Latarka jest wykonana z aluminium, nie robię latarek z mosiądzu bo kiepsko przewodzą ciepło, są ciężkie, szybko matowieją po polerowaniu. Na zdjęciu widać w module mosiężny pierścień, jest tam dla tego że do alu nie da się przylutować masy drivera. Moduł wymieniam na inny w 25 sekund z użyciem pensety którą wkładam w dwa wywiercone otwory od góry w driverze, ale przecież czas wymiany nie ma znaczenia
liczy się możliwość. Driver ma regulację prądu i jak nadmienił Pawelsz latarkę tą można zasilać aku 14500 po uprzednim wyregulowaniu prądu i dla tego zastosowałem większy ref nie ten 18mm jak i latarka ma większe gabaryty niż C3 by dawała radę skutecznie odprowadzać ciepło. Nie stoi na dupce dlatego że jestem zwolennikiem łatwego dostępu do włącznika i tak chciałem by było, nie jest to żaden problem by zrobić zakrętkę odrobinę dłuższą
. Za jakiś czas mam zamiar zrobić maksymalnie małą latarkę z zastosowaniem tego drivera
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7881, po pierwszych testach spisuje się całkiem dobrze więc warto się nim zainteresować z powodu choćby małych gabarytów. Zastosuję ref 18mm lecz troszkę go odchudzę na swoje potrzeby, mały włącznik itd. ciekawy jestem jak bardzo uda mi się to zminiaturyzować.
Prezentowana latarka będzie wykończona na czarno z pomarańczową gumką włącznika i uszczelki szybki, oczywiście wodoszczelna, jak skończę to zrobię test i fotki oczywiście. Światełko to całkiem fajnie leży w dłoni i myślę że szybko się z nią nie rozstanę, jak czas pozwoli to ją przetestuję jak długo będzie świecić na jednym aku, za jakiś czas będę miał luksomierz więc następne testy będą bardziej obrazowe.
Dzięki za uwagi
