wolfj23: Więc tak:
Na początku nie chciała świecić, ale przeczyściłem gwinty tulei posmarowałem olejem wazelinowym i ok działa. Dioda nie jest dobrze wycentrowana. Zewnątrz jakość wykonania według mnie dobra, jak dobrze się przyjrzeć to widać gdzie nie gdzie małe ryski. Włącznik lekko według mnie chodzi, jak włącza/wyłącza się to słychać jak by jakaś blaszka odbijała się. Ciężko się odkręca i zakręca pewnie ze względu na grube oring czy jakoś tak
. Od strony włącznika gwint tulei jak przejdzie się palcem czuć delikatne zadziory/ostrość, zaś od strony głowicy gwint nawet ok. Tylko że od strony głowicy gdzie wkłada się baterię to ranty w środku są dość ostre, trzeba było pilniczkiem poprawić. sprawdzałem na zasilaniu Sanyo 2700 mAh oraz AW 14500 na obu działa. lekko zmienia się tryby. Szkiełko czyste, nie ma śladu palców, jest tylko na jakieś 2mm włosek jak by od czyszczenia. Coś jeszcze chcesz wiedzieć?
Wygląda nawet fajnie, ale dla mnie troszkę ciemna Zasilanie 14500 i w Akoray k-106 o wiele jaśniej jest.
Akoray k-106: Q5-WC
Aurora SH-035: XPE-WD Q5
//Edit:
Pojawiają się czasem problemy, lekko odkręcić zakręcić i świeci.
Kolejne spostrzeżenia:
tuleja diody i drivera była leciutko dokręcona
Pod diodą praktycznie nie ma pasty, dioda normalnie rusza się w każdą stronę.
Więc przy okazji pytanie co polecacie żeby przykleić ją?
