Lampa łazienkowa na dwóch MT-G
mkorbel
Post autor: mkorbel »
Przedstawiam kilka fotek lampy łazienkowej zrobionej na dwóch MT-G, pobór mocy z sieci około 16W na jeden LED idzie około 7W,
MCPCB ma 50 stopni (po ustabilizowaniu), jasność na 2 metrową łazienkę jest OK.
Chodzi tylko o pokazanie przykładowego rozwiązania (lampkę zrobił kolega i jest u niego w łazience):
Obrazek Obrazek
Pozdrawiam,
Michał
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Ładna :) tylko ten termoglut nie potrzebny na driverze ,chyba że był "seryjnie" ;)
elektroda.pl
greg
Post autor: greg »
W łazience często występuje kondensacja, a tu cała elektronika na wierzchu i w dodatku napięcie sieciowe. Kolega nie boi się awarii?
Od tego są hermetyczne drivery, na "focalu" jest spory wybór.
krzycho_
Nie wiem czy też dobrze widzę ale zdaje się że driver jest przyklejony od spodu na silikon ?
elektroda.pl
Proponuję elektronikę drivera w całości wstawić do odpowiedniej wielkości, szczelnego pudełka plastikowego i zalać żywicą poliestrową bo tak jak mówi Greg po kilku miesiącach zacznie to "kwitnąć".
greg
Post autor: greg »
Cóż z tego, że przyklejony na silikon, skoro na elementach elektroniki będzie następowała kondensacja pary wodnej. A widzę, że są w dużej części odkryte. Aż prosi się o awarię.
krzycho_
Pomysł z żywicą lub inną zalewą dobry tylko jak sypnie się coś w driverze to nie da rady go naprawić a te sieciowe są dosyć zawodne i bywa że padają np. kondy
Lepiej upakować go do jakieś typowej obudowy KM czy Z a otwory na kable i pokrywę wkleić na silikon.
elektroda.pl
Opcja z żywicą = brak możliwości naprawy w przyszłości. Ale przy zrobieniu źródła prądowego na bazie markowego zasilacza napięciowego który w dodatku nie pracuje na granicy specyfikacji z doświadczenia daje radę :wink:
mkorbel
Dziękuje wszystkim za porady, prześlę koledze link z postami do poczytania.
Pozdrawiam,
Michał
mateusz
Post autor: mateusz »
jaki jest koszt takiej lampki i jakiej źarówce te diody odpowiadaja?
mkorbel
Cała lampka to koszt < 200zł (same LED to około 100zł) odpowiada żarówce 100W.
Niby jest to trochę ponad 1000lm, ale cały strumień idze bezpośrednio na pomieszenie,
a w przypadku żarówki połowa bezpośrednio, a reszta musi się odbić.
Lampka działa bez zarzutu i tylko brak czasu powstrzymuje kolegę przed budową następnych lampek.
Część wysoko napięciowa była i jest zabezpieczona klejem termicznym - "daje radę",
a dół to gotowy pasek na bazie silikonu, który przewodzi ciepło oraz robi za izolator elektryczny.
Pozdrawiam,
Michał
mateusz
to powiem ci cena kosmos :o zwróci się chyba po 10 latach.
mkorbel
Zakładam, że za 1kWh płacimy 0.50zł, jeżeli będziemy świecili przez 3h na dobę to rocznie będziemy świecili przez 1068h.
Dla żarówki 100W zużyjemy 106.8kWh i zapłacimy około 53zł, dla żarówki LED zużyjemy 16kWh i zapłacimy około 8zł, zysk przy świeceniu 3h na dobe wyniesie 45zł rocznie.
Cena < 200zł była podana za komplet, nowa oprawa + dodanie LED, ale zwrot kosztów zastosowania LED nastąpi po 3 latach.
Pozdrawiam,
Michał
bandit
Post autor: bandit »
Ładny efekt, lubię takie klimatyczne lampki ale aż się prosi o tą szczelną obudowę albo jak już wspomnieli koledzy o odpowiedni zasilacz, driver przystosowany do tego celu.
Faktycznie jest szansa że zwróci Ci się po 3 latach pod warunkiem że jakiś led nie padnie ;) Wtedy już zwrot kosztów raczej szybko nie nastąpi.
Ale ogólnie to pochwalam jeśli się zrobi coś samemu a nie kupuje gotowców i za to duży plus.
Trzeba tylko to trochę dopracować i będzie dobrze :)
