driver sku.7880
tanabe
driver sku.7880
Post autor: tanabe »
czesc,
ostanio zakupilem R2 + http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7880
i mam dwa pytanka:
1. Napisano, ze driver jest 20 trybowy tylko pytanie jak te tryby zmieniac? trzeba wpierw jakos zaprogramowac ten sterownik ?
(mam tradycyjny wlacznik ON-OFF)
A moze mozna to jakis pominac i ustawic zawsze full ?
2. po pierwwszym testowym uruchomieniu - klechmenty poza latrka - dioda swiecila BARDZO jasno ( mimo ze zasilana ze strupialego palucha AA ) . Po wsadzeniu do srodka jej moc zmniejszyla sie o polowe na tym samym trupie AA!. Co moze byc przyczyna?
Odpada tutaj slabe chlodzenie czy slabe zasilanie (potem zmienilem na full ni-mh2300 i tez max 50% tego co bylo).
Mam nadzieje, ze to dlatego bo sie szit jakos przeprogramowal na med albo low :) a nie diada padla...
A nie było to po prostu zwykłe (jak to bywa) przełączenie na kolejny tryb poprzez chwilowe wyłączenie/włączenie latarki. Jak jest opcja pamięci to włącza się właśnie w tym trybie po kolejnym uruchomieniu. Zanik zasilania który przełączy nam tryb może powstać nawet poprzez nieumyślne rozwarcie (jeśli badamy jak działa, na kablach) obwodu...
PS. Acha i zwykle trzeba być w wybranym aktualnie trybie 2-5sek. żeby zadziałała opcja pamiętania ostatnio użytego trybu.
...hehe, pare dni temu sklecilem wlasnie taka kombinacje, RC-G2+SKU.7880 i musze przyznac ze driverek mi sie podoba. Fajnie pasuje do RC-G2, ma suuuper niski low jak na chinszczyzne, ale przelaczanie trybow to jednak masakryczne jest.....po driverku by Df&Cali :mrgreen:
Co do twojej jasnosci-najpierw naucz sie zmieniac tryby i grupy, a jak bedziesz mial pewnosc ze masz HIGH-wtedy porownuj.
Drugi pomysl to jakies bledy montazowe...rezystancje na stykach....glowica laczy sie z body na gwintach, trzeba dosc mocno ja przykrecic zeby styki byly pewne...
tanabe
yo,
dzieki za odpowiedzi... teraz mam pytanie jak przelaczac te tryby - wiem LAME :)
ale probowalem juz roznych kombinacji i zadnego tryby nie udalo mi sie zmienic (no chyba ze to pierwsze oslabienie to wlasnie nieswiadoma zmiana byla :))
Hoffer007
Post autor: Hoffer007 »
zmiana trybu jest tak:
Masz włącznik i włączasz latarke masz pierwszy tryb wyłączasz i włączasz ponownie (w miare szybko) masz drugi tryb, wyłączasz włączasz masz znow inny tryb i tak w kółko
Zmiana grupy zachodzi tylko z trybu ostatniego (masz napisane na Dx jakiego)
Wtedy zeby zmienic z odpowiedniego trybu na inna grupe klikasz 2 razy tzn. właczasz i wyłaczasz latare a później jeszcze raz włącz i wyłą po kolejnym wlaczeniu bedziesz mial inna grupe wszystko w miare szybko
Dziwnie napisane ale zrob jak pisze i zobaczysz ze dziala ;)
tanabe
hmmm .. . no ...piiii...
raz udalo mi sie doprwadzic do sytuacji, ze po wlaczeniu swiecila na 30%, po 1s sama przelaczala sie na 50% i jesli w tym samymym ulamku sekudny wlaczylem i wylaczylem to wskakiwala na 2s na tryb jakies 70% :) i sama back do 50%. Synchronizacja musiala byc tak szybka, ze wlacznikiem nie dalo ready jedynie na wyciagnietych flakach zalaczajac kablekiem :/
Tak na moje oko to sterownik jest rypniety poprostu...
[ Dodano: Wto Maj 20, 2008 7:23 pm ]
he he eureka :)
okazalo sie, ze bialy kablos to nie masa . . . ino trza bialego tylko pod diode a mase pod ten wydrukowany pierscien na obrzerzach spodu plytki :)
tylko jakim cudem za pierwszym razem poszlo na 100% to ja pojecia nie mam . ..
dzieki wszystkim za porady !
Hoffer007
bialy dales do "-" bateri, czerwony do leda, plus z baterii do srodka drivera, to skad brales minus na led?
tanabe
jak to zwykle bywa ^^ minus byl wspolny czyli bialy szedl do minus diody i minus baterii
midi
Post autor: midi »
Grupy zmienia sie tak że najpierw wybieramy low, jak latarka lekko mrugnie to wtedy wyłączamy zasilanie na 2sekundy i ponownie włączamy latare i teraz jesteśmy w kolejnej grupie, by zmienić na następną znowu wybieramy low z grupy w której jesteśmy i znowu gdy latarka mrygnie lekko po około 4-5 sekundach wyłączamy ja na 2s i włączamy ponownie i jesteśmy w kolejnej grupie i tak w kółko, grupy można jednak przełączać tylko z trybu low i po delikatnym mrygnieciu diody. Masło maślane ale myślę że rozumiecie co i jak :wink:
Hoffer007
A próbował ktos mu dac 3V ? 2x AA lub 2,4V z akusa ?
ja próbowałem.
Nawet li-iona łyka :mrgreen:
Hoffer007
No co Ty :| A ja sie bawiłem zeby dac rownolegle paluszki w latarce:/
A jak dam 3x AA (bateria) to nie przesadze? nie chce go zjarac bo cala latarka bedzie do kosza:/ driver jest zalutowany zaspawany i nie wyciągalny.
Nie wiem, co, mam na swoim testowac?
Spróbuj! :mrgreen:
Hoffer007
Nie bede probowac :p
Pytam bo moze kombinowales juz ;)
Jak kupie inny to sprawdze tego nie ruszam :D bo bede musial wywalic latare ;)
Ale i tak dzieki.
[ Dodano: Sro Maj 28, 2008 10:17 pm ]
Edit:
Mam problem :D
Wlazlem do gupy i nie umie zniej wyjść :/
Robie tak włączam, ide na tryb low mrygnie mi tak bardzo lekko czekam chwilke wyłączam licze raz dwa włączam i mam ta sama grupe,
Tak to ma bbyc czy inaczej?
