czy potrzebuje jakiś sterownik do tego ?
pandux
Post autor: pandux »
witam wszystkich ;-)
chciałbym sobie założyć dodatkowe światło led na takiej listwie z dx SKU 80512
http://www.dealextreme.com/p/12w-7000k- ... -14v-80512
chodzi mi o to czy mogę to zasilić bezpośrednio z instalacji 12v samochodu czy muszę dodatkowo jakiegoś driverka dołożyć ?
proszę o pomoc
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony niedziela 26 cze 2011, 22:59 przez pandux, łącznie zmieniany 1 raz.
Po raz: link nie działa.
Po dwa: Niestety w instalacji samochodowej prawie nigdy nie ma 12V.
Listwy na 12V jeśli mają działać krótko (oświetlenie bagażnika itp) mogą być, w innym wypadku trzeba przerabiać.
Miodosław
Post autor: Miodosław »
U mnie link działa.
W opisie jest podane zasilanie "12~14V", więc chyba przewidziane to jest do zasilania z instalacji samochodowej. Niemniej jednak sprawdziłbym, jaki płynie prąd przy różnych napięciach.
Poza tym 800 lm to kupa światła ;)
Dubito ergo sum!
Teraz też mi poszło. Mnie to bardziej wygląda na Vf zestawu, bo nie widzę żadnego elementu ograniczającego prąd. Może być ryzykowne podłączanie tego bezpośrednio do instalacji w aucie.
Musisz pamiętać że dodatkowo tą listwę trzeba chłodzić...
Moim zdaniem lepiej zaopatrzyć się w listwy na diodach typu 5050. Posiadam w bagażniku dwie najtańsze listwy na 24 diodach led 3 mm i do oświetlenia bagażnika są idealne.
Miodosław
A! Właśnie! Też miałem jeszcze napisać, że koniecznie to trzeba przyczepić do konkretnego radiatorka!
Dubito ergo sum!
pandux
No to jak koledzy mogę to zasilić z aku. czy muszę jakiś driverek do tego dać?
bo w innym temacie kolega polecił mi driver step up
i tu pytanie czy muszę jak tak to czy ten będzie odpowiedni?
http://www.mrelektronik.com/produkty/dr ... l=&start=1
pozdrawiam
Przestawiony przez Ciebie driverek to step-down, czyli obniżający napięcie. Cały problem w tym, że napięcie instalacji oraz zasilanie diody, są w podobnym zakresie, lecz się zmieniają, raz jedno może być wyższe raz drugie, i wtedy potrzebna jest przetwornica podwyższająco obniżająca, co jednak wiąże się z dużym obniżeniem sprawności ogólnej.
Osobiście to bym sobie ten produkt (LED) odpuścił, wygląda na kiepską jakość, a dodatkowo wypisane parametry świetlne, można najprawdopodobniej między bajki włożyć.
Jak koledzy wspominali, najczęściej wystarczy zwykłą listwa z diodami SMD lub flux.
Jeśli użyjesz listw diodowych na fluxach, 5050, to nie będziesz potrzebował przetwornicy, chłodzenia a oświetlenie będzie bardzo bardzo wystarczające.
Zawsze możesz zakupić żarówkę diodową na 12V na diodach mocy - idzie dorwać już za 15 zł.
kufcio
Post autor: kufcio »
Witam serdecznie.
Zanim trafiłem na obecne forum kupiłem 2 diody 10W. zgodnie ie z opisem pewnej modyfikacji oświetlenia samochodowego.
Moje pytanie brzmi:
czy muszę stosować sterownik, czy nie może być np. opornik 10W o odpowiedniej rezystancji?
A może stabilizator 2A i opornik na prąd?
Rozumiem ze dla diod świecących to i napięcie i natężenie jest ważne? myślałem ze podając odpowiednie napięcie dioda pobiera ile potrzebuje..
14V w samochodzie a dioda niby 8-10V / 1,6A
kufcio, dla diody należy STABILIZOWAĆ bądź przynajmniej ograniczyć PRĄD do właściwej wartości. LEDy zasilamy ze źródeł prądowych a nie napięciowych. Napięcie na diodach ustala się niejako samo. Jak chcesz prosto i tanio, można zastosować odpowiedni rezystor Chcesz, rozumiem, w samochodzie tym świecić?
kufcio
No właśnie.. a ja myślałem że tak jak przy innych elementach najważniejsze jest napięcie.
Nie mniej jednak kopiłem stabilizator 2A 10V i podłączyłem tą diodę w samochodzie.
Problem w tym że komputer wariuje, wywala błąd (przerwa w obwodzie) i dioda troche świeci, troche mryga i nie reaguje na wyłączenie, tzn komputer niby ją wyłączył a ona i tak świeci)
Po podpięciu zwykłej żaróweczki wszystko jest ok.
Pomyślałem że dam rezystor o wartości 1ohm Bo taka rezystancje zmierzyłem w tej żaróweczce, niestety dalej fixuje.
Jak to obejść?
pozdrawiam
Zależy od auta....
Ogólnie to nigdy nie zastępuje się żarówki rezystorem odpowiadającym rezystancji zimnego włókna, dla komputera to znak o przeciążeniu. Może wtedy mrugać, bo ma zwłokę na start żarówki, kiedy to pobiera ona wielokrotnie większy prąd niż podczas normalnej pracy.
Rezystancję zastępczą trzeba wyliczyć z wartości mocy żarówki i wykonać układ zastępczy.
