Maglite mini LED AA - problem
Jako że jest to mój pierwszy post witam wszystkich bardzo serdecznie.
Posiadam latarkę Mag Lite mini AA LED. Mój problem polega na tym, że latarka świeci przez jakiś czas, czasem krócej czasem dłużej , i sama gaśnie nawet gdy jej nie ruszam, i często trudno ją włączyć, tylko mrugnie i tyle. Myślałem, że to może te blaszki w korku z tyłu nie mają styku wiec je troszkę podgiąłem ale dalej to samo. Prosił bym o jakieś rady co z tym zrobić.
z góry dziękuje
pozdrawiam mprzeb9007
z góry dziękuje
- Calineczka
- Kontakt:
marek9007, witamy serdecznie
Ja bym stawiał na problemy na wszelkich stykach. Przydało by się ja dokładnie i do końca rozkręcic, poczyścić styki, chocby WD40, no i sprawdzić z dobrymi akumulatorkami. Tlenki i siarczki które potrafia zagościć cienką warstewka na stykach moga być nawet niewidoczne, a w przepływie pradu przeszkadzają....
Mini Maglite'a da się łatwo rozebrać. Wykręcasz głowicę, wyjmujesz baterie, żarówkę.
Teraz trzeba podważyć (np. paznokciem) tą górę z napisem "Do not remove". Tutaj trzeba uważać bo dolna, wewnętrzna część modułu (taka plastikowa "piguła") spadnie nam na dół i prawdopodobnie wyleci nam z niej mały metalowy element - styk piguły z body (masa). Pewnie ten element jest zabrudzony i nie styka. Warto też wyczyścić wnętrze body u góry.
Jeśli będzie potrzeba to zrobię fotki.
edit: Dopiero teraz zauważyłem że chodzi o wersję z LEDem...
Ostatnio zmieniony poniedziałek 11 sty 2010, 22:17 przez Chavez, łącznie zmieniany 1 raz.
