Może jestem ślepy, ale czy ktoś może mnie nakierować, gdzie w PDFie diod CREE mogę
namierzyć powierzchnię emitera i jaki jest kąt świecenia?
Konkretnie chodzi mi o takie diody:
XR-C, XR-E, XP-E, XP-G, XP-C
Powierzchnia chipa i kąty świecenia
Re: Powierzchnia chipa i kąty świecenia
Kąt świecenia odczytasz z wykresu np. w przypadku XP-G na stronie 5 datasheeta jest wykres pt. "Typical Spatial Distribution" - odczytujesz przy jakim kącie następuje spadek intensywności do 50%( jest to kąt połowkowy i należy go pomnożyć przez dwa żeby uzyskać całkowity kąt) W przypadku XP-G jes to ok 120st.
CREE nie podaje powierzchni emitera, ale wiadomo, że:
XR-E 1mm^2
XP-E 1mm^2
XP-G 2mm^2
XP-C ?(prawdopodobmnie mniej niż 1mm^2)
XR-C ?(prawdopodobmnie mniej niż 1mm^2)
pzdr
upek
XR-E 1mm^2
XP-E 1mm^2
XP-G 2mm^2
pzdr
upek
Powierzchnia chipa to już inna sprawa, ten sam led może używać różnych EZ_CHIP:
XP-G używa EZ1400
XP-E używa EZ1000 lub EZ900
XP-C używa EZ700 lub EZ600
XR-E używa EZ1000 lub EZ900
XR-C używa EZ700 lub EZ600 lub EZ500
Jeden typ LED używa różnych EZ_CHIP, zależy to od parametrów i różne wielkości dają taki samy wynik
Bardzo ładny opis jest w LINK tylko trzeba znać rosyjski
ale wujek gogle ma PRZETŁUMACZONE
XP-G używa EZ1400
Pozdrawiam,
Michał
Michał
