Pyra mnie zainspirował swoją przeróbką SKU39912
yogi009
Post autor: yogi009 »
Postanowiłem wykonać ten projekt od zera jako swój pierwszy, dydaktyczny układ związany z oświetleniem LED. Schemat wykonałem w Eagle, jest dość kompaktowo narysowany (wybaczcie):
Mam pytanko o wartość R8 (czyżby 1R ?). Na końcu tematu czytam też, że zmieniła się wartość rezystora (na 150R), czy chodzi o R6 ? Diody 5mm zmieniłem na PLC-C2, mają 120 stopni, przyzwoicie to świeci, powinny się nadawać, a zawsze mniej kombinowania z obudową. Proszę też o sprawdzenie poprawności schematu, wolałbym RAZ robić projekt PCB :-) Mile widziane wszelkie uwagi, najlepiej konstruktywne. Pozdrawiam wszystkich zainspirowanych :-)
R8 jest zbędny w przypadku, kiedy każda dioda ma swój dobrany rezystor.
Rezystory R7 i R13 mają za duże wartości i mogą być zastąpione jednym.
Ja zastosowałem rezystor 10Ω, a nie 10k, to pozostałość po innej koncepcji, podobnie z rezystorami przy czterech diodach... Zastosowanie rezystorów 33Ω było podyktowane posiadaniem takowych w dużej ilości....
yogi009
Czy teraz jest lepiej ?
Jest w Eagle ten minus, że część elementów bibliotecznych jest zaprojektowana w sposób nie do końca przemyślany. Taki Attiny13 można było spokojnie zaprojektować w sposób odzwierciedlający datasheet - chodzi mi o układ wyprowadzeń, zresztą to samo dotyczy zwykłego NE555, wszędzie na schematach rysują go od lat w jeden sposób, a tutaj jest inaczej. Niby zamiast narzekać, można sobie zrobić własną bibliotekę, tylko skąd ten czas brać ?
Jaki prąd przewidujesz dla LEDów PLCC?
yogi009
No właśnie się zastanawiam, czy dać 4 diody po 20mA, czy lepiej np. 1-2 do 100mA (LEDP2-P3512-CW-K1 w ofercie Maritex'u na przykład) i je oprogramować w 2-3 poziomach jasności.
U mnie są trzy diody 5mm białe i jedna czerwona. Białe świecą przywozicie na małe odległości oraz przy pracach ręcznych, jeśli jest za ciemno załączam doświetlanie główną.
Ale ja mam diody 15°, jeśli Ty chcesz stosować 120°, to może być trochę mało przy 20mA. Najlepiej jednak sprawdzić organoleptycznie.
yogi009
Tak właśnie zrobię, myślę że na początek wsadzę jedną diodę 100mA, one mają dużo światła w sobie, oczywiście mam na myśli oświetlanie najbliższego otoczenia. W rowerze do tylnej lampki włożyłem dwie czerwone z tej serii, zasilam je prościutką "prądnicą-amerykanką" wykonaną z małego elektromagnesu i trzech neodymów ze starych dysków twardych i na razie (odpukać) kierowcy mnie omijają :-)
yogi009
Czy mogę zamiast tych 2N3904 dać BC817-40 ?
yogi009 pisze:Czy mogę zamiast tych 2N3904 dać BC817-40 ?
Spokojnie, ja mam tych 2N3904 pełno z wylutów, (oznaczenie 1A), dlatego je stosuję.
yogi009
Jestem w trakcie robienia tego projektu, w zasadzie PCB mam już zmontowane, niestety zamarzyło mi się programowanie przez złącze danych SATA, wyciąłem taki kawałek złącza z padłego dysku 2.5", ale dzisiaj okazało się, że przewód SATA ma w środku 4 żyły sygnałowe i masę (właściwie to dwie masy połączone przy fabrycznie zalewanym wtyku). Czyli jednego sygnału brakuje i tym nie zaprogramuję. A płytka już zmontowana i pady mają rasterek 1,27mm :) No nic, poszukam czegoś pasującego, ew. na szybko zrobię to na pająka, choć nie podobają mi się takie rozwiązania.
