Tyle tych latarek zrobiłem, że pomyślałem - czas zrobić coś dla siebie. I powstało takie coś, małe, mocne i niepozorne
Aurora z nierdzewki + 3x XP-G R5 ze sklepiku czarnego kruka.
Oczywiście trzeba było przetoczyć nową pigułę, teraz zajmuje prawie całą głowicę, oddaje ciepło na długości 35mm do obudowy. Driver z KAI daje z naładowanego akusa okolo 2,8A co daje około 900mA na diodę, czyli łacznie jakies 1000lm. Niskie Vf diódek umożliwia długie świecenie. Z czegoś co ma 12cm długości i 23mm średnicy taka ilość światła robi wrażenie na postronnych obserwatorach
Oczywiscie nie da się odprowadzić z głowicy takiej masy ciepła i po 10 min pracy trzeba przełączyć na tryb średni (tylko wewnątrz pomieszczenia).
No ładnie
Ale nie obawiasz się, że 10 min to trochę za długo i diody mogą mieć małe piekiełko przy zmniejszonym odprowadzaniu ciepła.
Jak się domyślam, diody łączone równolegle....
pozdrawiam
Hej, być może dziś opublikujemy z Edimem test mojej kopi Joystica, to w sumie podobna obudowa więc pomiary powinny nieco rozjaśnić co się tam dzieje i jak się maja diody. Zwróćmy uwagę iż ta latarka jest z nierdzewki więc rozprowadzenie ciepła jest nie za dobre. Co do tego ile prądu idzie w diody to wczoraj, taki sam moduł odpaliłem na driverku Cali&Df , driver ustawiony był na 4A w max czyli jakieś 1,3A w diodę, aku Panasonic i na początku pobór wyniósł coś koło 2,7A z aku przy 4,2V, troszkę się zdziwiłem gdyż diody mają niskie Vf, połączone były oczywiście równolegle. Po 2-3min pracy prąd pobierany z aku spadł do 2,4A, nie wiem czemu tak się to zachowywało, tak wiec trzeba by tu zastosować jakiś lepszy akumulator który odda więcej prądu. Sam moduł z 3xXP-G to fajna sprawa jednak jego poprawna aplikacja nie jest łatwa. Jeżeli chodzi o moje zdanie to taka konfiguracja powinna być ustawiona na około 700mA w diodę, było by znacznie chłodniej a światła i tak sporo.
Co do temperatury... to, że mają ciepło to raczej logiczne. Choć w sumie maksymalna moc poza popisem lub doświetleniem większego obszaru raczej nie nadaje się do ciągłego użycia.
Tryb średni pompuje na jedną diodę ponad 400mA co daje w sumie ponad 400lm, to już jest całkowicie wystarczające do typowych zastosowań
I tak się do tego powinno podchodzić , sama latarka pewnie robi wrażenie, to jednak kawał światła w tak małym przedmiocie .
Ciekawe bo mam takie aurory i doświadczenia wiem ze jedna dioda XR-E puszczona na 1A po 10-15 minutach nagrzewa tak głowicę ze parzy . Złapać sie nie daje.
Czy to jakaś nowa niesprecyzowana choroba? .....światła, światła więcej ŚWIATŁA
Też mam taką Aurorę z diodą XR-E. Prąd pobierany z akumulatorka to niecały 1A, po kilku minutach głowica jest już gorąca, po 10min już parzy - a ciepło niezbyt chętnie przemieszcza się w dół korpusu. Tak więc pomysł fajny, ale zdecydowanie lepiej używać aluminiowej latarki.
Tak z ciekawości przejrzałem komentarze dla tego drivera. Jedyna osoba, której prąd przekroczył 2A, używała ogniw IMR, dla normalnych ogniw, nikomu prąd nie zbliżył się nawet do 2A. Pewnie dlatego latarka jest w stanie pociągnąć te 10min.
