Driverek z kaidomain - wybór trybów
Przyszła do mnie paczuszka z takim driverkiem:
http://kaidomain.com/ProductDetails.asp ... ctID=10243
i prawdę mówiąc nie bardzo rozumiem ten fragment opisu dotyczący wyboru trybów pracy:
"Note:
1- Face to the front, connect to the five stars clockwise one after one, then you will get 2 modes - 3 modes - 3 modes- 5 modes"
Są tylko 4 gwiazdki i jak mam je łączyć? Do masy, czy ze sobą?
Może mnie ktoś olśnić?
"Note:
clorox
Pierwsza już jest podłączona do masy, podłącz drugą do pierwszej i powinienneś mieć inne tryby itd.
clorox, kiedy to zamowiles ze paczka juz przyszla? U mnie wszstko stoi na poczcie.
- Calineczka
- Kontakt:
gwiazdki "na dole",pierwsza z lewej ma już standardowo masę. Jak nic nie zwieramy to jest
4- 5-mode: Low(5%)/Mid(30%)/High(100%)/Fast Strobe/SOS
zwarta pierwsza z drugą od lewej licząc (inaczej-zwieramy dodatkowo drugą od lewej do masy) mamy
3- 3-mode: Low(5%)/High(100%)/Slow Strobe(2Hz, 2 times per second)
1+2+3 do masy-jak poprzednio, widac nie w tą stronę Chińczycy liczą
no to zwieram 4tą gwiazdkę do masy (od lewej licząc) i mam:
1- 2-mode: Low(10%)/High(100%)
zwieram 3+4+masa
2- 3-mode: Low(5%)/Mid(30%)/High(100%)
UWAGA. Moj przy 2.8V przechodzi do:
5- In low mode, it turns to alarm when the voltage is about 2.75V. At this time, please stop working, in case it is damaged because of over discharge.
wiec moze sie wydawac, ze nie dziala, bo tryby sie nie przelaczaja
Tak wiec slaba bateryjka CR123 moze tak reagowac! Do latarek zasilanych 2AA chyba się nie nada! Nie mam teraz czasu sprawdzić, czy w każdej konfiguracji zworek jest identycznie z tym ostrzeganiem...przydało by się móc jakąś "gwiazdką" wyłączyć ochronę ogniwa li-ion
Za pomiar napięcia odpowiadają te dwa rezystorki pod Attiny
na wysokości jego 7 i 8 nózki( bo liczymy od kropeczki na obudowie począwszy)
Pierwszy z lewej jest do masy i na n.7 Attiny(przetwornik ADC), drugi do n.7 i do pada zasilającego. Przypuszczem, że odlutowanie tego po lewej załatwi sprawę zabezpieczenia, kiedyś może sprawdzę, chyba, że ktos z Was ma ochotę?
Na teraz tyle...
- Calineczka
- Kontakt:
- Calineczka
- Kontakt:
chyba zmienili numer SKU:
http://www.kaidomain.com/product/details.S009113
Oraz towar dawno wysprzedali
- Calineczka
- Kontakt:
Może ten (gwiazdki są:) - choć w opisie nie ma informacji o możliwości wyboru trybów):
http://dx.com/p/1050ma-constant-current ... -4v-127686
Zauważyłeś, że piszemy tu o przetwornicy boost/buck, a nie stabilizatorze liniowym?
Żadnego. Raczej mam pełną świadomość, co Arek miał na myśli
@ Calineczka
A SKU: 15880 z DXa? Niestety 5 trybow. Jakiś czas temu były dostępne.
http://dx.com/p/17mm-1000ma-5-mode-with ... nput-15880
pzdr
upek
pzdr
upek
- Calineczka
- Kontakt:
