Boże Narodzenie za pasem, choinka lada dzień stanie na piedestale, czas pomyśleć o prezentach.
Postanowiłem, że ojciec dostanie latarkę z trybami, ale sterownik zrobię sam.
Płytki do driverka już miałem wytrawione, jednak projekt zakładał użycie ATtiny13V w obudowie SSU, a ja mam jeszcze kilka sztuk SU (czyli większych).
Powstała potrzeba, "zmniejszenia" scalaka, aby wszedł w docelowe miejsce.
Oto i historia obrazkowa:
Po pierwsze prostujemy końcowe zagięcia nóżek.
Następnie zaginamy je delikatnie pod spód obudowy, w ten sposób zaoszczędzamy ponad 1mm.
Po podgięciu należy uważnie ułożyć nóżki, aby nie zmienić rozstawu, następnie położyć na coś płaskiego nóżkami w dół i docisnąć w celu wyrównania płaszczyzny lutowania.
Potem lutujemy w miejsce mniejszej obudowy.
Różnicy nie ma, gdyż faktycznie scalaczek zajmuje tyle samo przestrzeni na płytce PCB, mały problem może pojawić się podczas odlutowywania, ale myślę, że hot air da radę bez problemu.
Jest też dostęp do nóżek w celu programowania.
