Zasilanie żarówki 78LED - kilka pytań.
Witajcie.
Obecnie w tanich ledowych żarówkach stosowane jest takowe zasilanie (przy 78 ledach) :
Zastanawiam się czy warto go zmieniać na coś lepszego. Jak wiadomo w sieci mamy skoki napięcia itp. co wy na to ?
Luigi
Post autor: Luigi »
Wspomniane skoki napięcia mogą spowodować przedwczesną śmierć LED-ów, więc warto wykombinować jakieś lepsze zasilanie, jeśli można to zrobić tanim kosztem.
Sky Ray King (XML T6 3C) DRY (XML T5 4B) Zebralight H600 FW (XML) Yezl S7 SS (XPG S2 2T) Ultrafire C3 SS (XML T6 3C) Klon TK35 (XML U2 1C) Solarforce L2P (XML T5 4B) Ultrafire A3 (XRE Q5), LedLenser P5 (XRE) Jetbeam Raptor RRT-0 (XPG R5)
Właśnie chciałem się od was dowiedzieć, co byście bardziej polecali, co byście zaproponowali ?
Luigi
Post autor: Luigi »
Ja bym dał jakiś ogranicznik przepięć, niestety nie napiszę, jaki konkretnie.
Jaśko
Post autor: Jaśko »
1.Jezeli już to 330nF
2. Wrzuć w szereg z kondesatorem 330nF cewkę 1mH / 10ohm
3. 2,2uF zmień na 10uF
4. Możesz za 330nF dodać warystor(równolegle , jedna noga za kondensatorem druga do drugiej linii wejściowej) , 78x 3V = 234V czyli 250V powinno być ok. A między warystorem i 330nF możesz jeszcze wrzucić 100ohm .
Chce zauważyć że same diody są już dość dobrym warystorem i tak szybko nie "penkają" . Jeżeli dorzucisz 100ohm i zmienisz duży kondensator na 10uF to przepięciom będzie ciężko się przebić na tyle skutecznie aby uwalić diody , prędzej komponenty zdechną .
Wartości nieliczone - wzięte z przeglądu destrukcyjnego różnych żarówek led .
Skaktus , tak z ciekawości , podaj prąd jaki płynie przez diodki w bieżącym układzie zasilania ? Bo 330nF to malutko , tak na 8-12mA . W lampce 48 x 3528 gdzie płynie ~19mA jest 560nF .
Ostatnio zmieniony wtorek 03 maja 2011, 20:55 przez Jaśko, łącznie zmieniany 1 raz.
Jaśko pisze:Skaktus , tak z ciekawości , podaj prąd jaki płynie przez diodki w bieżącym układzie zasilania ? Bo 330nF to malutko , tak na 8-12mA .
Ja tam widzę 300pF :roll:
Jaśko
Post autor: Jaśko »
Pyra , przy 330pF mozna powiedziec że nic nie popłynie :wink:
Racja, to jest mój błąd. Dobrze odczytałem a źle zapisałem ma być 330 nF.
Warystor dorzucę, w "lepszych" żarówkach tego typu faktycznie można go znaleźć.
Co do kondensatora - w sumie nie dziwię się że zastosowali 330 nF - diody są dość lichej jakości - większość jest krzywa, z bańkami powietrza itp, więc sądzę że są to jakieś odrzuty produkcyjne.
Panowie, jakie zalecacie zasilanie dla 80 diod ?
piskun
Post autor: piskun »
Jestem nowy na tym forum ale kilka ładnych lat w temacie elektroniki :)
Podłączył bym się do tematu. Problem mam ten sam tylko w innym wydaniu. Świecący napis z diodek.
Jak zasilić 94 czerwone beztransformatorowo by ich nie uwalić?
Jaśko
Post autor: Jaśko »
Skaktus , takie samo jak na twoim rysunku + modyfikacje i poprawki.
Wiekszy prąd niż 10mA usmaży te akrylowe zapałki zbite w kupe na tak małej powierzchni.
Jaśko - chyba pomyliłeś mnie z Piaskuem ;P
Ale jeszcze mam do ciebie pytanie. Mam małe zamówienie na coś w rodzaju "lampek choinkowych" diodowych, o barwie ciepłej.
Mam już na stanie 100 diod, kąt 120 st, prąd max dla diod to standard 20 mA.Kupowane na allegro od sklepu PH_Amber (to nie jest reklama!)
Diody takowe już posiadałem i byłem nimi zachwycony - przynajmniej 2 x więcej światła niż z diod "zwykłych" z elektronika.
Jaki zalecasz dać rezystor i kondesator aby uzyskać około 15 mA dla diod ? Diody będą montowane z całą długością pinów i nie będą koło siebie, więc będą miały jak oddać ciepło, o ile tak się nagrzeją.
No i mam jeszcze inne pytanie - chciałem pomierzyć napięcia idące na diodę w wspomnianej żarówce 78 led. Sprawa opiera się już herezję. Dla uprzedzenia - pierwsze co zrobiłem to wymieniłem baterię w mierniku a potem pożyczyłem 2 inne mierniki. Do rzeczy:
-napięcie "wychodzące" na diody - 120V
-napięcie na diodzie 2,8V
Oczywiście multimetr ustawiony na prąd stały.
:o
78 led x 2,8v = 218V...
Skąd taki wynik...
Jaśko
Post autor: Jaśko »
Stąd że 230V po wyprostowaniu i wygładzeniu moze się zamienić w 230V x 1,4142 (pierwiastek z 2) ~325V , a wiec 218 V jeszcze nie jest końcem możliwości takiego układu zasilającego .
Apropos zasilania - zbuduj układ podobny do twojego na rysunku i zacznij od kondensatora 330nF , dokładaj równolegle po 100nF , jednocześnie patzrąc na wpięty miliamperomierz po stronie diod LED aż do uzyskania pożądanych 20mA .
Próba kalkulacji kondensatora może zakończyc sie fiaskiem ze wzgledu na nieprzewidywale zachowanie Rs diod , najlepiej dobrać komponenty zaczynając od tych dających mniejszy prąd na diody , jezeli 330nF dało 218V na 78 diodach (2,8V to dosc słaba i bezpieczna polaryzacja) to 100 diod da niemal napewno wyższe Rs a zatem niemal napewno mniejszy prąd ,zatem możesz zacząc od 330nF i podnosić pojemność aż do uzyskania 20mA .
Aaa, racja ;) Dzięki, nie pomyślałem :)
Tak jeszcze na koniec - w jaki sposób ustala się tutaj napięcie dla diod ? Ten sam układ (bez zmian elementów) można zastosować tylko dla 78 diod czy też dla 100 diod ?
Rolę rezystora pełni tutaj reaktancja pojemnościowa kondensatora, czyli taki opornik na prąd przemienny, bo wyprostowany jest dopiero dalej na mostku. Możesz więc zastosować dla 100 diod, ale prąd będzie wtedy mniejszy.
Jaśko
Post autor: Jaśko »
Skaktus, olej napięcie , mierz prąd i dobieraj C tak aby uzyskac właściwy .
Reaktancja = 1 / (2pifC) , mniejsza reaktancja = większy prąd . Resztę sobie sam wydedukuj :razz:
