http://allegro.pl/item935508534_latarka ... owsza.html
Cena dość fajna na fotach ładnie wygląda lecz wolę tutaj napisać niż kupić coś co będzie mega lipne
WitamHuee pisze:Witam opłaca się to kupić?
Może i wkłada XP-G ale na pewno nie wie o czym pisze. Nie da się też bez laboratorium sprawdzić czy jest to faktycznie bin R5.familyguy pisze:facet mi pisze, że wkłada cree xp-g i chyba są ludzie którzy są w stanie to zweryfikować
Jest to niemożliwe ponieważ 290 lm z XP-G R5 mamy dopiero przy prądzie ~800mA290 lm
- pobór prądu 650 mA max
A producent podaje połowę tego- żywotność diody do 100 000 godz,
To też nie prawda bo najjaśniejszą jednostrukturową diodą jest dioda Luminus SST-90 (sporo ponad 2000lm przy prądzie 9A)--------Najsilniejsza dioda jednostrukturowa na rynku!!!!!!!!!!!!---------
Czas pracy gdy latarka pobiera 650mA będzie wynosił- czas pracy na dobrych bateriach alkaicznych lub akumulatorkach 40% (powyżej 10 godzin) 100 % ( powyżej 4 godzin)
krzychu_m pisze:mógłbyś podać przybliżony koszt budowy takiego kwadraciaka? mam kwadratowy mostek więc kwadratowa lampka (x1 czy x2) pomalowana na czarny mat by mi jak najbardziej pasowałaHuee pisze:Witam opłaca się to kupić?
Ja właśnie buduje swojego kwadraciaka, i jeśli nie masz 2 lewych rąk i nie przeszkadza ci trochę toporny wygląd to też polecam.
Krzysiek
minimum:familyguy pisze:
Stopniową utratę jasności można wyeliminować stosując dodatkowo LM317 jako źródło prądowe (koszt około 1,5zł).krzychu_m pisze:Zamiast sterownika prądu (drivera) wsadzasz rezystor, nie jest to rozwiązanie optymalne ze względu na straty mocy i stopniową utrate jasności lampki ale kosztuje 2zł za sztuke
http://www.lediko.com/Zasilanie_diod_LED/61/Piotrek K. pisze:Stopniową utratę jasności można wyeliminować stosując dodatkowo LM317 jako źródło prądowe (koszt około 1,5zł).krzychu_m pisze:Zamiast sterownika prądu (drivera) wsadzasz rezystor, nie jest to rozwiązanie optymalne ze względu na straty mocy i stopniową utrate jasności lampki ale kosztuje 2zł za sztuke
