kolorem czysto białym, bez przebarwień. Poza tym jest dosyć lekka jak na swoją wielkość. Zawsze też możesz dokupić do niej dedykowaną głowicę z soczewką asferyczną - zasięg wtedy będzie naprawdę niezły
, niestety kosztem promienia wtórnego. Aha - przy nawet lekkiej mgle niestety, ale nie poświecisz daleko - robi się "miecz świetlny" i widzisz niewiele poza mgłą
pozdrawiam
yano
pozdrawiam
yano
pozdrawiam
dziękuję
i do widzenia
yano
dziękuję
i do widzenia
yano
pavlo09 porównanie barwy światła niektórych LEDów masz TUTAJ.
Jezeli tak jak piszesz Yano barwa jest biala to by mi odpowiadało tak sie zastanawiam , ze warto chyba kupic ta Tiablo A9 za 210 zł bo sam juz nie wiem czy moze poczekac i jaeszce sie zastanowic nad tym DBS ale cena jest wyzsza bo sumujac chciałbym sie zmiescic w kwocie 300zł tzn latarka+ ładowarka+ ogniwayano pisze:Tiablo A9 ma diodę o odcieniu chłodnym - WC. Świeci kolorem czysto białym, bez przebarwień. Poza tym jest dosyć lekka jak na swoją wielkość. Zawsze też możesz dokupić do niej dedykowaną głowicę z soczewką asferyczną - zasięg wtedy będzie naprawdę niezły, niestety kosztem promienia wtórnego. Aha - przy nawet lekkiej mgle niestety, ale nie poświecisz daleko - robi się "miecz świetlny" i widzisz niewiele poza mgłą
pozdrawiam
yano
I jeszce jedno jezeli chodzi o zasieg to czy DBS I Tiablo A9 sa o podobnych parametrach
i czy promien głowny oraz promien boczny tez sa o podobnych parametrach chodzi mi o to która swieci szerzej i dalej
Przy tych latarkach ciężko jest rozpisywać się lepsze gorsze. Dla jednych wada dla drugich zaleta. Tiablo jest leciutkie ale nie do końca dobrze śmiga na 18650. Ma możliwość dokupienia magicznej głowicy z soczewką asferyczną. DBS - spoot dziwny na początku sie tak wydaje potem w terenie docenia sie oponkę dookoła głównego promienia. Do tego łatwość upgradu DBSa jest banalna. Cóż to już twój wybór
A co do barwy a właściwie tintu diody to już wszystko zależy od przypadku. WC to tak naprawdę bardzo szerokie pojęcie. Możesz dostać fioletową a może być bardziej biała. Tutaj nie ma reguły.
P.S. Nie kieruj się tylko specyfikacją producentów czy naszymi wywodami. Kup co Tobie sie bardziej podoba wizualnie. To przede wszystkim ma cieszyć oko
Do kolegi lenin
Czy moglbys wyjasnic co to znaczy ze nie zabardzo śmiga na 18650
Oraz czy np. da sie zmienic diode w Tiablo A9 na cieplejsza jak by mi sie nie spodobała i czy wiaze sie tez z tym wymiana sterownika .
aha a ile trybów moze ktos wie ma ten Tiablo A9 i czy ma pamiec ostatniego trybu bo na stronie JET-POL nie ma takiej informacji
Zobacz jak sie zmienia jasność w czasie. Domyślam sie że przy tego typu sprzętach przydała by sie stała jasnośc niezależnie od od stanu zużycia akusa:
Driverek podmienisz ale jest nietypowy z tego co pamiętam i ciężki do wydłubania
Do tego tryby są realizowane przez rezystor we włączniku. Nie ma typowego włacz-wyłacz tylko niski ,wysoki ,wyłączona. Mogę źle kojarzyć model tiablo
