Pomoc w wyborze latarki
Witam wszystkich.Potrzebuję pomocy w wyborze latarki która dobrze będzie się komponowała z opaską na głowę Notecore czyli czołówki.Latarka musi być zasilana jednym paluchem 1,5V bądź ogniwem które może zastąpić paluszek.Barwa światełka to raczej zimna(bo taka mi się podoba).Posiadam Fenixa LD20 ale z tą opaską to raczej nie współgra(szukam czegoś o połowę krótszego).Budżet to około 150-200zł.
Hej,
Co do "o połowę krótszego" - zazwyczaj latarki na jedno ogniwo nie są aż o połowę krótsze niż zbliżone produkty tej samej serii tego samego producenta tylko na dwa ogniwa. I tu przechodzimy do kwestii ogniwa.
Co może oznaczać " bądź ogniwem które może zastąpić paluszek"? Szukasz latarki która działa na paluszki lub inne zbliżone do paluszków (jakie? wielkości paluszka ale litowo-jonowe jak 14500?) czy działającej na paluszek i na przykład na CRki czyli dwa różne rozmiary ogniw jednocześnie? Jeśli wchodzą w grę CR-ki to byłoby łatwiej znaleźć coś dwa razy krótszego niż 15cm LD20 którego masz. Jeśli tylko rozmiar AA to będzie trudniej. Powiedzmy, że postaramy się trzymać poniżej 10cm dla AA
Trzecia kwestia - jest trochę rożnych latarek w nieco niższych cenach, typu Romisen, UltraFire, Tanki wszelakie - chcesz popróbować takich wersji budżetowych czy idziesz w kierunku takich jak masz, czyli w cenach zbliżonych do Fenixa? Bo wtedy powiedzmy sobie otwarcie, byłoby lepiej przesunąć granicę ceny na 250 PLN
Ale i tak da się coś wymyślić.
Czwarta sprawa - zakupy tylko w kraju, czy zza oceanu też ściągniesz? Bo przy imporcie jest większy wybór w podanym zakresie cenowym
Kilka pierwszych propozycji na AA - nasuwają się same ze względu na dopasowanie do opaski i niewielką długość - Nitecore NDI (95mm długości), Nitecore D10/D11 (89mm długości).
Niezła latarka na 1xAA to Quark AA. Taktyczny lub regularny - 96,5mm długości i 21,8mm średnicy. Ale jednak poświeci nieco słabiej niż Nitecore
Ewentualnie Dereelight C2H - z przedłużką ma możliwość pracy albo z CR-kami albo z ogniwami AA. Długość bez przedłużki 82mm, z przedłużką 108,2mm więc wtedy mała nie jest. Do tego szeroka na 23mm...
Tylko uważaj na szerokość - Fenix którego masz ma 21,5mm szerokości - jeśli rozciągnął Ci się uchwyt w opasce to Nitecore które mają 19mm mogą być słabo trzymane. Co do Dereelight'a - trzeba by sprawdzić czy wejdzie swobodnie na szerokość...
Inne możliwości do przeanalizowania: jeśli może być twist a nie klik, to może iTP A2? 75,5mm / 17,6mm to całkiem nie dużo - tylko nie wiem czy nie wyślizgnie się z opaski, hmmm... powinieneś sprawdzić, jak mocno uchwyt obejmuje tej wielkości przedmioty.
A może lepiej dopasowana byłaby iTP A4? Długość 97mm, średnica 20,4mm - zasilana dwoma CR-kami lub jednym ogniwem 17670 (raczej bez protekcji bo nie wlizie...). No i właśnie wracamy do kwestii zasilania
Byłoby jeszcze parę krótszych na jedną CR-kę, ale poczekam z pisaniem aż powiesz, czy takie zasilanie wchodzi w grę.
Pozdr.
Pikom
Pikom
Co do zasilania które miało zastąpić paluszek to miałem na myśli 14500 ale stety jestem posiadaczem 8szt. sanyo eneloop więc pozostajemy przy zasilaniu 1XAA.Co do latarek z niższej półki to Romisen ma dobre ceny,ale jak jest z jakością wykonania tych latarek oraz elektroniką w nich?Ultrafire od razu mówię odpada.Z tych co podałeś to bardzo mi się podoba i ma chyba niezłe parametry Nitecore D10.Ogladałem również Romisen RC-G2,fajny sprzęt za niezłe pieniądze ale trochę duży ref i chyba do opaski Nitecore nie pasuje za bardzo.Myślę że skupię się na cenie raczej(po przemyśleniach)nie przekraczającej 150zł.gdyż latarka będzie używana sporadycznie(przeważnie na rybkach)więc skupienie raczej odpada.Pikom jakiego Romisena możesz polecić który spełni moje nie duże wymagania?Czy tez coś innego?Dzięki za wyczerpującą odp.w moim temacie.
