Niedawno sprzedałem koledze swoją Zipkę+ (Petzl) i zastanawiałem się nad wyborem nowej latarki. No cóż szybko zorientowałem się, że za porządną, firmową latarkę trzeba gruubo zapłacić. Pomyślałem - zrobię sam. I tak wpadłem na Wasze foroom.
Moje założenia:
Latarka będzie mi potrzebna do wyjazdów (w góry, pod namiot itp.). Czołówka samoróbka, domyślam się, nie wchodzi w grę... To chyba za skomplikowane - a może nie? Co o tym myślicie...
Ale na razie skupię się na zwykłej latarce.
Więc myślę o takich komponentach:
dioda: CREE XR-E R2 (na module? LUMO?) [taka, bo wyczytałem, że są dobre te diodki]
soczewka: OPT-LD-26-26 [j/w]
...na tym skończyły się moje informacje? CO dalej z tym zrobić? Skąd wziąć układ zasilający? Obudowę i wszystkie rzeczy jeszcze niezbędne.
Zasilanie: najlepiej AA lub AAA
Waga: możliwie najmniejsza - w sumie to dla mnie nie za bardzo istotne
Wodoodporność: na poziomie odporności na deszcz, drobne zamoczenia
no i Zasięg oraz Moc: tutaj powiem szczerze, nie wiem, jakich parametrów mogę się spodziewać od dzisiejszych diod. Fajnie by było, żeby świeciły, możliwie jak najdalej i jak najmocniej. Oczywiście fajnie jakby miały przynajmniej jakąś regulację typu jasno, jaśniej - czy coś w tym stylu.
Liczę na Wasze doświadczenie i oczekuję Waszysz rad, wskazówek.
Ooo! Prosiłbym jeszcze o szacunkową wycenę proponowanych przez Was części. I tych moich (przynajmniej diody) również.
Z góry dzięki - pozdrawiam
[ Dodano: Sob Mar 15, 2008 2:15 am ]
Heh! Kurczę... czytając dalej forum natknąłem się na adres http://www.dealextreme.com/
Widzę, że tutaj są gotowe latareczki na diodach CREE. Co prawda widzę, jakieś diody P4. Co to jest? Lepsze, gorsze od R2? To może, po prostu, warto w taką zainwestować. W takim razie ostatecznie doradźcie mi czy dobrze kupić gotową latarkę z dealextreme. Jeśli TAK, to którą? Oczywiście myślę, tu o takich modelach w przystępnej cenie - t.j. do 60zł (np.)
Jeśli NIE to pomóżcie mi złożyć własną latarkę.
