Kilka słów odnośnie pierwszych wrażeń opisywanej latarki której stałem się posiadaczem.
Potestowaliśmy wczoraj z kolegą dwie lampki tzn ww i "córkolatarkę" którą z kolei posiadł mój kolega (
www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=3758 )
Szczerze mówiąc to kumpel się załamał przy pierwszych porównaniach - później się okazało że Jego ogniwo jakimś dziwnym trafem było słabe (dziwne bo 2 szt świeżych ładował w tym samym czasie) i po wymianie nie było już takiej dysproporcji w mocy.
Tak czy owak jednak 3xXP-G ledlink zwyciężyła bardzo wyraźnie, o ile dobrze pamiętam "córkowa" puszczona była na 3A a ta jest na 3.5A i daje się to odczuć.
Rozłożenie światła przy tej mocy zdecydowanie bardziej pod szybkie jeźdżenie w terenie pasuje większe od ledlinka.
Daje również bardzo przyjemną dla oka dość naturalną barwę - przy ledlinku "córkolampka" wydaje się być bardzo chłodna , niemal laboratoryjna. Daje za to nieco lecz to raczej niuansy bardziej równomierne rozproszenie ale tak jak pisałem beam zdecydowanie lepszy przy ledlinku.
Prawdę mówiąc to z tą 3xXP-G ledlink da się bardzo komfortowo śmigać co przy jej gabarytach jest rewelacyjnym połączeniem mocy, czasu świecenia - jeździliśmy ~2h, głównie tryb średni ale również sporo max i ogniwo nie wykazało żadnego spadku. Naprawdę bomba
W maksie na postoju po ~2-3min czuć już było jak się grzeje ale bardzo daleko od tragedii, natomiast podczas jazdy chłodzenie jest już tak wydajne że jest ledwo ciepła.
Widać że większa głowica i powierzchnia radiatora robi dobrą robotę.
Oba włączniki w lampkach są bardzo fajne - ja wolałbym taki jak w "córkolatarce" ponieważ jest schowany w zakrętce ale ten nowy dla odmiany wydaje mi się odrobinę łatwiej sterowany.
Podsumowując - jestem mega zadowolony z tej lampki - prawdę mówiąc gdybym miał wybierać między np Ebolą (testowałem ja dzięki uprzejmości
Calineczki ) a tą lampką której poręczność jest na o niebo wyższym poziomie pewnie wybrałbym tę mniejszą.
Gabaryty rewelacyjne, w uchwycie siedzi na tyle pewnie że największe dziury, duże prędkości, zjazdy po schodach czy kilkumetrowe skoki absolutnie jej nie straszne.
Ilość trybów idealna-nic więcej nie jest potrzebne a jej moc jak wspomniałem do sportowej jazdy mtb na prawdę jest wystarczająca tym bardziej że zasięg jest odczuwalnie większy niż w "córkolampce".
Podsumowując rewelacyjne maleństwo o świetnych osiągach zwłaszcza jak na wspomniane gabaryty.
Myślę że z powodzeniem przyda się do każdych innych zastosowań - nie tylko rowerowych.
O jakości wykonania
midiego myślę że na tym forum nie trzeba wspominać
- extra liga jak zwykle
Pozdrowienia znad morza
[ Dodano: 2 Wrzesień 2010, 22:38 ]
A może ma ktoś z Was pomysł jak taką lampkę zamocować na kask żeby służyła jako doświetlenie?
Póki co przychodzi mi na myśl jedynie prowizoryczny powertape i parę śrubek
