również jestem "szczęśliwym" posiadaczem hl-500 i póki, co modernizacja sprowadziła się do wymontowania oryginalnego włącznika (obecnie zamontowany przełącznik trójpozycyjny ON-OFF-ON). Zakupu LEDów (2szt. CREE XR-E Q5) oraz klimatorów (okrąglaki 1szt. Rocket Wide +/-30* i 1 1szt. Rocket Oval 3/20*) oraz wybebeszeniu lampki
planuje wsadzić do tego cuda trzy radiatory ze względu na plastikową obudowe (dwa na boki i jeden od dołu). co do zasilania to sprawa pozostaje nadal otwarta.
jak prace posuną sie do przodu zamieszcze kilka poglądowych fot.
[ Dodano: Pią Lis 21, 2008 7:41 pm ]
Witam po "krótkiej" przerwie.
zgodnie z tym co wcześniej pisałem wrzucam kilka fotek juz zmodernizowanego HL-500
wnętrze lampki po usunięciu wszystkich oryginalnych elementów
Element chłodzący (radiator) został zrobiony z płaskowników aluminiowych
http://picasaweb.google.com/lh/photo/pi ... v3Qz1Lj6eA
przetwornica wykorzystana do budowy lampki zakupiona na allegro od edim'a
http://picasaweb.google.com/lh/photo/dR ... pH47ciANrw
a tak wygląda efekt końcowy
myślę, że jak na pierwszy projekt to wizualnie lampka nie należy do najgorszych;)
http://picasaweb.google.com/lh/photo/hK ... IIoDeHjmKQ
koszt wszystkich części potrzebnych do przerobienia lampki to jakieś 120-130 PLN.
co do świecenia to naprawde efekt jest oszałamiający (póki co lampka zasilana jest z 8*aku AA - docelowo 4*aku 18650 ):lol:
jeśli chodzi o chłodzenie to zastosowany radiator przy obecnym zasilaniu w pełni się sprawdza - lampka nieznacznie sie grzeje podczas jazdy, podczas postoju temp. lekko wzrasta.
pozdrawiam i służę pomocą ( bywam w krakowie kilka razy w miesiącu)
[ Dodano: Czw Lis 27, 2008 8:54 pm ]
ps - ostateczny wygląd po modyfikacji (
http://picasaweb.google.com/lh/photo/hI ... hPUxfFH7eg ). w osobnym poscie postaram sie opisac caly przebieg modyfikacji oraz spis uzytych czesci.
