Bocian pisze:... A z ciekawości, obudowa jest alu, czy blaszana? Bo jak alu to zmieniasz koszyczek na 3XAA i masz jeszcze więcej mocy na wylocie z lambdy
niestety jest blaszana dlatego nie dałem 3 ogniw, a myślałem o tym
Miodosław pisze:W Twojej konstrukcji wadliwe jest przede wszystkim mocowanie diody do obudowy - praktycznie brak odprowadzania ciepła, a jak dioda trochę popracuje, to termoglut może spłynąć.
odprowadzanie ciepła jest, jak napisałem dioda przyklejona jest
klejem termo przewodzącym do blachy - nie do farby (a nie termoglutem
) co do reszty termoglutu latarka pracowała 1h aby się wygrzać - bez dotykania jej i po tej godzinie zbyt dużo się nie podgrzała, dość ciepło było jedynie w punkcie przyklejenia diody i wokół niej, ale nie tak żeby stopić termoglut.
W nocy postaram się zrobić pare fotek podświetlonego otoczenia
A na przyszłość planuje już jakąś mniejszą latarkę.
Mam jeszcze do dyspozycji soczewkę 7* do Cree ale po jej przyklejeniu strumień światła bardziej się rozprasza i wtedy lepiej nadaje się do oświetlania większych powierzchni.
Mam jeszcze jeden pomysł na małą modyfikację - dodam 1 koszyczek na 1xAA i dorobię przełącznik do zmiany trybu zasilania - otrzymam latarkę z dwoma trybami i dwoma źródłami zasilania, jak jedno się wyczerpie to można przełączyć na drugie
- prosto i tanio.
