Oświetlenie akwarium troszkę inaczej
Komarek34
Post autor: Komarek34 »
Witam serdecznie Szanowne Grono ;)
Przygotowuję się do zmiany akwarium. Szykuje się całkiem spory zbiorniczek(572l brutto) i chciałbym do jego oświetlenia wykorzystać Cree.W akwarium zamieszkają moje paletki,rosliny nie mają sporych wymagań świetlnych- oświetlenie ma wiec być klimatyczne a nie "ściana światła".
Plan jest taki
-3szt. reflektorków na CXA2011 5000K- załączanie 2+1. Reflektorki będą pozwalały na przemieszczanie ich w osi oraz wzdłuż belki .
7szt. reflektorków na XP-E z kolimatorami 60 i 80szt.Ma to być oświetlenie jakoby dodatkowe,gdyż podobnie jak CXA będą ruchome i posłużą do oświetlenia poranno/wieczornego i doświetlenia konkretnych punktów akwarium.
Schemat załączania to 3+2+1
Reflektorki zrobi mój znajomy-tokarz i bedą chłodzone wodą z akwarium(patent już sprawdzony)
Z doborem ledów nie mam problemów. Mam natomiast wątpliwości z zasilaniem.
Potrzebuję
1. zasilacz dla dwóch CXA, najlepiej w przedziale 320-700mA( najlepiej to z regulacją lub jaki regulator do tego użyć :mrgreen: )
np. 2X http://www.focalprice.com/LX911Y/7123W_ ... ellow.html
i do tego taki regulator
http://allegro.pl/sciemniacz-led-regula ... 24828.html
2.zasilacz dla jednej CXA ok,500mA - może http://www.focalprice.com/LX915Y/9161W_ ... ellow.html
lub
http://www.focalprice.com/LX918Y/120W_L ... ellow.html
3.zasilacz dla trzech XP-E- najlepiej coś około 500mA - myślałem o http://www.focalprice.com/LX908Y/353W_L ... ellow.html
4.zasilacz dla dwóch XP-E najlepiej coś ok.700mA- zasilacz jak powyżej
I tu moja prośba-proszę o dobór zasilaczy. W taj kwestii nie mam po prostu doświadczenia. Zależy mi na dobrym sprzęcie w przystępnej cenie-zakupy w CHRL jak najbardziej....
Dziękuję serdecznie za wszelką pomoc ;)
Ostatnio zmieniony środa 10 sie 2011, 13:28 przez Komarek34, łącznie zmieniany 2 razy.
mkorbel
Post autor: mkorbel »
CXA potrzebuje minimum 40V do pracy, a dla dwóch CXA musisz mieć minimum 80V,
pamiętaj także o odprowadzeniu ciepła, CXA bardzo ładnie oddaje ciepło (minimum 10W dla jednej).
Tutaj LINK do zasilacza, który użyłem w swoim projekcie do zasilania dwóch CXA.
Ściemniacz, który opisałeś nie będzie nadawał się do CXA, widziałem w MARITEX zasilacz do LED, który może współpracować ze ściemniaczem, ale jeszcze tego nie testowałem.
Pozdrawiam,
Michał
Komarek34
Widziałem ten zasilacz.Tylko,ze ja chciałbym CXA puscić na większym prądzie-coś ok.700mA
Dlatego napisałem że będą dwa(w sumie 3)- na kazdą CXA po jednym
Nie jestem do końca przekonany, czy CXA będzie dobrym wyborem. W sumie to jest dość punktowe źródło światła. Wydaje mi się, że matryca XR-E lub XPE (XP-G) będzie lepszym rozwiązaniem zapewniając bardziej równomierne oświetlenie, chyba, że Twoim zamiarem jest punktowe doświetlenie pewnych fragmentów zbiornika.
Co do regulatora, to jest on manualny, wiec jego przydatność wydaje mi się ograniczona, chyba, że za jego pomocą chcesz ustawić stałe natężenie światła.
PS: Ja cały czas walczę z przyrodą w akwarium, po przenosinach, mam wszystkie plagi egipskie..... :evil:
Komarek34
Chciałbym oświetlić punktowo kilka fragmentów aqua- stąd pomysł reflektorków na XP-E.
Co polecilibyście zamiast CXA-jaki moduł.matrycą- no i jakie zasilanie do tego wszystkiego?
