moja modyfikacja-co mozna z tego stworzyc?
co i jak zrobiłem...
rafal0325
Post autor: rafal0325 »
Witam,pisalem do Ciebie midi emaila z zapytaniem czy mozna przerobic taka lampke http://www.allegro.pl/item329182486_sup ... arka_.html
a chialbym tam wsadzic jakas diode co bys mi polecił
1.jakas cree
2.lediko moze byc taka jak Ty kupiles z ta płytka z "laminatu" http://www.lediko.com/file.php?nazwa=pl_prd_mod
3.a moze luxeon
http://www.allegro.pl/item331589907_dio ... biala.html
Ma taka przeróbka jakis sens,dodam ze sam tego nie bede wykonywał tylko ze
znajomym ktory ma o tym większe pojecie niz ja .Dziekuje i pozdrawiam.
Szukam alternatywy do zrobienia dobrze swiecacej lampki rowerowej,zeby jazda do pracy przez las nie byla tak ciemna
ewentualnie wsadzenie takiej diody cree http://allegro.pl/item324582430_cree_xl ... 235lm.html
do takiel lampki bo ona ma juz jako taki odbłysnik http://www.allegro.pl/item328823681_naj ... ratis.html
czy trzeba jeszcze do tego montowac jakas przetwornice prosze mnie troche uswiadomic w tym temacie
Ostatnio zmieniony środa 19 mar 2008, 20:18 przez rafal0325, łącznie zmieniany 2 razy.
Rafale, po 1wsze witaj, po drugie-zapoznaj sie prosze ze struktura forum i o swoich modyfikacjach, planach-pisz we wlasnym temacie pliz.Mozesz sobie zmienic tytul, ja tylko taki zaproponowalem...
midi
Post autor: midi »
Witam kolego, na wstępie poprę kolegę admina, jeżeli masz konkretnie do mnie sprawę pisz PW, e-mail sprawdzam rano i wieczorem i jeszcze go nie przeczytałem. Wracając do sprawy ja tej lampki osobiście bym nie przerabiał, to taki chiński wynalazek, mała modyfikacja lampki na głowę. Jeżeli musisz już coś przerabiać poszukaj czegoś porządniejszego ( pewnie i tą można spokojnie przerobić, jeżeli bardzo chcesz to próbuj). Ja używam diod cree i jestem z nich zadowolony lecz trzeba obchodzić się z nimi delikatnie bo łatwo odkleić soczewkę, tak samo przydatne będą edison opto które z powodzeniem w swoich latarkach stosuje kolega Bocian. Postaraj się może znaleźć kilka lampek z których postaramy się wraz z kolegami coś wybrać co w miarę prosto da się przerobić, napisz jak chcesz to zasilać ile czasu chciał byś by świeciło itp wtedy będzie łatwiej Ci pomóc.
Witam. Szczerze to Power LEDa szkoda to tego body pakować. Dużego prądu w niego nie wpompujesz bo obudowa plastikowa (pewnie max 300mA i to przy zrobieniu jakiejś powierzchni radiacyjnej w środku). Moim zdaniem lepiej dać mocniejsze diody zasilane 60, 80mA (może jakieś fluxy) w ilości kilku sztuk. Lepiej popatrz na opisane wcześniej na forum rowerowe świecidła i zrób od podstaw obudowę metalową na to (wtedy możesz zalaszeć :wink: ).
PS. @Midi Bocian przesiadł się na SSC :wink:
Ostatnio zmieniony środa 19 mar 2008, 20:26 przez Bocian, łącznie zmieniany 1 raz.
rafal0325
ale gafa :oops:
a moze cos z tego wybrac http://www.nowyelektronik.pl/searchskle ... &x=43&y=12
no chyba ze przerobic tak lampke http://www.allegro.pl/item328779925_lam ... uadro.html
chcialbym sie zmiesci z tym w 120zl
w gre wchodzi takze zasilanie tego z akumulatora zelowego lub jakiegos innego http://www.nowyelektronik.pl/searchskle ... azwa%20ASC
johndoe
Post autor: johndoe »
Żadna gafa, spytałeś - dostałeś konkretną odpowiedź. Niewiedza, gdy się pyta to nie grzech. Ciężko Ci będzie znaleźć "dawcę" na lampkę, bo chyba prawie wszystkie są plastikowe, a to nie za bardzo nadają się pod power ledy, ze względu na wydzielane ciepło.
rafal0325
a moze wykonac to z halogenu samochodowego np.takiego http://www.allegro.pl/item331221161_hal ... atest.html
tu wiekszy wybor http://www.allegro.pl/search.php?string ... ice_to=100
Niby można (zwłaszcza te płaskie są fajne, można dać 3 kolimatory obok siebie np. 2 eliptyczne i jeden okrągły bardziej skupiony-włączane wszystkie bądz wybrane). Niestety nadal obudowa jest plastikowa więc radiatory musiałbyś wyprowadzić na zewnątrz (zrobiłem tak z obudową halogenu w moich swiatłach do jazdy dziennej w aucie).
Steff.k
Post autor: Steff.k »
Przejrzałem to lampy, i generalnie są one duże jak na rower. Może pomyśl o czymś TAKIM . Podobną mam zamiar dla kumpla zrobić. Nie wiem jak wygląda sprawa z chłodzeniem, możliwe że trzeba by zastosować np TAKI radiator.