Jeśli chodzi o Romiseny o zliżonych do Twoich oczekiwań kształtach i rozmiarach to miałem do czynienia tylko z dwoma: RC-G2 i RC-H3. RC-G2 już sam oceniłeś a RC-H3 moim zdaniem to za małe i za słabe maleństwo jak na dzisiejsze czasy. Nowszych modeli nie znam za wiele.
UltraFire ja sam bym nie odrzucał całkiem - mam kilka sztuk i choć zazwyczaj wymagały poprawek, niektóre wciąż wymagają, to jednak da się z nimi żyć
Ale fakt, że trzeba być ostrożnym. Ale na przykład mały pancernik jak UltraFire A10 (mam też A10B i A20) - prosta, tyle że beztrybowa, ale dość odporna na warunki zewnętrzne. Rozmiary 21,5 x 101 mm - nieco duża w porównaniu z NiteCore
Ale kosztuje coś około 17 USD.
Może jeszcze ktoś coś podpowie? Zwłaszcza o nowszych Romisenkach, Tankach
Pozdr.
Pikom
Pikom
No właśnie czekam na jakieś propozycje.Pikom pisze:Jeśli chodzi o Romiseny o zliżonych do Twoich oczekiwań kształtach i rozmiarach to miałem do czynienia tylko z dwoma: RC-G2 i RC-H3. RC-G2 już sam oceniłeś a RC-H3 moim zdaniem to za małe i za słabe maleństwo jak na dzisiejsze czasy. Nowszych modeli nie znam za wiele.
UltraFire ja sam bym nie odrzucał całkiem - mam kilka sztuk i choć zazwyczaj wymagały poprawek, niektóre wciąż wymagają, to jednak da się z nimi żyćAle fakt, że trzeba być ostrożnym. Ale na przykład mały pancernik jak UltraFire A10 (mam też A10B i A20) - prosta, tyle że beztrybowa, ale dość odporna na warunki zewnętrzne. Rozmiary 21,5 x 101 mm - nieco duża w porównaniu z NiteCore
[ Dodano: 20 Luty 2011, 10:48 ]
Zakup tylko na terenie Polski,nie mam innej możliwości.Pikom pisze:Jeśli chodzi o Romiseny o zliżonych do Twoich oczekiwań kształtach i rozmiarach to miałem do czynienia tylko z dwoma: RC-G2 i RC-H3. RC-G2 już sam oceniłeś a RC-H3 moim zdaniem to za małe i za słabe maleństwo jak na dzisiejsze czasy. Nowszych modeli nie znam za wiele.
Ja mam Zebralight H31 i Nitecore EX11 obie latareczki w kwotach 150 zł ale niestety z chin.
Bym osobiście polecił Zebralight H51
http://www.hkequipment.net/index.php?sp ... 99&lang=en
Zeberki fajne są ale wątpię czy w polsce znajdziesz dany model a cena napewno będzie dwókrotnie wyższa od ceny w chinach.
Możesz jeszcze poszukać kogoś kto by dokonał zakupu za ciebie, zawsze to alternatywa jeśli sam nie masz konta na paypal.
Wertując strony internetowe znalazłem latareczkę która do opaski nitecore pasuje jak ulał.Średnica latarki to 19mm czyli ok.Nie jest to w prawdzie zasilanie o jakie chodzi ale zmieściłbym się w 150zł.Mówię o latarce Nitecore Ez 123.Gabaryty latarki bardzo mi odpowiadają ale zasilanie Cr123.I tu mam pytanie czy są w ogóle ogniwa a nie baterie 3V bo ta latarka jest zasilana baterią co odpada oczywiście.Mam ładowarkę WF-139 więc problemu z ładowaniem by nie było.No jasne ale ładowarka ładuje 3.7V a nie 3V
więc i tak lipa.
[ Dodano: 20 Luty 2011, 16:18 ]
A co możecie powiedzieć o tej latarce http://www.jet-pol.pl/p233,latarka-itplight-a1-eos.html
