zastanawiam się nad kupnem jakiejś lampki do jazdy po ciemku. Poniżej określiłem jakie cechy powinna w.g. mnie spełniać taka lampka. Jeśli chodzi o samą jazdę, to zakładam, że maksymalnie 3h po ciemku, zarówno na szosie jak i w terenie. Dokładnie nie wiem, bo jeszcze nie jeździłem
Mój budżet jest ograniczony do ok 300zł na całość - lampkę, zasilanie, ładowarkę etc. To moja pierwsza taka lampka (mam Petzla Tikke XP2, więc coś słabszego i nie-rowerowego). Nie chcę lampek które wymagają jakichś modyfikacji/poprawek żeby dobrze działały.
Czy możecie zaproponować coś, co najlepiej uwzględnia opisane wymagania?
Czytałem o Bocialarce, ale mam do niej kilka pytań, również opisanych poniżej.
Cechy/pytania:
- do jazdy po szosie i w terenie
* nie może przerywać na wybojach
* pewny uchwyt
- odpowiednia moc i kształt strumienia światła
* oświetlanie poboczy, tuż przed kołem jak i dalej
* jak najdłużej świeci na stałym poziomie
* kwestia używania na drogach - oślepianie innych użytkowników dróg - ale tego podobno się nie da
- wodoodporność (deszcz, śnieg)
- dobre (a przynajmniej znane) zachowanie w niskich temperaturach, np. -10 stopni
* zależy od zasilania? Jak spada czas świecenia?
* zasilanie osobno, by trzymać w torebce - ma sens?
- tryb strobo, max, low (mogą być też inne, byle nie za dużo)
- informacja o wyczerpywaniu się zasilania (nie może znienacka przerwać)
Inne kwestie:
- czy można używać jako latarkę ręczną? (nie rozgrzewa się za bardzo?)
- czy jest sens zastanawiać się nad dwoma latarkami? (na wypadek awarii jednej)
Bocialarka:
- czy ciemne przerwy co 8s sygnalizujące wyczerpywanie się zasilania to zupełne wyłączenie światła, czy tylko przyciemnienie? Czy w czasie jazdy to nie będzie niebezpieczne?
- zamiana uchwytu na Led Lenser - warto? Czytałem że oryginalne mocowanie jest kiepskie. Regulacja w poziomie może mieć sens.
- niekompatybilności z niektórymi akumulatorami (zdaje się "protected" są za długie). Na ile to jest problematyczne?
- niestety czytałem, że tryb strobo bezużyteczny (za szybko miga). Dlaczego bezużyteczny? Nie widać, że miga?
- również niestety czytałem, że ma skłonności do zmiany trybów i rozłączania na wybojach?
- jak wygląda kwestia wodoodporności, działania w niskich temperaturach i używania jako latarki ręcznej?
Dzięki za odpowiedzi.
