taśma LED w obudowie
jestem i nowy i zielony w sprawach elektryki/elektroniki, ale zanim się zarejestrowałem, użyłem szukajki, niestety nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie wątpliwości.
sorry, jeśli wątek złożyłem nie w tym miejscu co należy - jakby co, prośba o przeniesienie do właściwego działu.
Robię modernizację kuchni i chciałbym doświetlić blat roboczy listwą LED, stąd też mam kilka pytanek, bowiem jestem kompletnym laikiem:
1. Jeśli taśma byłaby w osłonie (profilu) to czy taśma musi być wodoodporna (taśma zamontowana będzie także nad zlewem) ?
2. Widziałem taki profil, że zapala się taśmę za dotknięciem profilu; czy do tego wymagany jest specjalny profil czy też jakies dodatkowe urządzenia (jesli tak, to czego mam szukać).
3. a może ktos poleciłby mi jakiś zestaw (wolę polskie wykonanie)
1. Nie , profile mają swoje własne osłony (klosz) -taśma bez silikonu będzie nawet lepiej świecić w listwie
2. Profil nie musi być specjalny , każdy co przewodzi prąd czyli wykonany z metalu (najczęściej alu) da radę . Urządzenie tak , potrzebujesz sterownik (driver) który na włącznik pojemnościowy(dotykowy) który podepniesz do listwy .
Ja osobiście taki gotowych nie widziałem , są sterowane dźwiękiem lub pilotem ale można użyć zwykłego sterownika i samemu dorobić włącznik pojemnościowy.
3.Ładne profile kupisz na allegro , do tego wybierasz taśme w zależności od budżetu 300led/5m lub 600led/5m .
Sterownik jak mówiłem ja gotowca takiego nie spotkałem ale może ktoś widział ... ?
elektroda.pl
krzycho123, dzięki za wyczerpującą odpowiedź.
znalazłem taki wyłącznik http://www.reling.pl/katalog/gniazda-i- ... ykowy.html
nada się?
nada się?
Nada się jak najbardziej , po niego podpinasz zasilacz do taśmy a biały kabelek włącznika przykręcasz/mocujesz do profilu .
Pamietaj tylko że jak będziesz miał kilka profili aby miały ze sobą kontakt bo włączanie będzie działać tylko na jednej listwie
Pokaż potem jak już zamontujesz jak to wygląda
elektroda.pl
Teoretycznie wyłącznik nada się, ale tylko teoretycznie. Mam bliźniaczo podobny do tego ale nie pamiętam tylko czy minimalna moc załączania w tym moim to też 10W czy 20W. Mój załącza zdecydowanie niższą moc niż nominalna (posiadam 3 m taśmy) w efekcie czego światło miga, dotykam to się wł poczym wył, musze dotykać często po dwa razy a nawet 3. Wcześniej jak miałem halogeny (a więc większa moc) to nie miałem tego problemu. Musisz zwrócić uwagę na to jaką moc bedą pobierały LEDy żeby minimanla moc włącznika została przekroczona bo inaczej będziesz miał dyskoeke.
Taka refleksja co do włączników dotykowych to z czasem miejsce dotyku się brudzi (jak to w kuchni masz ręce czy to z mąki, mięsa czy po myciu garów mokre). Aktualnie planuję wymienić dotykowy włącznika na bezdotykowy zbliżeniowy - wystaczy że w odległości 10cm przesuniesz dłoń koło czujnika to on wł/wył światło.
taki dobry to ja nie jestemkrzycho123 pisze:
Pokaż potem jak już zamontujesz jak to wygląda![]()
[ Dodano: 30 Listopad 2010, 14:07 ]
O mocy myślę cały czas, ale mniejszego wyłącznika już nie znalazłemkisi pisze:Musisz zwrócić uwagę na to jaką moc bedą pobierały LEDy żeby minimanla moc włącznika została przekroczona bo inaczej będziesz miał dyskoeke.
Niezły pomysł z tym zbliżeniowym... masz jakiś namiar na taki czujnik?
