Użytkowanie aku 18650?
aLien01
Post autor: aLien01 »
Mam pytanie jak wygląda w praktyce użytkowanie aku 18650. Z tego co wyczytałem piszecie, że nie można dopuścić do całkowitego rozładowania ich ale jak to w praktyce wygląda. Czy jak latarka zaczyna bardzo słabo świecić muszę zmienić aku czy są inne metody diagnozy.
pozdrawiam
aLien
Hej. To zależy od układu zasilającego latarkę. Generalnie nie powinno się zjeżdzać z napięciem ogniwa poniżej 3V. Zresztą jak napięcie ogniwa spadnie poniżej 3,4 3,3V to juz potem leci na łeb na szyję i żadnego praktycznego użytku już z niego nie ma więc po co je tak drenować. W latarkach opartych na stabilizatorach AMC taki spadek napięcia Ci nie grozi (z tego co pamietam przy napięciu 3V sterownik już nie działa). Ryzykiem jest stosowanie kombinowanych sterowników step'up typu np. AA/14500 bo działa on w zakresie od 4,2V do ~0,8V i jeśli świecisz długo Lionkiem to możesz przeoczyć moment w którym układ potraktuje go jako baterie alkaliczną/Ni-Mh i wyssie do 0,8V a to już nie jest zdrowe dla ogniwa Li-Ionowego i trzeba takie ogniwo sztucznie podnosić (ładowarka już go nie będzie widzieć bo ma napięcie poza zakresami pracy). Reasumując na AMC Ci to nie grozi :wink:
Steff.k
Post autor: Steff.k »
Trzeba jeszcze dodać że używając ogniw protected elektronika w ogniwie rozłączy obwód jeżeli napięcie na ogniwie spadnie do ok 2.7 V. I dzięki temu nie grozi nam "drenowanie" ogniwa ;).
pawelsz
Post autor: pawelsz »
i... dodatkowo zabezpieczy przed nadmiernym poborem prądu z ogniwa, przegrzaniem i takimi innymi okolicznościami - ale to jedynie te lepsze ogniwa- nie oczekuj tego z ogniw z DX lub Kai (tam to czasami działa nadgorliwie)
Pawle, co do ograniczenia poboru pradu to niekoniecznie, zalezy od elektroniki.
Post autor: DNF »
Ja tak moze troche odbiegne od tematu, gdzie mozna kupic za rozsadna cene akusy 18650, 16340 oraz ogolnie litowo jonowe? Chodzi mi oczywiscie o lepszej jakosci niz na DX lub Kai.
Zalezy co rozumiesz pod pojeciem rozsadna cena :mrgreen:
Mozesz pomyslec o akkusach z Allegro, ostatnio jest pare aukcji-niby wyciagane z nowych nieuzywanych baterii do laptopow, to juz markowe ogniwka unprotected:
http://www.allegro.pl/item340545059_ogn ... mitac.html
http://www.allegro.pl/item337095151_ogn ... terii.html
...i podobne...
Nie wiem na ile sa nowe :wink:
No i polecane przez wielu ogniwka od AW z CPF
Dominik
Post autor: Dominik »
U AW na CPF :
Protected 18650 ( 2200mAH ) ---- $12.00
Unprotected 18650 ( 2200mAH ) ---- $6.00 each
W Polsce :
ROWI - Panasonic 18650 2000mAh - 25 pln brutto
Batimex - Samsung 18650 2200mAh - 23 pln brutto (markowane jako Batimex)
W Niemczech :
Panasonic 2400 mAh - 5,5 Euro w hurcie ok 4,5 euro
U angoli :
Samsungi 2200 ICR18650 - 20 funtów z przesyłką za 8 sztuk.
pawelsz
z macania powiem tak- jeśli 18650 to wsio ryba w sumie, jeśli 16340 to tylko i jedynie od AW, jeśli działające po 2-3 itd, to też AW- nie ma z nimi jaj, po prostu działają
Miodosław
Post autor: Miodosław »
Kupiłem jakiś czas temu 6 ogniw
http://www.allegro.pl/item340545059_ogn ... mitac.html (jeszcze wtedy miały cenę 3,50)
Były kompletnie rozładowane, ale podniosły się i przeżyły już drugie ładowanie ;-) Zobaczymy, co będzie dalej.
Dubito ergo sum!
