Maglite XM-L
co i jak zrobiłem...
midi
Maglite XM-L
Post autor: midi »
Witam, oto przerobiony Maglite, dioda XM-L, driver pochodzi z DX-a zapewnia w max 4A w diodę przy zasilaniu 8,4V. Reflektor został wymieniony na aluminiowy z Tiablo A9, oryginalny skupia bardzo dobrze z tym że mnóstwo światła nie jest w pełni odbita i przechodzi przez plastikowy reflektor co skutkuje bardzo dużą stratą na jasności. Moduł na którym siedzi dioda i umieszczony jest driver został nagwintowany i jest wkręcany w korpus co pozwoliło na dość precyzyjne ustawienie ogniskowania diody w nowym reflektorze. Właściciel chciał by latarka z zewnątrz wyglądała jak oryginał więc zastosuje zasilanie 2x32650 lub doraźnie 2x18650 wraz z redukcją by akumulatory siedziały centralnie w środku rękojeści. Latarka świeci bardzo przyjemnie, widać sporą moc a promień jest dość poprawnie skupiony, uważam że ref od Tiablo A9 można spokojnie używać do pracy z XM-L, nie jest to co prawda super thower jednak beam jest całkiem przyjemny. Ja na tę chwilę zrobił bym jeszcze jedną przeróbkę, obciął bym latarkę za włącznikiem i dorobił krótszy i grubszy korpus który pomieścił by koszyk na 4 aku 18650.
Tu http://www.youtube.com/watch?v=ReaKHQt9Wt8 można zobaczyć latarkę w akcji.
Pikom
Post autor: Pikom »
Ładnie zrobione, gratki :) I sporo tego światła... ;)
Pozdr.
Pikom
jezjacek
Post autor: jezjacek »
Możesz opublikować jakieś fotki z wnętrzności latary?
midi
Post autor: midi »
Hej, niestety, brak czasu nie pozwala na pamiętanie by fotografować wszystko po kolei, wewnątrz jest wszystko spasowane tak że gdyby zabrakło 1mm to latarka nie mogła by się poprawnie skręcić. Sam driver jest bardzo wysoki http://www.dealextreme.com/p/8-4v-sst-5 ... ghts-50025 co stanowiło troszkę problem bo ref od A9 jest sporo głębszy niż oryginał w wyniku czego trzeba się dobrze rządzić przestrzenią wewnątrz body. Tak jak pisałem wcześniej, w środku jest gwintowana piguła na której siedzi dioda a w środku wmontowany jest driver, całość wkręcona w nagwintowany korpus latarki. Dodatkowo moduł jest skontrowany gwintowanym pierścieniem co powoduje że ciepło lepiej oddawane jest przez gwint jak i zapewnia to stabilność położenie diody względem refa. Jako że latarka świeci fajnie sam zrobię sobie takie światełko, jednak zastosuje zasilanie 3x18650, inny driver ( pasuje tu nowy driver z kontrolą temp. )co powinno zaowocować ciekawym kształtem latarki :wink: jak i całkiem długim czasem pracy.
ledmocy
Post autor: ledmocy »
4A w diodę? to jakątemp. osiąga body podczs pracy?? Można toto utrzymać ? :D
wolfj23
Post autor: wolfj23 »
pewnie można bo mag to spory kawał blachy :)
szczęśliwy posiadacz: Fenix LD10 (Cree XR-E Q5) + Diffuser Tip + LD20 body | Fenix E01 | TrustFire F20 (XR-E) | Bocialarka (SSC P4) | Quark Mini AA (Cree XP-G R4 neutral tint 4C/4D) | MagLite 2D | Mag 2C+ (Cree XM-L T5 4B)
midi
Post autor: midi »
Mimo że to sporo mocy to Mag nie ma najmniejszego problemu od strony termicznej, myślę że dwie takie diody mogły by spowodować że temperatura była by odczuwalna. Zwróćcie uwagę że nawet SST90 nie sprawia wielkich problemów, z tego co pamiętam Greg się tym zajmował i nawet są w jego temacie pomiary temperatury.
Tomeqp
Post autor: Tomeqp »
Odgrzeję trochę wątek. To jest Maglite 2D? Mieszczą się do niego 2x18650 bez przeróbki tego modułu włącznika?
jezjacek
Tak ale tylko niezabezpieczone i to też z trudem tzn. ciężko przykręca się "dupkę"
wolfj23
Tomeqp pisze:Odgrzeję trochę wątek. To jest Maglite 2D? Mieszczą się do niego 2x18650 bez przeróbki tego modułu włącznika?
Można zrobić tak chociaż to nie koniecznie bo można na siłę zamknąć 2x18650 bez żadnych modyfikacji - zedrzyj wewnątrz zakrętki anodyzację (np. za pomocą wiertarki i ściernicy trzpieniowej) będziesz miał kontakt a sprężynkę zwężoną stroną włożysz do wewnątrz, szerszą w stronę li-iona - do akumulatora będzie dotykać skierowana do środka poprzeczna końcówka sprężyny (o ile masz tą wersję sprężynki, ja mam maglita wyprodukowanego w 2009 roku) na kaidomain były też kiedyś krótsze sprężynki do modowania, ale nie ma ich od dawna... możesz też posłużyć się inną sprężynką np. z jakiejś latarki z tesco za 9zł włożysz do wewnątrz zakrętki może będzie ok :) Będzie się dużo łatwiej zamykać, ale ciągle będzie wystarczająco ciasno żeby akumulatorki nie latały
No i jeszcze jedna sprawa, niektóre modele maga nie działaś z li-ionem z płaskim "+" jakaś kropla cyny może się przydać...
mateusz
Post autor: mateusz »
jaki jest koszt takiego projeku?
gregor
Post autor: gregor »
greg
Post autor: greg »
gregor, reflektor od A9 jest za mały, ma 41mm średnicy. Mag ma głowicę 52mm.
gregor
greg, wiem że jest za mały :), koledze chodziło o projekt z tego tematu, a ów projekt jest właśnie na takim refie :).
greg
Post autor: greg »
Znacznie lepszym wyjściem jest reflektor od Tiablo A10-G lub Solarforce MPP lub Trunite Catapult. Po drobnej modyfikacji (podtoczeniu) pasują idealnie. A skupienie XM-L z tych refów jest na prawdę niezłe. Tu przykład.
