Jakie diody do podświetlenia zegarów
licha89
Post autor: licha89 »
Panowie takie małe pytanko potrzebuję diody do podświetlenia zegarów w mojej corsince jak na razie jest tam milion pasków smd ale nie spełniają swojej funkcji, potrzebowałbym jakieś diody które nie świecą punktowo a bardzo rozproszonym światłem, problem tez w tym, że jest bardzo mało miejsca pod tarczami i nie mogą być za duże :/ macie jakieś propozycje
kisi
Post autor: kisi »
A co to sa za paski smd? Skoro piszesz ze nie daja rady mamy rozumiec ze sa nieoryginalne? Ja w swoim scenicu zalozylem resztki tasmy ledowej jakie pozostaly mi z oswietlenia podszafkowego w kuchni. Owszem musialem je eksperymentalnie rozmiescic aby rownomiernie podswietlaly manipulatory ale tasma nie jest duza wiec nie bylo z tym wiekszego problemu. Tasma ta swieci wystarczajaco mocno i szeroko.
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Do zegarów fabrycznie używa się ledów w obduowie PLCC, a tych masz spory wybór zobacz sobie .
Niektóre mają strukturę "mleczną" zalaną masą która powoduje że nie świecą punktowo.
elektroda.pl
licha89
Panowie takimi diodami sie zainteresowałem http://allegro.pl/led-super-flux-160sto ... 27409.html
Czy parametry są dosyć realne ? cena dość przystępna :)
licha89, poproś sprzedawcę o datasheeta
Szczerze jakbym miał bawić się w podświetlenie zegarów to zrobiłbym to na czymś takim:
http://www.maritex.com.pl/pl/shop/products/ggid/17034
Masz zabudowaną stabilizację prądu oraz zakres napięcia pracy 12-14V (w sam raz do auta).
licha89
tak tylko problem w tym, że takie duże moduły nie wejdą do licznika niestety, a do tych diod led trzeba jeszcze rezystory dolutować
mniej wiecej tak to wygląda jak w poniższym linku identyczny licznik jak u mnie i właśnie tak chciałem zrobić bo jak widac bardzo równomiernie jest rozprowadzone światło dla tego też pytałem o te diody czy będą odpowiednie http://www.corsaclub.pl/forum/viewtopic.php?t=13557
Duże? :???: Moduł taki ma 65mm długości, szerokości 16mm a wysokości 7.5mm. Do tego żadnych rezystorów już nie potrzebujesz (podłączasz bezpośrednio do wyjścia 12V na podświetlenie). Myślę, że 3 takie moduły spokojnie zmieściłyby się w tej przestrzeni jaka jest dostępna i zrobiły swoje (te PLCC świecą szeroko). Sugerowanie się jak najmniejszą ceną przy robieniu takiego projektu (jak te wskazane LED noname) może za niedługi czas stworzyć problemy. Rozumiem, że dostęp tam w razie awarii nie jest łatwy. Po drugie zasilanie LED przez rezystory nie jest najlepszym wyjściem gdyż ciężko wstrzelić się w optymalną wartość która da nam optymalny prąd zarówno przy działającym alternatorze jak i 12V z akumulatora. A może po prostu wyrosłem już z takich zabaw :wink:
licha89
jedyny powód zmiany podświetlenia to taki,że seryjne podświetlenie jest marne mam teraz paski smd zamontowane ale nie podświetlają licznika równomiernie niestety
krzycho_
Bocian ma rację , rezystor to zło w tym przypadku - na zasilaniu masz od 12 do 14,4v , jak dobierzesz rezystor dla 20mA przy 12v to przy 14,4v bez stabilizacji prądu pójdzie blisko 30mA w leda.
Zmieniać się będzie jasność w tym przypadku a większy prąd spowoduje też mniejszą żywotność diody.
Jak chcesz FLUXy to warto pomyśleć nad jakimś prostym driverem np tani BCR402
elektroda.pl
licha89
eh to ja już nie wiem :/
kisi
Post autor: kisi »
Chłopie weź taśmę led taką jak np.
http://allegro.pl/wodoodporna-tasma-ela ... 97951.html
Zalety:
- elastyczna
- mocno świeci
- szeroko
- dobierasz rezystor około 180 Ohm albo diodę zenera 3.2V tak żeby przy 15V diody się nie popaliły
- możesz kupić nawet na cm nie musisz kupować 5m
- tanie - możesz wyścielać całą przestrzeń aby zapewnić sobie równomierne podświetlenie
- wysokość tej taśmy to około 4 mm max
... i gotowe.
Nie ma co się pierniczyć z ze stabilizacją itp. Ja tak zrobiłem i mam LEDy zarówno w przełącznikach szyb w drzwiach jak i podświetlenie gałek nawiewu. Jedyne co robiłem eksperymentalnie to moc podświetlenia, bo świeciło zbyt mocno, a nie chciałem aby raziło po oczach lecz delikatnie subtelnie podświetlało.
pegasus_sis
Post autor: pegasus_sis »
Ja mam białe katody Revoltec ("neony") do moddingu komputera na 12V. Super światło, tylko w zimie muszą się pół minuty rozgrzać. Tylko, że ja mam białe zegary oświetlane od góry...
Na płytkę to ciężko upchać cokolwiek jak zauważyłeś. A myślałeś nad tarczami INDIGLO? Jakiś czas temu modne to było :)
INDIGLO mam i polecam (4 lata już działa to bezawaryjnie).
licha89
facet od tych diod odpisał tak
W zależności od koloru diody są z firmy:
ledtech - Tajwan
chonglitronic - Chiny
nad indiglo tez sie zastanawiałem ale jak dla mnie to taki agro tuning :P
