Podłączenie Cree XP-G R5 do Li-ion 3,7V.
laciaty
Post autor: laciaty »
Jak w temacie. Potrzebuje podłączyć diode cree xp-g r5 do akku li-ion 3,7v. Bez drivera, musze to szybko uruchomić.
Wyliczyłem że muszę zejść z 3,7 na 3,3V (przy takim napięciu pobiera podobno 1000mA, można 1600 ale poco.) więc spadku jest 0,4V.
R=U/I
R=0,4V / 1A
R= 0,4 ohmy
? Dobre wyliczenia?
Może jakiś inny sposób na zredukowanie napięcia? Dioda zenera, shottkyego?
night_82
Post autor: night_82 »
Wyliczenia dobre, tylko dioda zenera nic tu nie da, najlepiej opornik, dobrym a najprostrzym opornikiem dużej mocy będzie sprężynka od zapalniczki od kamienia - cała ma około 2Ω więc mniejsze wartości można wyliczyć z proporcji
Dominik
Post autor: Dominik »
Na początku na naładowanym ogniwie masz 4,2V :mrgreen:
Zacznij od rezystora 1 ohm 2W :idea:
night_82
Znając z życia zmierzenie tak małych oporności jest trudne, mnie się moim miernikiem nie udało gdyż rezystancja jest porównywalna z rezystancją miernika i to samo miałem z pomiarem prądu
rrobsonm
Post autor: rrobsonm »
No i jeszcze V przewodzenia wzięte z katalogu też może być obaczone błędem.
night_82, litości, co Ty proponujesz. :-|
Przecież rezystory mozna kupić, można łączyć równolegle choćby i 1 omowe.
A spręzynka sprężynce nie równa nie mówiąc o zmianie rezystancji w funkcji temperatury!
laciaty
Więc zrobiłem narazie tak. Miałem 8 ogniw 1.2V 3000mAh (takie nie standardowe po zasilaniu karabinka ASG). 4 były ok. Zlutowałem je w pakiet 4,8v (pojemność nie wiem jaka, bo napewno nie mają już 3000mAh, moze z 2000).
Pakiet ma po naładowaniu 5,6v, musiałem zejść do 3,3v wiec 2,2v spadku,
wiec przy 1A powinien być opornik 2,2ohmy, miałem opornik 2ohmy (4 watowy). Założyłem go i , śmiga. Szkoda że mój miernik obsługuje pomiar natężenia tylko do 600mA. Bo chętnie dowiedziałbym się jaki prąd płynie. Natomiast napięcie wynosi ok. 3V, nie jestem w stanie dokładnie zmierzyć. Powinno być 3,3v// :neutral: Chyba za duży opornik.
laciaty, a woltomierz m asz?
I=U/R, zmierz spadek napięcia na rezystorze i oblicz
:mrgreen:
laciaty
Oczywiście że mam, ale nie odczytam dokładnie - on jest analogowy.... :roll:
Jest ok. 3v nie niewiem czy 3,1, czy coś.
laciaty pisze:Oczywiście że mam, ale nie odczytam dokładnie - on jest analogowy.... :roll:
Masz zmierzyć na oporniku, jeśli będzie 2V to masz około 1A w diodę.
A analogowym tez można odczytać dość dokładnie, z reguły klasa tych mierników wynosi 1,5 - 2,5%
laciaty
na oporniku mam 2.1 - 2.25V zależy od miernika.
laciaty pisze:na oporniku mam 2.1 - 2.25V zależy od miernika.
Biorąc pod uwagę 5% tolerancję rezystora to masz pomiędzy 1 a 1,2A
laciaty
Dzięki. Za info. :smile:
[ Dodano: 13 Marzec 2010, 20:09 ]
Więc tak. Dioda siłą rzeczy grzeje się. Szukałem chłodzenia, aż trafiłem na stary aluminiowy radiator od procka. Wyciąłem z niego kostkę. Powierzchnia stykająca się z płytką bedzie wypolerowana oraz pokryta pastą termoprzewodzącą na bazie srebra. Czy to powinno wystarczyć??
To jest około 3W ciepła do odprowadzenia, może być trochę mało. do czego chcesz to użyć, może dało by radę większy radiator zastosować?
Sprawdź jaką temperaturę osiągnie po kilku minutach, jeżeli będzie można utrzymać palec na radiatorze, to jest OK.
laciaty
Oświetlenie rowerowe. OK. Zrobie ten test ale dopiero pojutrze. Nie mam teraz pasty termoprzewodzącej.
Zakładam że radiator będzie na zewnątrz obudowy, bedzie go jeszcze chłodził pęd powietrza.
