montaż emitera Cree domowym sposobem
Czy Waszym zdaniem uda się względnie porządnie przylutować emiter Cree na firmowym podłożu Lediko przy pomocy opalarki z jakąś dodatkową redukcją? Czy może spróbować podgrzać od spodu? Wystarczy mi tego spoiwa, które zostanie na podłożu, czy mogę dodać zwykłej cyny? Dioda będzie obciążona prądem max 0,6A a najczęściej 0,5A. Co o tym myślicie?
Panowie ja zawsze robie tak nakladam lutownica cieniutka warstwe cyny na plytke/radiator gnam do kuchni radiator klade na plycie grzewczej(czy jak to sie zwie) i klade na nim emiter w pozycj takiej w jakiej ma byc wlaczam kuchnie i czekam 2-3 min potem wylaczam plyte czekam 5min i po sprawie mam jedna calosc;)
EDC: Nitecore Sens Mini CR2
Backup: Fenix PD12 CR123
Czołówka: Fenix HP05
Thrower: SkyRay KING
Rower: Nitecore P25 Smilodon
Dzięki za porady. Nie udało mi się usunąć uszkodzonego emitera - podłoże było firmowe z lediko( to mniejsze z dziurkami) Po podgrzaniu troszkę się skręciło. Nowy przykleiłem więc na aluminiowej blaszce i działa. Zrobiłem sobie nową lampkę 4-ledową zasilaną z dynamo. R2 z lediko w porównaniu z Q5 WC świeci na zielono... Nie wiem czy dobrze zrobiłem, że je kupiłem
Trochę mi nie wyszło z tą kuchenką elektryczną - nie miała wskaźnika temperatury i chyba coś się ugotowało... Kupiłem więc następną i oto co do mnie przyszło:
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 283538.jpg
żółty jest tylko chip a reszta srebrna, co to ma znaczyć? Czy to jakaś nowa seria? Zamawiałem R2. Świeci chyba normalnie ale czemu takie dziwne?
Rzeczywiście świeci podobnie do pozostałych R2, na zdjęciu nie widać różnicy... Teraz mam kolejny problem: jak najprościej i najbezpieczniej połączyć dwa układy - 6 i 9 z tej strony:
http://www.pilom.com/BicycleElectronics ... rcuits.htm tak, żeby można było w locie przełączać z 1LED na 4LED i odwrotnie
Da się w ogóle tak? Lampka ma 4 LED w szeregu a ostatnia ma dodatkowe wyprowadzenie +
