Oryginalnie była tam zwykła żarówka E27 o mocy 100W (około 1000lm), którą zastąpiłem przez 100W halogen także na E27 (około 1500lm).
Zwykła żarówka oraz halogen świeciły we wszystkich kierunkach, około 10% światła było tracone na metalową obudowę klosza,
a pozostała część na podłogę i sufit.
Pierwsza była próba przy użyciu LED z serii XP (3 XPG & 6 XPEHWE około 1500lm), które osadziłem na potrójnych MCPCB wraz z optyką 60 stopni
zasilane szeregowo prądem 700mA (MCPCB było posadzone na trzech radiatorach od procesorów).
Użycie LED spowodowało, że całość swiatła padała na podłogę w postaci pojedyńczej wiązki 60 stopni, a pozostałość była ciemna
Dodatkowo radiatory od procesorów były na tyle duże, że wystawały ponad półkule matowego szkła - projekt został odrzucony.
Druga próba została zrealizowana przy użyciu dwóch CXA2011: półkula matowego szkła została zamknięta przez 3mm aluminiową płytę
z kilkoma otworami w celu zapewnienia prawidłowej wentylacji, z obu stron centranie zamontowane zostały CXA2011, które zasilałem szeregowo prądem 320mA.
Jedna CXA2011 ma 2700K i daje 800lm (została skierowana na podłogę), a druga CXA2011 ma 3000K i daje 900lm (została skierowana na sufit) - oświetlenie przedpokoju jest doskonałe.
Zastosowanie LED o 120 stopiach kąta padania powoduje, że nie tracimy światła na metalowej obudowie klosza,
a także zasilacz, który jest umieszczony na aluminiowej płycie nie zasłania wiązki światła.
Nie mierzyłem temperatury, ale po godzinie pracy płyta była gorąca, ale nadal można było dotknąć ręką.
Materiały:
- dwie CXA2011 o temparaturze barwowej 2700K i 3000K, 120zł
- zasilacz prądowy 320mA dla dwóch CXA2011 (do 90V), 30zł
- aluminiowa płyta 25x25 cm o grubości 3mm, 23zł
- kable połączeniowe, śruby, klej termiczny 2zł
RAZEM 175 zł
Chwilowo jeszcze bez zdjęć, ale dodam przy najbliższej okazji.
