Maglite 2d na XM-l prąd 2A
Witam przymierzam się do przerobienia swojego Maga na Xmla mam już zakupioną diodę :
http://allegro.pl/cree-xm-l-t6-biala-zi ... 39871.html
i drivera na 2A
http://allegro.pl/led-driver-sst90-sst5 ... 84055.html
Teraz zasadnicze pytanie jak chciałbym to zasilić z akumulatorków 1.2V to ile mi by było ich potrzeba bo chciałbym zbudować koszyczki i zastanawiam się czy lepiej zrobić 8 x AA lub 10X AAA?
i drivera na 2A
Faktycznie w aukcji jest inaczej niżeli w mojej instrukcji wiec driver startuje od 9V więc panowie jak można by tu poprawnie rozwiązać kwestię zasilania? myślałem wtedy nad 10 lub 12 razy AAA lub dwoma akumulatorami 9v(http://allegro.pl/najlepszy-akumulator- ... 54661.html) takimi z tym że mają one strasznie małe pojemności
Jeżeli jest to driver o oznaczeniu MR2007 działa on poprawnie w zakresie od 4,5-38V ( karta katologowa ) więc wystarczy mu konfiguracja min. 4xAA (1.2V) przy wykonaniu dobrych połączeń (małe straty na stykach i włączniku). Do zasilania proponuję użyć baterie GP 2700mAh.
Proszę o sprawdzenie nagłówka instrukcji czy nie jest to instrukcja od MR2002 gdzie rzeczywiście jest to driver pracujący od 9-34VDC ( karta katologowa ).
Witam driver jest ten okrągły i może po prostu zła instrukcja jest wsadzona, jestem w pracy i nie mam jak sprawdzić jak wrócę do domu to sprawdzę dokładnie. czyli 4AA wystarczą myślę nad dwoma koszyczkami po 3xAA . Jeszcze jedno pytanie czy jest jakieś miejsce u nas w którym można kupić tą aluminiową wkładkę na diodę do Maga?
[ Dodano: 20 Lipiec 2011, 23:26 ]
Więc tak faktycznie woltaż jest od 4.5 voluma :)mam 2 i instrukcję się pozamieniały więc raczej wrzucę 6XAA na razie czekam wytoczenie części z Alu
jak się coś zacznie wrzucę fotki. A powiedzcie czy napięcie nie ma wpływu na jasność?
Hej, jak postępy w przerobieniu MAGLITE-a ? Tez mam taką, chce włożyć jakiś gotowy reflektor z DX-a, ktoś coś robił w tych latarkach ? 3 V to nie za wiele chyba.
W Posiadaniu : Led Lenser P7 , Tank 007 TK701, INOVA X1 25 Lumenów,JetBeam RRT-2 R5, NiteCore EX11.2 XP-G R5, Solarforce M6 XML, Skay Ray King 3 xml T6, Thrunite TN31, Sunwayman C10R
To mój pierwszy post, więc witam wszystkich.
Zabrałem się za przeróbkę wersji 6D, driver od mr-elektronik zamówiony, dioda też. Radiator wytoczony. Zamierzam zostać na zasilaniu 6D lub akumulatory, najlepiej Li-Po/Li-Jon o wymiarze D jeśli znajdę. Czy są przeciw temu jakieś zalecenia/przeciwskazania?
Nie wiem tylko co z reflektorem i szybką. Oryginalny reflektor jest piękny, ale plastik i spodziewam się że część światła odbije, ale część przepuści na wylot. Szybka oryginalna jest do kitu, ma ktoś jakieś sposoby na wycięcie takiej szklanej lub może są gotowe? Może są filtry fotograficzne w tym wymiarze? To dobre jakościowo szkło.
Tom01, witaj
nie wiem czy szukałeś przez google ale faktycznie było kilka wątków o przeróbkach 6D.
Może jakąś inspirację znajdziesz
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... D-Mag-Mods
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... -to-D-cell
no oczywiscie nie szukając daleko ...
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=5712
Więc tak latarka jest już skończona z założenia miał to być projekt nisko budżetowej przeróbki skorupy maglita która wpadła mi w ręce od znajomego po taniości.
Dioda to Xml t6 1c driverem jest płytka 2A od MrElektronika do zasilania użyłem 4 sztuk popularnych paluszków gdyż takie było założenie , latarka miała być zasilana uniwersalnym , tanim i ogólnie dostępnym źródłem prądu. Wiem że nie jest doskonała i moje lutowanie woła o pomstę do nieba
ale to moja pierwsza konstrukcja i uczyłem się na niej a mam nadzieje że każda kolejna będzie lepsza
( a w planach jest już parę
) świeci ona całkiem zacnie nie grzejąc się przy tym odczuwalnie. Proszę parę foteczek jak to wygląda :
I teraz beamshoty jakie zrobiłem:
Referencyjnie:
LedLenser p7
Solar Force od grega
Maglite
[ Dodano: 19 Listopad 2012, 19:14 ]
Pochwalić się trzeba żeby nie było że przyszedłem na forum po informacje wykorzystałem i nic nie pokazałem
Referencyjnie:
LedLenser p7
Maglite
