Kai i drivery 8,4V@3A
bogas
Post autor: bogas »
Nie miałem jeszcze przyjemności, ale są w drodze.
http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductID=1866
http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=7947
W przypadku SST-50 koniecznym jest zasilanie z minimum 2S18650, bo z jednego trzyma nas zarówno prąd, jak i Vf. Można łączyć równolegle ogniwa, ale i tak nawet przy 10Ah spada napięcie. I tu już jest kiepsko ze względu na Vf. Wycisnąłem max. 3,5A.
Pytanie zatem Panowie - jak go przerobić (którykolwiek z tych dwóch), by dawał chociaż >4A?
Sławek, pomożesz? ;)
No postaram się...
Obmacaj je dobrze, rozpoznaj elementy, bo ze zdjęć nie wszystko widać i jedziemy z koksem..
bogas
Post autor: bogas »
:mrgreen:
Sławek, na czym może polegać przeróbka? Cewka, mosfet, program?
bogas pisze::mrgreen:
Raczej cewka, mosfet, rezystory pomiarowe.
Programu nie ma potrzeby ruszać. Być może nawet mosfet i cewka okażą się wystarczające.
bogas
Post autor: bogas »
Super!
Jak dojdą, to się odezwę, dzięki!
Pozdrawiam,
M.
Pyra pisze:Raczej cewka, mosfet, rezystory pomiarowe.
na 99% właśnie tak. O tym sterowniku było trochę na forum. Z tego co pamiętam Steff.K obmierzał...
Steff.k
Post autor: Steff.k »
Wchodzę sobie po długiej przerwie na forum, a tu mnie wywołują od razu ;-). Zgadza się męczyłem, jakiś czas temu ten driver, cały opis znajduję się TUTAJ . Jeżeli chcesz mieć te 4A to na pewno musisz dołożyć rezystor. Co do mosa to zależy jaki Ci się dostanie bo różne wersje widziałem.
bogas
Post autor: bogas »
Steff.k, Pyra
Dokładając równolegle jeden rezystor 0R22 mamy 4A, dokładając drugi jest 5A!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mamy zatem driver 19mm 5A!
Testy termiczne wkrótce, jest mega gorąco.
Zalałem tranzystor i cewkę fujik'iem i umieściłem w moim custom body. Teraz schnie. W wolnej chwili porobię zdjęcia, jak przyjdą oringi i szybki, wkleję zdjęcia.
Dzięki Wam Panowie serdecznie!
P.S. Konstrukcja obu driverów jest tożsama, zatem nie ma sensu przepłacać. Ten tańszy ma dodatkowo strobo i sos, a w pięciopaku kosztuje zaledwie ~6,5$. :D
Steff.k
ZTCP to w nim jest zabezpieczenie przed przegrzaniem - daje tryb na mniejszy także raczej się nie zjara.
Nie wiem czy fujik coś pomoże. Moim zdaniem pasty czy kleje termo-przewodzące dobre są na krótkie dystanse np star-radiator gdzie grubość warstwy to poniżej 0.1mm. Przy grubszych warstwach raczej działają jak izolator i kto wie czy chłodzenie konwekcyjne ( powietrze nagrzewa się od elementu driwera i unosi i oddaje energię ściankom piguły) nie byłoby lepsze.
Może zalać jakąś cieczą i dobrze uszczelnić?
Jeżeli się mylę to z chęcią przeczytam, prawidłowe podejście do tematu :-).
bogas
Post autor: bogas »
Steff.k,
Tu by trzeba znać teorię konwekcji, a ja w tym biegły nie jestem. Czarny kruk był, ale On już nam niestety nie pomoże.
Mogę Ci powiedzieć empirycznie - driver na low, w diodę 150mA, a body ciepłe. Wniosek - driver dobrze oddaje ciepło przez fujik.
Test na 5A - max 5 minut przy wczorajszej temp. otoczenia 29*C, body gorące.
Pewnie na rowerze będzie dużo lepiej.
Ciekawostka - z Ultrafire 1500 na 3A pomiar luksomierzem daje ~21klux, w mojej lampce na 5A 10klux.
Dlaczego? Ponieważ rozmiar reflektora to tylko 26,5mm.
Ostatnio zmieniony niedziela 13 cze 2010, 13:20 przez bogas, łącznie zmieniany 1 raz.
Pikom
Post autor: Pikom »
bogas pisze:Ciekawostka - z Ultrafire 1500 na 3A pomiar luksomierzem daje ~21klux, w mojej lampce na 5A 10klux.
Dlaczego? Rozmiar reflektora, ja mam 26,5mm.
Po pierwsze skupienie reflektora, po drugie 3A i 5A z aku czy w diodę - to też duża różnica.
Pozdr.
Pikom
bogas
Post autor: bogas »
Pikom,
Tak wiem o reflektorze - ostatnie zdanie to był wniosek. ;)
Obie wartości prądu mierzone na diodzie.
Pikom
Post autor: Pikom »
Wiem, czytałem, zrozumiałem, ale wniosek - być może ze względu na skrót myślowy - nieco nieścisły, bo chodzi tu chyba nie tyle o rozmiar co o skupienie reflektora, a na to ma wpływ także wyprofilowanie i wykończenie (OP lub SMO). Dla tego pozwoliłem sobie na małe uściślenie... :)
Pozdr.
Pikom
bogas
Post autor: bogas »
Pikom,
UF1500 ma OP, ja mam SMO więc spadek "wzmocnienia" reflektora jeszcze bardziej widoczny.
Cóż, coś za coś, by nie robić na rower wielkiego body, poza tym głęboki ref niepotrzebny, 50km/h w lesie nie osiągam, tylko mam widzieć szeroko (ten SMO świeci szeroko), by dojrzeć jak ostatnim razem dzika w lesie. :-| :mrgreen:
upek
Post autor: upek »
@bogas
Hej!
Czy ten tańszy driverek z KAI ma pamięć trybów? Po jakim czasie działa?(jeśli jest :mrgreen: ) Jakie sa jego wymiary - faktycznie 19mm x 8,5mm?
dzięki
pzdr
upek
