Co da się uzyskać z XML przy 4A
a to nie jest tak że datasheet XM-L mówi:Pykacz . pisze:Co da się uzyskać po podaniu 4A w diodę ?
?Maximum drive current:3000 mA
Ja rozumiem że można podać 3.3A (czyli o 10% więcej) ale czy 30% więcej nie obniży znacząco trwałości diody? (pomijając już odprowadzanie ciepła)
Panowie, proszę... offtopujcie o prądach w osobnym wątku
Podziękowania dla Grega
Witam kolegów,
Bardzo dziękuję Grega za wspaniały sprzedany produkt.
W tej Sobotę odebrał prezent urodzinowy kolega : latarkę od Grega po małych strojeniach i już w Niedzielę dzik padł to dobrze wróży.
Tak czy owak dziękuję Pana Grega za cierpliwość związaną z sprzedażą owej wspaniałej latarki.
Średnica tuby 25-25,5mm, identyczna na całej długości. Po bokach dwa wyfrezowane wgłębienia na logotyp i nazwę. Nie zmieniają średnicy ogólnej.
Nic podobnego. To jest pomiar pracującej przez dłuższy czas diody umieszczonej na radiatorze. Temperatura złącza pewnie około 100°C.Dar.El pisze:Witam
Niepoprawni optymiści, ten wykres pokazuje wzrost jasności LED ale dla temperatury 25°C. Teraz poszukaj jasności od temperatury i pomnóż oba wykresy i wyjdzie kicha. Tak duży prąd można używać tylko do stroboskopu.
Pomiary i wykres robiłem osobiście.