Te miedziane końcówki możesz kupić w każdym sklepie z artykułami budowlanymi, kosztuje to około 2 zeta:D.
Do tego dioda Q5 z DX, 2 ogniwa 18650, driver też z dx lub od Edim'a, kolimator z allegro i masz wyszes ;) lampkę.
Ed:
Tutaj masz megazbór wątków o lampkach rowerowych, zawsze można coś podejrzeć:
LINK
toosh
Post autor: toosh »
są różne rozmiary tych miedziaków? chciałbym je zastosować na dwa końce rurki do instalacji elektrycznych fi 18
rafal0325
Bocian pisze:Niby można (zwłaszcza te płaskie są fajne, można dać 3 kolimatory obok siebie np. 2 eliptyczne i jeden okrągły bardziej skupiony-włączane wszystkie bądz wybrane). Niestety nadal obudowa jest plastikowa więc radiatory musiałbyś wyprowadzić na zewnątrz (zrobiłem tak z obudową halogenu w moich swiatłach do jazdy dziennej w aucie).
Pisza ze obudowa jest metalowa,a w takie cos da sie taka diode cree + jakąś soczewke wsadzic http://www.allegro.pl/item326085432_hal ... sklep.html
Ewentualnie mogłbym sobie taka lampke jaka pokazał Steff.k ustrugać na tokarce,bo wlasnie mnie oswiecilo ze pracuje jako operator CNC
I tu dalsze pytanie kieruje do kolegi midi czy mogły mi podpowiedziec jakie maja byc wymiary pod ta diode Cree i jakas soczewke do niej
Lub zrobienie tego od podstaw z lediko
midi
Post autor: midi »
Ciężko pisać o konkretnych wymiarach, im bardziej masywna obudowa tym lepsze chłodzenie. Aktualnie pracuję nad jedną lampką na rower i skłaniam się nad tym by zastosować do tego celu soczewkę z DX 28mm, dioda cree R2. Najprościej jest zrobić taką lampkę w kształcie zwykłej latarki, grubość tubusu powinna wynosić około 1cala czyli 24,40mm bo przeważnie takie uchwyty są dostępne. Jakie korzyści daje soczewka, takie że gdy umieścimy ją w odległości od diody około 10mm będziemy mieli oświetlony spory obszar przed nami co pozwoli na dość komfortową jazdę, dla bardziej wymagających można do tego dołożyć jeszcze drugą głowicę z kolimatorem owalnym który mocniej doświetli wybrany obszar drogi moim faworytem była był by ten kolimator http://www.allegro.pl/item327840284_soc ... _xr_e.html
Oczywiście z powodzeniem można taki kolimator zastosować jako podstawowe oświetlenie i na jego podstawie zbudować lampkę, w sumie to pewnie na początek było by to najlepsze rozwiązanie. Tak więc proponuję diodę cree R2, powyższy kolimator do tego driver od kolegi Edima http://www.allegro.pl/item331898339_prz ... _f370.html
( można mu nadmienić by max dawał w diodę 1A, myślę że mógł by tak zrobić ) do tego zasilanie jakiś akumulator żelowy 6V i noc nie straszna :wink: . Przetworniczka ta po delikatny spiłowaniu boków powinna wejść do rury o średnicy 26mm który pozwoli równocześnie zamontować ten kolimator. Ja zrobił bym tak, wytoczyć walec alu, najpierw 30mm głowica o średnicy zew około 28mm potem tubus się zwęża do 24,40mm o długości około 3-4cm by można było zamontować latarkę w uchwyt, następnie znowu średnica wzrasta do 28mm o długości 4cm. W tym odcinku mieściła by się przetwornica, oczywiście głowica i tył rozwiercony na 26mm a w miejscu mocowania wystarczy mały otwór by był przelot, w moim przypadku około 19mm bo takie mam największe wiertło. Z tyłu zakrętka z gniazdem na zasilanie oraz włącznik przełączający tryby. To tak w wielkim uproszczeniu i skrócie bo ciężko słowami opisać taką konstrukcję, może coś z tych przemyśleń wykorzystasz w swojej konstrukcji :wink: .
ps. link powinien być już ok
Ostatnio zmieniony czwartek 20 mar 2008, 10:59 przez midi, łącznie zmieniany 1 raz.
Steff.k
toosh pisze:są różne rozmiary tych miedziaków? chciałbym je zastosować na dwa końce rurki do instalacji elektrycznych fi 18
KAPY ;) (takie określenie na to znalazłem) są w takich wymiarach:
12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54.
Czyli 18 powinna pasować.
rafal0325
Dzieki midi za odp.czy te wszystkie srednicektore podales to sa srednice zew.,czy tylko fi28 jest zewnętrzna
Ps.pierwszy link nie działa.
Miodosław
Post autor: Miodosław »
Możesz zerknąć też na http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=78
Pewne wpisy są już nieaktualne - zasilam z 3 18650 plus driver (zrezygnowałem z mrugania) na "pająku". Coś takiego da się stosunkowo tanio zrobić. Rozwój konstrukcji zawieszony, bo planuję zrobić coś podobnego na trzech diodach. Stwierdziłem, że wystarczająco oświetla parkowe (nieoświetlone) alejki nocą, ale przydałoby się więcej światła (jak to mawia Lennin? ;-) ).
Dubito ergo sum!
