Witam, jak obiecałem tak uczyniłem, dziś przetestowałem driver kolegi Edima dedykowany do SSC P7. Do tego celu użyłem diodę z DX bin B osadzonej na wielkim aluminiowym walcu o średnicy 50mm i słusznej długości
, do drivera także został przymocowany kawałek alu gdyż twórca przewidział takowy mocowany do dolnej strony drivera. Oto kilka fotek jak to wyglądało w rzeczywistości.
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 2df547.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 372441.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 7e1693.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... b83658.jpg
Driver został zasilony dwoma aku 18650 od Bociana, napięcie na starcie wynosiło 8.41V, test w tym samym miejscu w którym testowałem driver liniowy na 1x18650 by Edim czyli klatka schodowa, jest tam ciemno więc oprócz P7 żadnego innego źródła światła nie ma.
16:45 6200 lux 8.4V
17:10 6200 lux
17:20 6200 lux
17:33 6130 lux
17:54 6000 lux
18:16 0330 lux 5,5V - prawie zdechły
brak zabezpieczenia, trzeba stosować aku protected
Niestety akurat między dwoma ostatnimi pomiarami przysnąłem
i nie wiem jak to dokładnie przebiegało w każdym razie prawie zdechło i już
( dioda świeciła bardzo słabo ) . P7 w tym czasie nagrzała cały walec do temperatury około 50-55 stopni, driver natomiast oddaje około 3Wat mocy i ten kawałek alu który do niego przymocowałem nagrzał się do takiej temperatury iż w ręku ciężko go było utrzymać, po prostu parzył. Suma sumarum wydziela się na nim tyle samo mocy co na poczciwych cree, tak więc chłodzenie jak najbardziej konieczne, konstruktor mówił iż układ potrafi sporo wytrzymać i ma zabezpieczenie termiczne, w tym teście nie zadziałało więc temperatura nie była jeszcze chyba krytyczna. Jako ciekawostkę dodam iż całość spokojnie pracuje też na jednym aku i na starcie po chwili stabilizacji mamy 5200 lux które stabilnie utrzymywało się 5 minut ( dłużej nie sprawdzałem, może innym razem ).
Wychodzi na to że w trybie max możemy korzystać ze światła przez około 1h 10min bez większych zmian jasności, w tym trybie dioda dostaje 2,7A a z aku pobierane są 1.5A następnie tryb Mid z aku pobierane jest 1,1A oraz low około 370mA. Co do możliwości wyboru trybów niech autor się wypowie, ja bez stosowania żadnej zworki miałem 3 ciągłe.
To tyle na tą chwilę, wieczorem zrobię testy w terenie