Z regulacją - ma służyć do ręcznego ustawienia natężenia światła.
Jeśli chodzi o Twoje plagi- na pleśniawkę-temperatura.
Rośliny marnieja-światło,nawóz.
Farfocle-załóż na turbinę wkład do filtra wodnego taki 10mikronów-sznurowy najlepiej. Pomoże. Jeśli to pierwotniaki to wcześniej spora podmiana i taki wkład. Może JBL puszcza maras-stara wersja tak miała -może nowa też ma ten faler.
Do manualnej regulacji oświetlenia proponuję jakieś zasilacze z możliwością regulacji prądu.
Ja miałem mniejsze wymagania prądowe, więc zastosowałem trafo od halogenów i dalej układy przetwornic step down.
Po długich rozmyślaniach doszedłem do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem są diody XR-E, kąt promieniowania 90° eliminuje konieczność stosowania optyki (zysk) poza tym są relatywnie tanie zakup większej ilości nie wysuszy portfela ;) .
Czyli tak z 12 - 18 XR-E jako oświetlenie podstawowe i potem reflektorki, które zaproponowałeś jako uzupełniające.
Światło się nie zmieniło, kilka miesięcy OK i epidemia, już trochę zahamowana (krasnorosty)
Na wlot zakładam watę tetry i regularnie co 3 dni zdejmuję breję i zakładam nowy wkład. Filtr jest OK, zaczęło się jeszcze jak miałem Fluwala, więc go wymieniłem i dalej to samo. Podmiany co 2 tyg po 30l zbiornik 240l.
Komarek34
Po przemyśleniach i radach Pyry i mkorbel koncepcja uległa zmianie.
Nie będzie regulatora a CXA pójdą na mniejszym prądzie.
pokazuje to drugi rysunek.
CXA załączane jednocześnie.
XP-E załączane 2X5szt
XP-E reflektorki ruchome - załączane 2x2szt
Wszystko przymocowane do radiatorów a te do rur z kwasówki przez które popłynie woda z akwarium-wykorzystam ich ciepło a i chłodzenie będzie dobre.
Chciałbym to zasilić
CXA - ok.350mA-zasilacz jak mkorbel na 2szt - a co dać na tę jedną? Ewentualnie jaki na 3szt.od razu?
2x5szt XP-E prądem 0k.700mA - jakie zasilacze na te 5sz?
2x2 XP-E prądem ok.700mA - to samo pytanie...
Rozważam jeszcze opcję zmiany CXA na moduł 4xXP-E/XP-G i zasilenia tego z drivera https://docs.google.com/viewer?url=http ... D-SUPL.pdf i trafo 12 lub 24V - da tak radę?
Wiem,że jestem zmierzły,ale w kwestii zasilania mam zerowe doświadczenie,ograniczające się do halogenków w łazience i latarek z Li-IONami......
Dzięki za wszelkie sugestie i pomoc ;)
dodano 13.08.2011
Ostatecznie dzięki sugestiom i pomocy w/w kolegów , zdecydowałem się na zrobienie dwóch belek po 7szt. XP-E każda.Zasilane będą poprzez driver https://docs.google.com/viewer?url=http ... D-SUPL.pdf .
Dodatkowo zamontuję 4-5 szt. ruchomych reflektorków na XP-E/XR-E z kolimatorami 40 lub 60st. Te elementy zasilę http://www.focalprice.com/LX908Y/353W_L ... ellow.html
Całość na chłodzeniu wodnym.
Zobaczymy ja to wyjdzie. Pomysł jest-teraz tylko kaskę zbierać :mrgreen:
Serdeczne dzięki za wszelką pomoc- a kolega Pyra dostaje dużego Tymbarka za cierpliwość... ;)
[ Dodano: 19-09-11, 18:28 ]
Ostateczny plan już się realizuje - powoli ale do przodu.
Postanowiłem zrobić lampę coś jak HQI na bazie CXA oraz kilka XP-E i oslon jako doświetlenie.
CXA 5000K 4szt. już zakupione.
Do tego 4 zasilacze po 680mA na diodę.
Oslon/XP-E polecą w szeregu.
Upolowałem też radiatory i wentylatory do wspomagania chłodzenia.
Jutro zaczynam się z tym bawić- zobaczymy,co wyjdzie ostatecznie z mojego projektu .. :roll:
