Jak ładowarką z balanserem ładować 15 ogniw Ni-Cd?
Posiadam łądowarkę z balanserem - mystery. Z tego co mi wiadomo, posiada możliwość balansowania jednocześnie do 15 ogniw ni-cd i chciałbym z tego skorzystać...tylko jak ? Ładowarka ma wyjście dla 2,3,4,5,6 ogniw li-ion i to jest opisane ładnie w instrukcji, ale jak podłączyć 15 ogniw ?
Ogniwa pochodzą z wkrętarki, która trzyma jak chce a ogniwa ładowane są jak chcą - ładowarka to taki wielki kicz.
Ktoś poratuje schematem / systemem ?
Ostatnio zmieniony środa 02 lut 2011, 11:53 przez skaktus, łącznie zmieniany 3 razy.
Hmmm, czyli rozumiem że w tym wypadku, mamy jedynie opcje pełnego ładowania pakietu / rozładowania jako całość dobranym odpowiednio napięciem. Jakiś czas temu pobrałem opis ładowarki z balanserem, jakiś klon z allegro i tak przetłumaczyli że funkcja balansera jest dostępna dla akku ni-cd, ni-mh i napisali że podłącza się poszczególne ogniwa jak li-ion
Widocznie ktoś tłumaczył na odwal się i tyle.
Czyli reasumując - ładowanie pakietu 18V należy ładować napięciem 18V i wybranym natężeniem, gdzie wszystkie ogniwa jak w standardzie są szeregowo. Jaki byście zalecali natężenie ? Pakiet z wkrętarki, ogniwa ni-cd, napięcie 18 V
Ostatnio zmieniony środa 02 lut 2011, 10:31 przez skaktus, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki DNF, bo już mnie ręka świerzbi.......DNF pisze:Skaktus, Ty się nigdy już nie nauczysz...
Nie balanser z ładowarką, tylko ładowarka z balanserem i nie balanser mystery, a ładowarka mystery z funkcja balansowania ogniw.
Poza tym popraw tytuł i popraw tego posta tak jak powinno być, bo znów ktoś napisze "a tam tak pisało...."
Akumulatory NiCd i NiMH ładuje się zasadniczo prądem do wystąpienia objawów naładowania tj. wzrost temperatury ogniw, "gwałtowny wzrost" napięcia na ogniwach, lub spadek napięcia po jego wzroście, zawsze stałym prądem.....
skaktus, a jaka jest pojemność znamionowa ogniw w tym Twoim pakiecie? Najprościej, to ustawiasz prąd 0,1C na ten przykład, ograniczenie pojemności na powiedzmy 140% pakietu i włączasz "start". Albo na szybko, 1C, ograniczenie pojemności do 120% i tutaj raczej koniecznie czujnik temperatury na 50°C, tylko chyba nie bardzo uda się go dobrze "dotknąć" do pakietu przez plastikową obudowę.
Jest wiele sposobów na ładowanie Ni-Cd, poczytaj w sieci.
Pojemności brak, ale dobrałem się do wnętrza pakietu. Mamy 15 ogniw, każde 1000mA, więc sprawa wyjaśniona
Dzięki za pomoc. Jesli są jeszcze błędy, proszę pisać, poprawię.
EDIT
Sensor jest na 3 przewodach, a wtyk można tak włożyć że skrajne przewody mogą być na różnych pinach. Czy dowolne podłączenie będzie prawidłowe ? Niestety piny są za krótkie i całość w ogóle się nie trzyma a ładowarka chyba nie ma kontaktu z czujnikiem i nie pokazuje temperatury.
EDIT
skaktus, patrząc z góry na 3-pinowe gniazdo "temperature sensor" od lewej masz:
+5V, TX, masa
i tak należy podłączyć kabel, plus jest czerwony
Jeśli podłaczysz dowolnie, to prawdopodobnie dobrowolnie uwalisz conieco na własne życzenie
A to, że piny są za krótkie, to fakt. Da się to łatwo naprawić. Przyda się lutownica.
+5V, TX, masa
Spoko, dzięki. Narazie nie podłączałem bo to się kupy nie trzymało.
[ Dodano: 2 Luty 2011, 11:59 ]
To ja mam chyba coś nie tak z sensorem - czerwony przewód jest w środkowej żyle
, natomiast na lewo jest biała, choć czasem biała też jest jako plus, położenie czarnego się zgadza.
Czujnik wygląda tak:
Oznaczony jest :
78FJ
LM35
DZ
Symbol producenta (prawdopodobnie) wygląda jak duże N
Patrząc tak jak na obrazku powyżej, lewe noga jest podłączana pod minus (czarny przewód), środkowa pod plus (czerwony) natomiast prawa pod przewód biały (TX) ?
Płytka ładowarki oznaczona jako ver.3 Czyżby inne podłączenie ?
Oznaczony jest :
78FJ
LM35
DZ
Układ to LM35 - czujnik temperatury. Tu masz wszystkie potrzebne dane
http://www.national.com/ds/LM/LM35.pdf
Dzięki, też znalazłem
. Czujnik w obudowie TO-92: (jesli by ktoś szukał, obrazek poniżej)
Podłączyli to prawidłowo, ale kompletnie przemieszali kolory.
Dzięki za pomoc,czujnik działa, ale nieco zawyża temperaturę.
PS-Możek ktoś trafi na ten temat - pomiar temperatury trzeba włączyć w menu ładowarki
