oswietlacz dla kamerki w domofonie
jancom
Post autor: jancom »
Witam na forum światełka!
Nabyłem diodę EDSN-1LS3
Niestety nie jestem elektronikiem i szukam u Was pomocy aby jej nie uszkodzić :)
Posiadam zasilacz stabilizowany 12V/25A i nim zasilam kilka urządzeń między innymi chciałbym zasilić tą diodę. 12V to stanowczo za wysokie napięcie by bezpośrednio ją zasilić więc prosiłbym Was (doświadczonych) o pomoc jaki układ (może są gotowce) zastosować.
wygląd diody:
a parametry diody można znaleźć TUTAJ
Pozdrawiam - Jan
Jedna z prostszych opcji to będzie to: 12V / 700mA
Lub to 12V/ 350mA
To są gotowe przetwornice dostosowane do zasilania z transformatorów lub przetwornic od halogenów czyli 12 - 16V
Możesz też popytać EdiMa, ma kilka fajnych przetwornic, które dadzą radę.
Jeśli chcesz coś sam skombinować to możesz zerknąć tu
Tylko nie zapomnij o dobrym chłodzeniu!
jancom
Dziękuję za szybką reakcję na moje (może na tym forum lamerskie) pytania.
Mam stałe napięcie 12V czy tez do stałego można taki unit wpiąć? Czy w naszym kraju czegoś takiego nie dostanę?
Dioda ta jest na radiatorze - zdjęcie wyżej. Czy to za słabe chłodzenie? fakt że dioda o zmroku ma świecić non-stop.
Przeglądnąłem Twój artykuł w innym temacie, ale troche pogubiłem się , który schemat mógłbym zastosować.
Gdyby nie sprawiło Ci kłopotu podaj mi link do odpowiedniego schematu z wartościami elementów
Pozdrawiam- Jan
jancom pisze:Dziękuję za szybką reakcję na moje (może na tym forum lamerskie) pytania.
Wszystkie z wymienionych układów działają na prąd stały,a te z DX również na prąd przemienny, a skoro masz zasilacz prądu stałego, to dla Ciebie nie ma znaczenia, który zastosujesz.
jancom pisze:Dioda ta jest na radiatorze - zdjęcie wyżej. Czy to za słabe chłodzenie? fakt że dioda o zmroku ma świecić non-stop.
To nie jest radiator, to jest tzw. MCPCB, czyli element przez który dioda przekazuje ciepło do radiatora, jak również umożliwia wygodne dolutowanie przewodów podłączeniowych.
jancom pisze:Przeglądnąłem Twój artykuł w innym temacie, ale troche pogubiłem się , który schemat mógłbym zastosować.
Pozdrawiam- Jan
Przy takiej mocy do wytracenia najlepszy będzie układ z mosfetem o ten , elementy można dobrać wedle Twoich potrzeb.
A jako obudowę proponuję E27 DiY ma zarówno radiator jak i odpowiednią optykę...
jancom
Dziękuję za wyjaśnienia. Zamówiłem to dx dealextrime.
Pierwszy raz tam kupuję. Mam nadzieję, że nie stracę te parę baksów. :mrgreen:
Pozdrawiam - Jan
jancom pisze:Dziękuję za wyjaśnienia. Zamówiłem to dx dealextrime.
Pozdrawiam - Jan
Jeśli dozbierasz do 15$ i będziesz miał traking, to prawdopodobieństwo zaginięcia jest mniejsze, ale czasem trzeba się naczekać......
