Parę słów o ładowaniu...
Piotrek
Post autor: Piotrek »
Kolejne nowe TRONIC z Lidla AA 2500mAh,500mA/250mA,
Nowe Eneloopy,200mA/100mA
1.1992mAh
2.1998mAh
3.1993mAh
4.1987mAh
Panasonic ze szpitala;zasilanie awaryjne lamp,200mA/100mA
1.2350mAh
2.2350mAh
3.2340mAh
4.2340mAh
Mam jeszcze pytanie;czy można ładować tak akumulatorki jak na zdjęciu poniżej?tzn.chodzi tylko o to czy będzie przeszkadzać to,że są połączone;szeregowo.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 28 cze 2010, 19:24 przez Piotrek, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotrek pisze:Mam jeszcze pytanie;czy można ładować tak akumulatorki jak na zdjęciu poniżej?tzn.chodzi tylko o to czy będzie przeszkadzać to,że są połączone;szeregowo.
W ŻADNYM WYPADKU!!!!
Tą ładowarką nie można ładować równocześnie ogniw połączonych w jakikolwiek sposób!
Można natomiast ładować je po kolei.
energysnake
Post autor: energysnake »
Witam !
Mam taką ładowarkę http://www.modelarski.com/produkt-%C5%8 ... ,6798.html i takie 4szt http://allegro.pl/item1089851809_akumul ... 4_szt.html
Pytanie mianowicie jakim prądem ładować akumulatorki i czy mogę tą ładowarka ładować je w koszyku (4szt połączone szeregowo ) , a jakim prądem rozładowywać i jakie ustawić napięcie rozładowania :)
Mam jeszcze te http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5776 , czy też można szeregowo połączone ładować rozładowywać i jakie wartości ustawić dla ładowania i rozładowywania :)
Jak w ogóle ustawiać te wartości dla jednej , dwóch baterii ... :???:
Nie ukrywam ,że trochę się w tym gubię :razz:
Ultrafire A10B mod XP-G R5
Lumahunter SE Digital mod XM-L T6
Solarforce L2P XM-L T6 mod by Greg
energysnake pisze:Mam taką ładowarkę http://www.modelarski.com/produkt-%C5%8 ... ,6798.html
Cyt: "Ilość ładowanych ogniw NiCD i NiMH : 1 - 14 ( 1,2 - 16,8 V )"
Znaczy można ładować 4 sztuki szergowo.
energysnake pisze: i takie 4szt http://allegro.pl/item1089851809_akumul ... 4_szt.html
Na opakowaniu napisano:
"Charging time/capacity 7hrs/500mA" (ciekawe napisali pojemność a powinno być prąd :roll:).
Napięcie rozładowania 0,9V, a jakim prądem, to może tylko producent wie......, ale myślę, że 1A powinny dać radę
energysnake pisze:Mam jeszcze te http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5776 , czy też można szeregowo połączone ładować rozładowywać i jakie wartości ustawić dla ładowania i rozładowywania :)
Zaleca się ładować pojedynczo, jeśli szeregowo to w pakiecie z balansowaniem.
energysnake pisze:Jak w ogóle ustawiać te wartości dla jednej , dwóch baterii ... :???:
Jeśli ustawiasz napięcie maksymalne, to 4,2V / ogniwo, co oznacza, że dla 2 szt masz 8,4V
Jeśli ustawiasz napięcie charakterystyczne (jak w Mystery i podobnych) to 3,7V/ogniwo i krotności
energysnake
Podziękował :mrgreen:
A przy rozładowywaniu ustawia się jeszcze napięcie , czyli dla 1szt ogniwa 1.2V zrobić 1V i zwielokrotnić o ilość ogniw to napięcie przy rozładowywaniu jeśli mam je w szeregu tak ?
No a jakie napięcie i prąd ustawić dla tych 18650 dla ładowania i rozładowania ?
energysnake pisze:A przy rozładowywaniu ustawia się jeszcze napięcie , czyli dla 1szt ogniwa 1.2V zrobić 1V i zwielokrotnić o ilość ogniw to napięcie przy rozładowywaniu jeśli mam je w szeregu tak ?
Tak.
energysnake pisze:No a jakie napięcie i prąd ustawić dla tych 18650 dla ładowania i rozładowania ?
Do ładowanie 0,7A - 1A przy rozładowaniu (tylko po co?) podobnie.
Napięcie minimalne w zakresie 3V - luzem, 2,9V - 2,8V pod obciążeniem.
energysnake
Aha :-)
(tylko po co?)
Ale nie czaję o co biega w tym zapytaniu :razz:
Domyślnie sądziłem, że chcesz rozładować ogniwa Li-Ion do napięcia minimalnego (sztucznie) i potem je dopiero ładować.
W związku z tym, że nie jest to potrzebne, zadałem retoryczne pytanie pomocnicze ;)
energysnake
Aaaa wybacz , przechodzę małe cierpienie fizyczne - naderwane mięśnie pleców :-| i troszkę mało jarzę :wink:
Pikom
Post autor: Pikom »
Panowie, wydzielam bo zrobił się oftop jak diabli. Jeśli Piotrek zechce to wrzuci treść pierwszego posta (bez pytania o ładowanie) do wątku z pomiarami a tu dyskutujcie sobie do woli ;)
Pozdr.
Pikom
